Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging
Bekeken: 53K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
40
Afgelopen 7 dagen:
311
Afgelopen 30 dagen:
1.232
Altijd:
52.758
Commentaar: 23
20 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om het scherm van je iPad Pro 11" 2e generatie te vervangen.
Als je batterij gezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
De LiDAR-sensoreenheid die aan het scherm is bevestigd, is gekoppeld aan de Face ID-hardware. Je moet deze overzetten naar je nieuwe scherm om de functionaliteit van Face ID te behouden.
Sommige foto's laten zien dat de batterijaansluiting wordt geblokkeerd met twee kaartstrips. Hoewel dit een optionele methode is, is het betrouwbaarder om de batterij volledig te ontladen. Negeer dit visuele verschil terwijl je de handleiding doorloopt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de accu van je iPad volledig leeglopen voordat je met deze reparatie begint. Een opgeladen accu kan in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel uw iPad er van buiten uniform uitziet, bevinden zich onder bepaalde delen van het scherm kwetsbare onderdelen. Volg de instructies precies zoals beschreven om schade te voorkomen en let op de volgende zones bij het openen van uw iPad:
      • Cameramodule, omgevingslichtsensoren, nabijheidssensor en microfoon aan de voorzijde
      • Displaykabels
      • Schermmagneten
      • LCD-randen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwarm de rechterrand: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken, maar extreme hitte kan het scherm en/of de interne batterij beschadigen, dus ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als u de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijkt u deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder uw iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de rechterrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stevig vast en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van uw iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven staan. Als ze uit de lijn raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de rechterrand van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder het scherm zodra de Anti-Clamp een grote genoeg opening heeft gemaakt.
      • Als de Anti-Clamp niet voldoende ruimte creëert, breng dan meer hitte aan op het gebied en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan in plaats van de zuignap zeer sterke tape worden gebruikt. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm aan het kapotte scherm vastlijmen.
      • Plaats een handgreep van de zuignap op de rechterrand van het scherm, ongeveer 5 cm vanaf de onderkant.
      • Trek met een stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die net groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
      • Creëer alleen een opening die klein genoeg is om een opening plectrum in te steken. Het te ver buigen van het scherm zal het beschadigen.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen, anders beschadig je het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De kleefstrip aan de rechterkant losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De kleefstrip aan de rechterkant losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De kleefstrip aan de rechterkant losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum langs de rechterrand om de kleefstrip los te maken.
      • Wanneer je in de buurt van de volumeknoppen schuift, steek het plectrum dan niet dieper dan 2 mm, anders beschadig je de magneten van het scherm.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefstrip weer vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwarm de bovenrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De bovenrand van de iPad bevat de cameramodule, twee omgevingslichtsensoren, de nabijheidssensor en de microfoon aan de voorzijde. Deze onderdelen zijn kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver naar binnen wordt gestoken. Maak de lijm alleen los op de gemarkeerde locaties om schade te voorkomen.
      • De twee omgevingslichtsensoren zijn soms lastig te zien en kunnen worden opgespoord met een zaklamp of door de iPad onder een fel licht te houden.
      • Steek een opening plectrum niet verder dan 2 mm naar binnen bij de linker- en rechterbovenhoeken, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
      • Steek een opening plectrum niet verder dan 1 mm naar binnen bij het midden van de bovenrand, anders beschadig je de cameramodule, de nabijheidssensor en de microfoon aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum langs de rechterbovenrand en stop wanneer je de rechter omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 5 mm naar binnen.
      • Laat het plectrum rechts van de sensor zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum rechts van de omgevingslichtsensor.
      • Schuif het plectrum langs het middengedeelte van de bovenkant en stop wanneer je de linker omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 1 mm in, anders beschadig je de nabijheidssensor en de microfoon aan de voorzijde.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum links van de omgevingslichtsensor.
      • Schuif het plectrum langs de linkerbovenrand en stop wanneer je de linker omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het opening plectrum niet verder dan 5 mm naar binnen.
      • Zodra de lijm van de bovenrand is losgemaakt, kun je de twee plectrums bij de omgevingslichtsensoren verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwarm de onderrand: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek onder het reeds aanwezige plectrum.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen terwijl je langs de rechterrand schuift.
      • Schuif het plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand en stop bij de USB-C-poort.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen bij het losmaken van de kleefafdichting aan de onderrand.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting aan de onderrand zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum links van de USB-C-poort.
      • Maak de resterende kleefafdichting van de onderrand los.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 5 mm in bij het losmaken van de kleefafdichting van de onderrand.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting van de onderrand opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwarm de linkerrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Plaats gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de linkerrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de linkerrand: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de linkerrand: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de linkerrand: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • De linkerrand van de iPad bevat verschillende displaykabels. Deze kabels zijn uiterst kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver of onder de verkeerde hoek wordt ingebracht. Volg de instructies precies zoals beschreven om schade te voorkomen.
      • De displaykabels bevinden zich in kleine uitsparingen van de omlijsting en vereisen dat een opening plectrum in een hoek van 45° wordt ingebracht.
      • Er zijn platte gedeelten van de omlijsting waarvoor een opening plectrum horizontaal moet worden ingebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum onder een hoek van 45˚ net boven de linkerbenedenhoek.
      • Steek het plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen, anders beschadig je de schermkabels.
      • Schuif het plectrum voorzichtig langs de linkerrand en stop zodra je het platte gedeelte van de omlijsting bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Houd het opening plectrum horizontaal ten opzichte van het scherm.
      • Steek het plectrum niet verder dan 5 mm naar binnen.
      • Ga door met het losmaken van de schermlijm aan de linkerrand totdat je het volgende ingesprongen gedeelte van de omlijsting bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de resterende lijm los: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Maak de resterende lijm los en zorg ervoor dat je de instructies exact opvolgt zoals ze geschreven staan.
      • Schuif de openingstool onder een hoek van 45˚ naar beneden en steek de openingstool niet meer dan 5 mm naar binnen.
      • Schuif de openingstool horizontaal en steek de openingstool niet meer dan 5 mm naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Het scherm van de omlijsting scheiden: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Het scherm van de omlijsting scheiden: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Het scherm van de omlijsting scheiden: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en laat de rest van de lijm voorzichtig los.
      • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het op zijn plek wordt gehouden door verschillende lintkabels aan de onderkant.
      • Verschuif het scherm naar de rechteronderhoek van de omlijsting totdat de lintkabel van de omgevingslichtsensor bij de bovenrand vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Schroef de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Schroef de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact op de plek terugkomt waar hij vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor aan het logic board is bevestigd:
      • Eén 1,3 mm schroef
      • Eén 2,0 mm schroef
      • Tijdens de hermontage is dit een goed punt om je iPad aan te zetten en alle functies te testen voordat je hem afsluit. Zorg ervoor dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verder gaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beugel van de omgevingslichtsensor verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Ontkoppel de kabel van de omgevingslichtsensor: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Ontkoppel de kabel van de omgevingslichtsensor: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de omgevingslichtsensor te ontkoppelen door de drukaansluitingen recht omhoog te tillen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u deze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verplaats het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verplaats het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verplaats het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het scherm nog niet te verwijderen, aangezien het nog vastzit met kwetsbare lintkabels.
      • Pak de rechterkant van het scherm vast en klap het open als een boek.
      • Leg het scherm neer over de linkerrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de onderste kabelafdekking los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de onderste kabelafdekking los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,2 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste kabelafdekking aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwijder het onderste kabelafschermplaatje: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwijder het onderste kabelafschermplaatje: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwijder het onderste kabelafschermplaatje: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of uw vingers, om het onderste kabelafschermplaatje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beeldschermkabels loskoppelen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beeldschermkabels loskoppelen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beeldschermkabels loskoppelen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste twee beeldschermkabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Koppel de resterende displaykabels los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Koppel de resterende displaykabels los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Koppel de resterende displaykabels los: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee resterende displaykabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rechterrand van het scherm vast en til het weg.
      • Verwijder tijdens de hermontage, voordat u een scherm installeert, alle resten lijm van de omlijsting en reinig de verlijmde oppervlakken met isopropylalcohol van hoge sterkte (>90%) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op nieuwe lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Als u van plan bent uw bestaande scherm opnieuw te installeren, verwijder dan alle lijmresten van de achterkant en reinig de verlijmde oppervlakken met isopropylalcohol.
      • Volg deze handleiding om voorgesneden kleefstrips op uw iPad aan te brengen voordat u deze afsluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de LiDAR-sensorconstructie: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de LiDAR-sensorconstructie: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • De LiDAR-sensorconstructie is gekoppeld aan de hardware van Gezichts-id. Je moet deze overzetten naar je reservescherm om de functionaliteit van Gezichts-id te behouden. De volgende stappen laten zien hoe je de sensorconstructie verwijdert en installeert op je reservescherm.
      • De LiDAR-sensorconstructie bestaat uit in totaal vier sensoren:
      • Twee omgevingslichtsensoren
      • Eén nabijheidssensor
      • Eén microfoon
      • Je moet elke sensor losmaken van het scherm voordat je de volledige constructie verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwarm de bovenste sensormodule: stap 34, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De omgevingslichtsensoren losmaken: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De omgevingslichtsensoren losmaken: stap 35, afbeelding 2 van 2
      $3.99
      • Steek een arm van uw gebogen pincet tussen de omgevingslichtsensor en het scherm.
      • U kunt ook een precisiemes gebruiken, maar pas op dat u de lintkabel niet beschadigt.
      • Wrik de sensor los van het scherm.
      • Dit kan veel kracht kosten.
      • Herhaal deze procedure voor de andere omgevingslichtsensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de nabijheidssensor los: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de nabijheidssensor los: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de nabijheidssensor los: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van je gebogen pincet tussen de kabel van de nabijheidssensor en het scherm.
      • Schuif de gebogen pincet in de richting van het scherm terwijl je wrikt om de sensor van het scherm te scheiden.
      • Dit kan aanzienlijke kracht en meerdere iOpener-verwarmingscycli vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwijder de tape: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Verwijder de tape: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle tape die de microfoon bedekt.
      • Leg de tape opzij. Je hebt deze weer nodig tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De microfoon losmaken: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De microfoon losmaken: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De microfoon losmaken: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een Openingsgereedschap onder de microfoon om de lijm los te maken.
      • Wrik de microfoon omhoog om deze van het scherm te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De LiDAR-sensorassembly verwijderen: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De LiDAR-sensorassembly verwijderen: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De LiDAR-sensorassembly verwijderen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de kabel van de LiDAR-sensorassembly om deze los te maken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Blijf je opening plectrum onder de LiDAR-sensormodule schuiven totdat deze volledig van het scherm is losgemaakt.
      • Verwijder de LiDAR-sensormodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 41, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Tijdens de hermontage moet je het volgende doen:
      • Lijn de LiDAR-sensorconstructie uit op je reservescherm.
      • Gebruik Tesa-tape of vergelijkbare dubbelzijdige tape om de kabels aan het scherm te bevestigen.
      • Gebruik E6000-lijm of vergelijkbare lijm om de sensoren vast te zetten in de uitsparingen op het scherm.
      • Breng de lijm alleen aan op de randen van de sensoren. Als je lijm op de voorkant aanbrengt, gaan ze kapot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de schermkabel: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Informatie over de schermkabel: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Als je reservescherm niet werd geleverd met de twee verwijderbare schermkabels, volg dan de volgende zes stappen om deze kabels te verwijderen en over te zetten.
      • De Schermkabelaansluitingen bevinden zich onder een beugel bij de rechterbenedenhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de niet-verwijderbare displaykabel los: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de niet-verwijderbare displaykabel los: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de niet-verwijderbare displaykabel los: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de niet-verwijderbare displaykabel om deze los te maken van de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,2 mm schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de displaykabel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beugel van de displaykabel verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beugel van de displaykabel verwijderen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beeldschermkabels loskoppelen en verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beeldschermkabels loskoppelen en verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging, De beeldschermkabels loskoppelen en verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de smalle beeldschermkabel los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Verwijder de smalle beeldschermkabel. Leg deze opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 2e generatie schermvervanging: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de brede displaykabel los en verwijder deze. Leg deze apart voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—misschien moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze iPad Pro 11" 2e generatie antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chayton Ritter
27.833 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.142 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Works like a dream! Thank you so much for these precise instructions! The LiDAR, camera, and Face ID are all working again like new! A repairman refused to fix my iPad, even for €400, and the Apple Store told me face-to-face that the 2020 iPad Pro is ‘garbage-vintage’ and I should just buy a new one. Thank you, iFixit.com community, and all the best! Avanti, amici!
Aleksander Gabryś - Antwoord Deel
I think this guide leaves me a little short changed. I find it unlikely that it is possible to remove the LIDAR assembly according to this guide without damaging it beyond re-use. Also the remounting of the LIDAR assembly could improve with some more guidance.
e Pilot - Antwoord Deel
Yea i totally agree is very hard to follow this part and the guide is zero help for the lizard and face id part
James R - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 311
Afgelopen 30 dagen: 1,232
Altijd: 52,758
