Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPad voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
    • Koppel alle kabels los van je iPad en schakel je iPad volledig uit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik van een van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name de batterij en het scherm zijn vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we speciaal ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor volledige en gedetailleerde instructies voor de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
    • Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak van je iPad te glad is en de zuignappen niet genoeg grip vinden, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of draai tot de zuignappen uitgerekt worden.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn ten opzichte van elkaar blijven zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je ze weer op een lijn met elkaar.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Geef de lijm een minuutje om los te komen, zodat er een kleine opening kan ontstaan.
    • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je ook een föhn of een heteluchtpistool gebruik om de rechterzijde van de iPad meer te verwarmen.
    • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn kun je deze handleiding raadplegen.
    • Steek, als de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, verwarm je het gebied nog een keer en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
    • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en zorg dat er tussen twee momenten altijd minimaal een minuut tijd zit. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen!
    • Sla de volgende stap over.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich hierop kan vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als een handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
    • Het scherm is erg kwetsbaar. Creëer daarom een opening die groot genog is voor een openingsplectrum, maar niet groter.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening verwarm je de rechterzijde nog eens gedurende twee minuten met een iOpener.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich 2 centimeter lange magneten aan de rechterzijde van het scherm. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm op deze plekken beschadigt.
    • De eerste magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de bovenkant van de iPad.
    • De tweede magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de onderkant van de iPad.
    • Steek je plectrum op de overige plekken in de iPad niet verder dan 5 mm in de opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
    • Zorg dat de punt van je plectrum, in de buurt van de magneet, met de punt naar beneden wijst en niet meer dan 2 mm in de opening zit. Op de overige plekken is de limiet 5 mm.
    • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm heen en snijd de lijm door.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderste rand van het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plectrum door de linkerbenedenhoek heen.
    • Laat je plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de iPad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich drie uitsnedes in de linkerkant van het scherm waar de lijm erg dun is. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm bij de uitsnedes beschadigt.
    • De bovenste uitsnede begint 4 centimeter vanaf de bovenkant van het frame en is 3 centimeter lang.
    • De middelste uitsnede begin 12 centimeter vanaf de bovenkant van het frame en is 3 centimeter lang.
    • De onderste uitsnede begint 4 centimeter vanaf de onderkant van het frame en is 3 centimeter lang.
    • Op alle andere plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linkerbenedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door. Zorg dat je de aanwijzingen voor het snijden in de buurt van de uitsnedes goed opvolgt.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de iPad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Lees de volgende informatie door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
    • Er bevinden zich twee omgevingslichtsensoren nabij de hoeken. Steek je plectrum hier daarom niet meer dan 1 mm in de opening.
    • De naar voren gerichte camera en de extra sensoren bevinden zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening. Hier zit maar minder dan 1 mm aan lijm en het risico op het beschadigen van de onderdelen is te groot.
    • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken om schade aan je scherm te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum 9 cm richting de rechterbovenhoek en stop net voor de voorste cameramodule.
    • Als je je plectrum verderschuift, riskeer je de sensoren van de camera te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de opening zitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening aan de andere kant van de cameramodule, 4 cm van de andere plectrum af.
    • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het nog steeds met het frame verbonden is door een aantal kabels.
    • Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
    • Als het voelt alsof het scherm nog steeds vastzit, schuif je je openingsplectrum langs de buitenkant van het scherm om de laatste lijmresten door te snijden. Pas wel goed op bij de hiervoor aangegeven speciale gebieden.
    • Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Schroef het plaatje op de bovenste kabels los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    FixMat
    $36.95
    • Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroeven waar vandaan komen zodat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
    • Eén 2.0 mm lange schroef
    • Eén 1.8 mm lange schroef
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en te kijken of alles goed werkt voordat je je iPad weer sluit. Zorg dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje vast te pakken en te verwijderen. st te
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot het vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je zo de pinnen verbuigen en permanent beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechterkant van het scherm vast en open het zoals je een boek zou openen.
    • Trek niet aan het scherm, aangezien de schermkabels nog steeds aangesloten zijn.
    • Leg het scherm links naast de iPad neer met het scherm naar beneden wijzend.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabels onnodig op spanning zet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Schroef de beugel op de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven die de beugel op de schermkabel bevestigen te verwijderen:
    • Vier 1.1 mm lange schroeven
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de schermkabel te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee bovenste drukaansluitingen van de schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee onderste drukaansluitingen van de schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Trek de tape op de schermbeugel los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Trek de tape op de schermbeugel los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Trek de tape op de schermbeugel los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Trek de tape die rechtsonderin het scherm op de beugel van de schermkabel zit los.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  32. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de tape verder langs de buitenste rand weg tot de beugel volledig bloot is gelegd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  33. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tape.
    • Leg de tape weg. Je hebt het stuk tape bij het weer in elkaar zetten van je toestel nodig.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  34. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Schroef de beugel op de schermkabel los: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  35. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de schermkabel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  36. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de resterende tape: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de resterende tape: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de resterende tape: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het stuk tape dat de scherm- en digitizerkabels aan elkaar bevestigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  37. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste drukaansluiting van schermkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik een pincet om de onderste drukaansluiting van het scherm weg te buigen, zodat de bovenste drukaansluiting bloot komt te liggen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  38. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bovenste drukaansluiting van de schermkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  39. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabel: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabel: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • De schermkabel is op het scherm bevestigd.
    • Gebruik je vingers om de schermkabel van het scherm te scheiden.
    • Verwijder de schermkabel.
    • Leg de kabel opzij. Je hebt deze weer nodig bij het in elkaar zetten van je telefoon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  40. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenste sensormodule: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenste sensormodule: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • De bovenste sensormodule bestaat uit vier sensors:
    • Twee omgevingslichtsensoren
    • Een nabijheidssensor
    • Een microfoon
    • Je zult elke sensor van het scherm moeten scheiden alvorens je de gehele module kunt verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  41. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenste sensormodule: stap 41, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  42. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Scheid de omgevingslichtsensoren van het scherm: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Scheid de omgevingslichtsensoren van het scherm: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Steek een arm van een pincet (bij voorkeur met gebogen uiteinden) tussen de omgevingslichtsensor en het scherm.
    • Wrik de sensor omhoog om deze van het scherm te scheiden.
    • Hierbij moet je mogelijk aardig wat kracht gebruiken.
    • Herhaal deze procedure om de andere sensor ook van het scherm te scheiden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  43. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Scheid de nabijheidssensor van het scherm: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Scheid de nabijheidssensor van het scherm: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Scheid de nabijheidssensor van het scherm: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Ga erg voorzichtig te werk in deze stap, aangezien je de sensor kan scheuren. Ga daarom langzaam te werk en gebruik meer warmte als je op weerstand stuit.
    • Steek een arm van je pincet (bij voorkeur met gebogen uiteinden) tussen de kabel van de nabijheidssensor en het scherm.
    • Schuif je pincet richting het scehrm terwijl je de sensor vanaf het scherm omhoogduwt.
    • Ook dit kan aardig wat kracht en meerdere verwarmde iOpeners kosten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  44. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de tape: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de tape: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tape die over de microfoon heen is geplakt.
    • Leg de tape opzij. Je hebt deze weer nodig bij het in elkaar zetten van je toestel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  45. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Trek de microfoon los van de lijm eronder: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Trek de microfoon los van de lijm eronder: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Trek de microfoon los van de lijm eronder: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de microfoon om deze van de lijm eronder los te trekken.
    • Wrik de microfoon omhoog om deze van het scherm te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  46. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste sensormodule: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste sensormodule: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste sensormodule: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de kabel van de bovenste sensormodule om deze van het scherm te scheiden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  47. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm: stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum verder langs de bovenste sensormodule tot de hele module van het scherm los is gekomen.
    • Verwijder de bovenste sensormodule.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  48. iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 48, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel de volgende dingen uitvoert:
    • Breng de bovenste sensormodule op de juiste plek op je nieuwe scherm aan.
    • Gebruik Tesa-tape, of een gelijkwaardige dubbelzijdige tape, om de kabels op het scherm te plakken.
    • Gebruik E6000-lijm, of een gelijkwaardige lijm, om de sensoren in de uitsnedes in het scherm te bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|algemene probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons iPad 12.9" 3e generatie-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.459 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
27.603 handleidingen geschreven
45Gids Commentaar
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - Antwoord Deel
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
Mark D Schlossman - Antwoord Deel
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab - Antwoord Deel
What adhesive do you use to reattach their screen?
puppitkey - Antwoord Deel
If the screen you ordered did not come with one you have to order it make sure it has IP rating of 68
Zach Benson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 208
Afgelopen 30 dagen: 837
Altijd: 93,086
