Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft uitsluitend hoe je de flexkabel van de thuisknop op een iPad Mini-digitizer vervangt. Volg de stappen voor het verwijderen van deze digitizer-assemblage van het apparaat om bij het begin van deze procedure te komen.
Wat je nodig hebt
Gebruik warmte om de lijm los te maken. Een heteluchtpistool op lage temperatuur volstaat.
Nadat de lijm is opgewarmd, kun je een standaard spudger gebruiken om de flexkabel van het glas te wrikken.
Zorg dat je niet te veel kracht gebruikt; deze flexkabel is erg breekbaar.
Gebruik je soldeerbout en soldeertin met een lage diameter om een laagje van je eigen soldeertin op de soldeereilanden aan te brengen.
De nieuwe soldeertin zorgt voor een snellere en beter gecontroleerde warmteoverdracht.
Een paar heen-en-weergaande bewegingen met je soldeerbout zouden voldoende moeten zijn om de flexkabel te verwijderen.
Zorg ervoor dat je niet te veel kracht uitoefent met de soldeerbout, aangezien je hiermee fysieke schade aan de soldeervlakken kunt veroorzaken.
Het gebruik van een beetje soldeervloeimiddel kan helpen de benodigde druk te verminderen om de warmte goed over te dragen.
zorg ervoor dat je direct door de gemarkeerde gaten aan beide kanten kunt kijken.
Lijn de corresponderende gaten uit en zorg ervoor dat ze voor 100% overlappen.
het niet correct uitlijnen van de gaten kan kortsluiting of een koude las veroorzaken.
Gebruik de nieuwe soldeer die je hebt toegevoegd om verbinding te maken met de flexkabel.
Zorg ervoor dat je de sporen bedekt met wat elektrische tape om kortsluiting te voorkomen.
Gefeliciteerd met de vervanging van je thuisknop
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
