Ga door naar hoofdinhoud
iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement, Battery Connector: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
    • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
  2. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the connector shield from the iPad.
  3. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusie
Andrew Optimus Goldheart
502.341 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
16.579 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 500
