Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de thuisknop van een Apple 12.9" 2e generatie iPad Pro te vervangen.
Let op: de thuisknop die in je oorspronkelijke scherm is geïnstalleerd, is gekoppeld aan het logic board van de iPad. Deze moet worden verwijderd en worden overgezet naar een nieuw scherm om de Touch ID-functionaliteit te behouden.
De thuisknop zit met een kleefafdichting aan het scherm vast. Je hebt vloeibare lijm nodig om de thuisknop aan het display te lijmen.
Deze reparatiehandleiding is geschreven voor het wifi-model. Als je het cellular-model hebt, moet je enkele extra demontagestappen uitvoeren (die niet in deze handleiding worden vermeld).
Sommige foto's laten de batterijaansluiting zien die is geblokkeerd met twee kaartstroken. Hoewel dit een optionele methode is, is het betrouwbaarder om de batterij volledig te ontladen. Negeer deze visuele afwijking terwijl je de handleiding doorloopt.
Je hebt vervangende lijm nodig om onderdelen weer vast te zetten bij het hermonteren van het apparaat.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige inpaktape ervoor zorgen dat de zuignap blijft plakken. Als alternatief kun je zeer sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Mocht dat niet werken, dan kun je de zuignap met secondelijm op het gebarsten scherm lijmen.
Probeer de rest van de handleiding zo goed mogelijk te volgen. Zodra het glas echter gebroken is, zal het tijdens het werk waarschijnlijk verder barsten en moet je mogelijk een metalen hefboomgereedschap gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Let bij het doorsnijden van de lijm op het volgende:
De lijm op de lange zijden van de iPad is ongeveer 4 mm breed. Voorkom dat je dieper snijdt dan dat, anders loop je het risico het beeldscherm te beschadigen.
De lijm op de korte zijden van de iPad is ongeveer 2 mm breed. Voorkom dat je dieper snijdt dan dat.
Wees extra voorzichtig bij het snijden in de buurt van de thuisknop en de oplaadpoort om beschadiging van de flexkabels te voorkomen.
Wees extra voorzichtig wanneer je in de buurt van de camera vooraan snijdt, om te voorkomen dat deze beschadigd raakt of vies wordt.
Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerrand van het scherm om de lijm eronder los te maken. Laat de iOpener minstens 5 minuten liggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Positioneer de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel vast en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de richting beginnen te glijden, draai de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
Wacht één minuut zodat de lijm de tijd krijgt om los te laten en er een opening ontstaat.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerrand van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm zodra de Anti-Clamp een grote genoeg opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende twee stappen over.
Zodra het scherm warm aanvoelt, breng je een handgreep van de zuignap aan op de linkerzijkant van het scherm van de iPad, boven de (kabel)aansluiting van de Smart Connector en zo dicht mogelijk bij de rand.
Terwijl je de hoeken van de iPad naar beneden houdt, trek je herhaaldelijk aan het scherm en laat je het weer zakken om de lijm te verzwakken. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een kleine opening in de naad.
Zodra je een kleine opening hebt gemaakt, steek je de punt van een opening plectrum in de opening.
Warm de iOpener opnieuw op en leg deze ten minste 2 minuten op de linkerbenedenhoek van de iPad, uitstrekkend van het opening plectrum tot aan de thuisknop.
Nadat de lijm zacht is geworden, steek je een opening plectrum of een halberd spudger in de opening naast het opening plectrum.
Gebruik een opening plectrum of een halberd spudger om de lijm langs de linkerbenedenkant van de iPad door te snijden. Als het snijden lastig gaat, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
Plaats een opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het scherm om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de linkerbovenhoek van de iPad opnieuw met de iOpener gedurende minstens 2 minuten, van het opening plectrum tot aan de camera vooraan.
Gebruik een opening plectrum of een hellebaard spudger en schuif deze langs de linkerbovenrand van de iPad om de lijm door te snijden.
Plaats een opening plectrum onder de linkerbovenhoek van het scherm om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze gedurende ten minste 2 minuten op de bovenrand van het apparaat.
Gebruik een opening plectrum of halberd spudger en schuif deze langs de bovenrand van de iPad om de schermlijm door te snijden. Stop voordat je de camera vooraan bereikt.
Plaats een opening plectrum onder het scherm, vlak voor de camera vooraan, om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Verwarm je iOpener opnieuw en plaats deze gedurende ten minste 2 minuten op de bovenrand van het apparaat.
Steek een opening plectrum of een halberd spudger net voorbij de camera vooraan naar binnen.
Gebruik je snijgereedschap om de resterende lijm onder de bovenrand van je apparaat door te snijden.
Plaats een opening plectrum onder de rechterbovenhoek van het scherm om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Plaats 5 minuten lang een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm om de lijm eronder los te maken.
Gebruik een opening plectrum of halberd spudger en schuif langs de rechterrand van de iPad om de lijm door te snijden.
Steek een opening plectrum onder het midden van de rechterrand om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Plaats een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de iPad om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze ten minste 2 minuten op de onderrand van het apparaat.
Steek een opening plectrum of een halberd spudger onder de rechterbenedenhoek van de iPad.
Schuif het opening plectrum langs de onderrand van de iPad en stop ongeveer 12 mm voor de thuisknop.
Plaats een opening plectrum onder het scherm, vlak voor de thuisknop, om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik de punt van een opening plectrum of een halberd spudger om de lijm onder de thuisknop door te snijden.
Steek een opening plectrum of een halberd spudger net voorbij de thuisknop.
Gebruik je snijgereedschap om de resterende lijm onder de onderrand van je apparaat door te snijden.
Op dit punt heb je het grootste deel van de schermlijm doorgesneden. Gebruik een opening plectrum om voorzichtig de resterende lijm langs de randen door te snijden totdat het scherm loskomt.
Til de bovenrand van het scherm op en schuif het hele scherm richting de camera vooraan om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de iPad.
Gebruik afplaktape om de onderrand van het scherm aan de omlijsting te tapen om te voorkomen dat het scherm wegglijdt.
Bevestig een lange strook schilderstape aan de bovenrand van het scherm. Vouw de tape over de rand en zorg dat deze stevig vastzit.
Bevestig het andere uiteinde van de strook aan de onderrand van de omlijsting van de iPad om het scherm onder een hoek te houden. Zorg dat de tape stevig aan de omlijsting vastzit.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de EMI afscherming van het moederbord vastzit:
Twee schroeven van 2,4 mm lang
Vier schroeven van 1,2 mm lang
Til de EMI afscherming van het logic board op vanaf de rand die het dichtst bij de bovenkant van de iPad ligt.
Pel de EMI afscherming los van het logic board.
Verwijder de EMI afscherming van het logic board.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de beugel van de (kabel)aansluiting op zijn plaats houden:
Twee schroeven van 1,2 mm lang
Gebruik de puntige kant van een spudger om de scherm- en digitizerkabels omhoog te wrikken en los te koppelen van hun aansluitingen op het logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting boven de thuisknop bedekt, los te trekken.
Gebruik de punt van een spudger om de ZIF-aansluiting die de kabel vastzet te openen door het klepje ervan in een rechtopstaande positie te zetten.
Gebruik een pincet om de kabel uit de ZIF-aansluiting te schuiven.
Plaats gedurende 2 minuten een verwarmde iOpener op de thuisknop om de lijm onder de datakabel van de thuisknop los te maken.
Schuif voorzichtig een opening plectrum onder de kabel van de thuisknop om deze van het scherm los te maken.
Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) aan op de basis van de thuisknopbeugel om de lijm los te maken.
Steek de rand van een Openingsgereedschap onder de lip van de beugel van de thuisknop.
Wip de beugel voorzichtig met constante kracht omhoog om hem los te maken.
Gebruik een pincet om de thuisknopbeugel voorzichtig onder de kabel van de thuisknop vandaan te trekken.
Verwijder de thuisknopbeugel.
Duw de thuisknop voorzichtig vanaf de voorkant van het scherm naar binnen met het puntje van een vinger.
Verwijder de thuisknop.
Schakel indien mogelijk je apparaat in en test je reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en het apparaat weer afdicht.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het oorspronkelijke onderdeel; het kan nodig zijn om resterende onderdelen over te zetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel te verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng tijdens de hermontage op de nodige plaatsen nieuwe lijm aan nadat je de betreffende gebieden hebt gereinigd met isopropylalcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
