Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen
Bekeken: 581
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
229
Altijd:
581
Commentaar: 5
5 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om de USB-C-poort van je iPad Pro 11" 4e generatie te vervangen.
LTE- en mmWave-iPads: Deze handleiding is geschreven op basis van een eerder iPad Pro-model. Je apparaat kan er iets anders uitzien, maar de procedure is identiek.
Alleen Wi-Fi-iPads: Gebruik deze handleiding als algemene referentie, maar mogelijk moet je extra demontagestappen uitvoeren die niet in deze handleiding worden behandeld.
Batterijopmerking: Op sommige foto's zie je twee kaartstrips die de (kabel)aansluiting van de batterij blokkeren. Dat is een optionele techniek—het is beter om de batterij volledig te ontladen. Negeer dit visuele verschil terwijl je de handleiding doorloopt.
Deze handleiding is geschreven met een A2301-model iPad Pro.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Je iPad voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de accu van je iPad volledig leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen accu kan brand veroorzaken als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
      • Als je accu opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel je iPad er van buitenaf uniform uitziet, bevinden zich onder bepaalde delen van het scherm kwetsbare onderdelen. Volg de instructies precies zoals geschreven om schade te voorkomen en let bij het openen van je iPad op de volgende zones:
      • Cameramodule, omgevingslichtsensoren, nabijheidssensor en microfoon aan de voorzijde
      • Beeldschermkabels
      • Schermmagneten
      • LCD-randen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of warmhoudplaat gebruiken, maar extreme hitte kan het scherm en/of de interne batterij beschadigen, dus ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen demonstreren de Anti-Clamp, een gereedschap dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als u de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder uw iPad zodat deze recht tussen de zuignappen ligt.
      • Positioneer de zuignappen bij het midden van de rechterrand — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stevig vast en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van uw iPad te glad is voor de Anti-Clamp om zich vast te houden, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit het lood dreigen te raken, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de rechterrand van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap blijft plakken. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het scherm, ongeveer 5 cm vanaf de onderkant.
      • Trek met stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die net groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
      • Creëer alleen een opening die klein genoeg is om een opening plectrum in te steken. Door het scherm te verbuigen zal het beschadigen.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen, anders kun je het LCD-scherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De kleefafdichting aan de rechterrand losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De kleefafdichting aan de rechterrand losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De kleefafdichting aan de rechterrand losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum langs de rechterrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Wanneer je in de buurt van de volumeknoppen schuift, steek het plectrum dan niet dieper dan 2 mm, anders beschadig je de magneten van het scherm.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De bovenrand van de iPad bevat de cameramodule, twee omgevingslichtsensoren, de nabijheidssensor en de microfoon vooraan. Deze onderdelen zijn kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver naar binnen wordt gestoken. Maak de lijm uitsluitend los op de gemarkeerde locaties om schade te voorkomen.
      • De twee omgevingslichtsensoren kunnen moeilijk te zien zijn en kunnen worden gelokaliseerd met een zaklamp of door de iPad onder een fel licht te houden.
      • Steek een opening plectrum niet meer dan 2 mm in de buurt van de linker- en rechterbovenrand, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
      • Steek een opening plectrum niet meer dan 1 mm in het midden van de bovenrand, anders beschadig je de cameramodule, de nabijheidssensor en de microfoon vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum langs de rechterbovenrand en stop wanneer je de omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 5 mm naar binnen.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in rechts van de omgevingslichtsensor.
      • Schuif het plectrum langs het middelste gedeelte van de bovenrand en stop wanneer je de linker omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het plectrum niet meer dan 1 mm naar binnen, anders beschadig je de nabijheidssensor en de microfoon aan de voorzijde.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum links van de omgevingslichtsensor.
      • Schuif het plectrum langs de linkerbovenrand en stop wanneer je de linker omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen.
      • Zodra de lijm van de bovenrand is losgemaakt, kun je de twee plectra bij de omgevingslichtsensoren verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwarm de onderrand: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De lijm aan de onderrand losmaken: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De lijm aan de onderrand losmaken: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek onder het bestaande plectrum.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen terwijl je langs de rechterrand glijdt.
      • Schuif het plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand en stop bij de USB-C-poort.
      • Steek het opening plectrum niet verder dan 5 mm naar binnen bij het losmaken van de kleefafdichting aan de onderrand.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting aan de onderrand opnieuw vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum links van de USB-C-poort.
      • Maak de resterende lijm aan de onderkant los.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 5 mm in bij het doorsnijden van de lijm aan de onderkant.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm aan de onderkant opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Plaats gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de linkerrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over de linkerzijde: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over de linkerzijde: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Informatie over de linkerzijde: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Aan de linkerzijde van de iPad bevinden zich verschillende beeldschermkabels. Deze kabels zijn uiterst kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver of onder de verkeerde hoek wordt ingebracht. Volg de instructies exact zoals beschreven om schade te voorkomen.
      • De beeldschermkabels bevinden zich in kleine inkepingen van de omlijsting en vereisen dat een opening plectrum onder een hoek van 45° wordt ingebracht.
      • Er zijn vlakke gedeelten van de omlijsting waarvoor een opening plectrum horizontaal moet worden ingebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in een hoek van 45˚ net boven de linkerbenedenhoek.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 5 mm in, anders beschadig je de schermkabels.
      • Schuif het plectrum voorzichtig langs de linkerrand en stop zodra je het vlakke gedeelte van de omlijsting bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Houd het opening plectrum horizontaal ten opzichte van het scherm.
      • Steek het plectrum niet verder dan 5 mm naar binnen.
      • Ga door met het losmaken van de lijm aan de linkerkant tot je het volgende ingesprongen gedeelte van de omlijsting bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de resterende lijm los: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Maak de resterende lijm los en zorg ervoor dat je de instructies exact opvolgt zoals ze geschreven staan.
      • Schuif de openingstool in een hoek van 45˚ naar beneden en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
      • Schuif de openingstool horizontaal en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Het scherm losmaken van de omlijsting: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Het scherm losmaken van de omlijsting: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Het scherm losmaken van de omlijsting: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt heb je het grootste deel van de schermlijm losgemaakt. Til de randen van het scherm iets op om te controleren of er nog lijmresten aanwezig zijn.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele resterende lijm te verwijderen die het scherm aan de omlijsting houdt.
      • Pak de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek van het scherm vast.
      • Schuif het scherm langzaam naar de rechterbenedenhoek om het los te maken van de omlijsting.
      • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het op zijn plek wordt gehouden door verschillende lintkabels aan de onderkant.
      • Verschuif het scherm naar de rechterbenedenhoek van de omlijsting totdat de lintkabel van de omgevingslichtsensor bij de bovenrand vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Schroef de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Schroef de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact teruggeplaatst wordt op de plek waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor aan het logic board is bevestigd:
      • Eén 1,3 mm schroef
      • Eén 2,0 mm schroef
      • Tijdens de hermontage is dit een goed punt om je iPad aan te zetten en alle functies te testen voordat je deze dichtmaakt. Zorg ervoor dat je de iPad weer uitzet voordat je verdergaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De beugel van de omgevingslichtsensor verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De kabel van de omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De kabel van de omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de omgevingslichtsensor los te koppelen door de drukaansluitingen recht omhoog te tillen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het scherm nog niet te verwijderen, aangezien het nog vastzit met kwetsbare lintkabels.
      • Pak de rechterrand van het scherm vast en vouw het open als een boek.
      • Leg het scherm neer over de linkerrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de onderste kabelafscherming los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de onderste kabelafscherming los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen waarmee de onderste kabelafscherming aan het logic board is bevestigd:
      • Twee schroeven van 2,0 mm
      • Drie schroeven van 1,3 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwijder de onderste kabelafscherming: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de onderste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Ontkoppel de kabel van de USB-C-poort: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Ontkoppel de kabel van de USB-C-poort: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de USB-C-poort los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de lijm van de USB-C-kabel los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de lijm van de USB-C-kabel los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de lijm van de USB-C-kabel los: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • De USB-C-poortkabel zit met zwakke lijm vast aan het logic board.
      • Schuif een opening plectrum tussen de kabel en het logic board om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de USB-C-poort los: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Maak de USB-C-poort los: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,9 mm schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-poort aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwijder de aardingscontacten van de USB-C-poort: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwijder de aardingscontacten van de USB-C-poort: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, Verwijder de aardingscontacten van de USB-C-poort: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de twee aardingscontacten aan beide kanten van de USB-C-poort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 4e generatie USB-C-poort vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Til de USB-C-poort op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Arthur Shi
351.823 Reputatie
937 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 229
Altijd: 581
