Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 2 : stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the front-facing camera cable connector.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 2 : stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates.
    • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the front-facing camera cable connector.
    • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the front-facing camera cable connector.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 2 : stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the second (upper) metal plate up from the front-facing camera cable connector.
    • Again, carefully pry the plate up and away from the front-facing camera cable connector.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 2 : stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the front-facing camera cable's connector up from its socket on the logic board.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 2 : stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently fold the front-facing camera cable up and out of the way of the logic board.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 2 : stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the headphone jack cable connector.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 2 : stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the headphone jack cable connector.
    • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the headphone jack cable connector.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 2 : stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pry the second (upper) metal plate up from the front-facing camera cable connector.
    • Again, carefully pry the plate up and away from the headphone jack cable connector.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 2 : stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the headphone jack cable's connector up out of its socket on the logic board.
    • Gently bend the headphone jack cable back, away from the logic board.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 2 : stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the rear-facing camera cable up from its socket on the logic board.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 2 : stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the button ribbon cable ZIF connector.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 2 : stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to lift up the tab on the button ribbon cable ZIF connector.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 2 : stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to pull the button ribbon cable straight out of its ZIF socket on the logic board.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 14, afbeelding 1 van 3 : stap 14, afbeelding 2 van 3 : stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gently peel back the wide piece of tape covering the top of the right speaker.
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 15, afbeelding 1 van 3 : stap 15, afbeelding 2 van 3 : stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Continue peeling the tape, and remove it from the iPad.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 16, afbeelding 1 van 3 : stap 16, afbeelding 2 van 3 : stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the two bottom antenna cable connectors from their sockets on the logic board.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 17, afbeelding 1 van 2 : stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables on the bottom right side of the iPad.
    • Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 18, afbeelding 1 van 2 : stap 18, afbeelding 2 van 2
    • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
    • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 19, afbeelding 1 van 3 : stap 19, afbeelding 2 van 3 : stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of a spudger to pry the small metal retaining clip off the left antenna cable, then de-route the cable from the clip.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 20, afbeelding 1 van 2 : stap 20, afbeelding 2 van 2
    • De-route the antenna cable from the corner of the iPad.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 21, afbeelding 1 van 2 : stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to remove the small piece of tape securing the antenna cable in the bottom right corner of the iPad.
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Peel the cable back from the corner of the iPad.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 23, afbeelding 1 van 3 : stap 23, afbeelding 2 van 3 : stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
    • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape, to keep it from resealing.
  24. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 24, afbeelding 1 van 2 : stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Pull the antenna cable from the slot behind the Lightning connector.
Eindstreep
Andrew Optimus Goldheart
502.656 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.719 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 45
