Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 11" Screen Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Display cable information: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Display cable information: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • If your replacement screen didn't come with the two removable display cables, follow the next six steps to remove and transfer these cables.
    • The display cable connectors are located under a bracket near the bottom right corner of the screen.
  2. iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Separate the non-removable display cable: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Separate the non-removable display cable: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Separate the non-removable display cable: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide an opening pick under the non-removable display cable to loosen it from the bracket.
  3. iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Unfasten the display cable bracket: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Unfasten the display cable bracket: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 1.2 mm screws securing the display cable bracket.
  4. iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Remove the display cable bracket: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Remove the display cable bracket: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the display cable bracket.
  5. iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Disconnect and remove the display cables: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Disconnect and remove the display cables: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement, Disconnect and remove the display cables: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the narrow display cable.
    • Remove the narrow display cable. Set it aside for reassembly.
  6. iPad Pro 11" Screen Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" Screen Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect and remove the wide display cable. Set it aside for reassembly.
Conclusie
Chayton Ritter
25.153 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
15.957 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 86
