Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Verwarm een iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm wordt door sterke lijm op z'n plek gehouden. Om het scherm dus van de lijm te scheiden, zul je de lijm eerst met behulp van een iOpener, föhn of warmtepistool moeten verwarmen.
      • Het kan nodig zijn dat je je toestel meerdere keren moet verwarmen om de lijm zacht genoeg te maken en te voorkomen dat deze weer hard wordt tijdens de reparatie.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van je iPad-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Bescherm, als het scherm van je iPad gebarsten is, je ogen en je huid. Bedek het scherm met een laag tape om de glasscherven bij elkaar te houden en om ervoor te zorgen dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je een stuk sterke tape als handvat gebruiken.
      • Druk een zuignap naast de thuisknop van de iPad en druk deze naar beneden om een vacuüm te creëren.
      • Om zo veel mogelijk hefkracht te krijgen, plaats je de zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de iPad (zonder over de rand te gaan).
      • Als je de Anti-Clamp wilt gebruiken, een tool die we hebben ontworpen om het openen makkelijker te maken, volg dan deze handleiding.
      • Trek de zuignap stevig omhoog om een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Trek niet te hard, anders kun je het glas verbrijzelen. Gebruik indien nodig meer warmte om de lijm verder te verzachten.
      • Als je eenmaal een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Snijd de lijm onder het scherm door door je plectrum langs de onderkant van het scherm richting de linker onderhoek te schuiven.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de linkerzijde van de iPad gedurende twee minuten, of totdat het toestel te warm is om comfortabel vast te houden.
      • Indien nodig, herverwarm je je iOpener voor een aantal seconden of tot deze ook te warm is om comfortabel aan te raken. Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener oververhit. Bij oververhitting loop je het risico dat je iOpener openklapt.
      • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de iPad.
      • Schuif je tweede openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van je iPad, of tot deze net te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de iPad.
      • Gebruik je openingsplectrum om de lijm onder de bovenkant van het scherm los te maken door je plectrum naar de rechter bovenhoek van de iPad te schuiven.
      • De naar voren gerichte camera bevindt zich in het midden van de bovenkant van de iPad en kan beschadigd raken als je de plectrum te diep in het toestel steekt bij het schuiven. Zorg dus dat je bij het snijden in de buurt van de camera enkel de punt van je openingsplectrum in het toestel steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Leg je iOpener tot slot gedurende twee minuten op de rechterzijde van de iPad of tot deze te warm is om comfortabel aan te raken.
      • Breng een vierde openingsplectrum aan, in de rechter bovenhoek van de iPad.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter onderhoek van de iPad om de lijm onderweg door te snijden.
      • Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek—verwarm je toestel opnieuw indien nodig—en snijd de resterende lijm aan de onderkant door. Stop echter voordat je bij de thuisknop bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de iPad in de buurt van (maar niet direct op) de naar voren gerichte camera.
      • Kantel je plectrum op voorzichtige wijze om de schermmodule van de iPad-body te scheiden.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord van de iPad verbonden is.
      • Gebruik, indien nodig, meer warmte en/of snijd de lijmresten door die voorkomen dat het scherm los komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de schermmodule vanaf de bovenkant op en schuif het scherm vervolgens naar boven (door het naar je toe te trekken) richting de jack-aansluiting en de naar voren gerichte camera tot de schroef diede batterij-aansluiting bevestigt zichtbaar is.
      • Til het scherm niet verder dan 70° omhoog, aangezien je anders riskeert de lintkabels te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1.9 mm lange Phillips-schroef die de batterij-aansluiting bevestigt.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zeker weet dat je de goede schroef op de juiste plek terug plaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Deze afbeeldingen laten zien hoe de batterij-aansluiting onder het logic board eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen als referentie bij het veilig loskoppelen van de batterij.
      • Let erop dat er bij de batterij-aansluiting vanaf het logic board uitstekende veren zitten die tegen de contactkussens van de batterij aandrukken. Aangezien zowel de batterij als het logic board vastgelijmd zijn zul je een dun en flexibel object tussen de contactpunten moeten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblokker. De batterijcontacten zijn makkelijk te verbuigen, wat tot permanente schade kan leiden.
      • Om de batterij los te koppelen, schuif je de vork van de batterijblokker of de punt van een openingsplectrum onder de batterij-aansluiting om zeker te weten dat het circuit is onderbroken.
      • Duw de batterijblokker niet met brute kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het onder het logic board plaatsen van de batterijblokker, kun je proberen de batterij los te koppelen met behulp van een speelkaart.
      • De batterijblokker of speelkaart zou idealiter zonder blokkades onder het logic board moeten schuiven.
      • Laat de batterijblokker op z'n plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm langzaam van de bovenkant weg en wees hierbij voorzichtig dat je de lintkabels niet beschadigt.
      • Verwijder de twee 1.3 mm lange Phillips-schroeven die de beschermende beugel op de schermaansluiting bevestigen.
      • Het kan handig zijn om de schroevendraaier iets naar de zijkant te houden om te voorkomen dat je de lintkabels beschadigt.
      • Verwijder de beugel op de schermaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de twee zichtbare flexaansluitingen van het scherm los te koppelen door deze recht uit de contacten omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer terug aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst een zijde en dan de andere zijde naar beneden. Druk niet op het midden, omdat je hiermee riskeert de aansluiting te beschadigen. Als de aansluiting niet goed zit, riskeer je namelijk de pinnen te verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Daaronder zul je nog twee extra schermkabelaansluitingen vinden.
      • Gebruik je spudger om deze aansluitingen voorzichtig omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schermmodule.
      • Verwijder, voordat je je nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit je iPad en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek. Dit prepareert de iPad voor nieuwe kleefstrips en zorg voor een goede hechting.
      • Als je van plan bent om je oude scherm weer te installeren, verwijder dan alle oude lijmresten van de achterkant van het scherm en maak de gebieden waar het scherm in was gelijmd schoon met isopropyl alcohol.
      • Test de functies van je iPad en installeer vooraf op maat gesneden kleefstrips op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van kleefstrips rondom het scherm. Sluit je toestel daarna.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, Verwijder de EMI afscherming: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de tien schroeven te verwijderen die de EMI afscherming vastzetten:
      • Acht 1,3 mm schroeven
      • Twee 2,3 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op de EMI afscherming om de lijm eronder los te maken. Laat de iOpener minstens twee minuten liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de EMI afscherming omhoog te wrikken, beginnend bij de bovenrand bij de camera vooraan.
      • Naast schroeven en een beetje lijm zit de afscherming ook vast met klemmetjes langs de buitenranden. Probeer de afscherming zo min mogelijk te verbuigen bij het verwijderen, zodat u deze weer in de oorspronkelijke vorm kunt buigen en hergebruiken. Tijdens de hermontage zou deze weer op zijn plaats moeten klikken zodra de schroeven zijn vastgedraaid.
      • Ga door met het voorzichtig omhoog wrikken van de EMI afscherming totdat u deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de camera vooraan los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Schakel indien mogelijk je iPad in en test je reparatie voordat je de tablet weer dichtmaakt.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
264.821 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.348 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 5,025
