Ga door naar hoofdinhoud
iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement, Battery Connector: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
    • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
  2. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the connector shield from the iPad.
  3. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusie
Andrew Optimus Goldheart
513.518 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.280 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 700
