Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij van je iPad mini 6 te vervangen.
Deze iPad maakt gebruik van zowel kleefstrips met treklipje als normale lijm om de batterij op zijn plek te houden. Gebruik voldoende isopropylalcohol met een hoge concentratie om de batterij te verwijderen en lijmresten te reinigen.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je je tablet uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Je hebt vervangende lijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken transparante verpakkingstape over het scherm van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je mogelijk een metalen wrikgereedschap gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de onderrand van het apparaat om de lijm eronder los te maken.
Terwijl je wacht tot de lijm loslaat, let op het volgende:
De gebieden aan de boven- en onderkant van het scherm zijn gevoelig voor wrikken.
Er zit een lange Printplaat aan het scherm bevestigd die parallel loopt aan de linkerrand.
Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de omlijsting en het scherm.
Laat het opening plectrum op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Schuif de openingstool langs de onderrand van het apparaat richting de rechterbenedenhoek.
Laat de openingstool zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Plaats een verwarmde iOpener 90 seconden lang op de rechterrand van het apparaat om de lijm eronder zacht te maken.
Beweeg de opening plectrum rond de rechterbenedenhoek van het apparaat.
Herhaal het verwarmen, snijden en het laten zitten van de opening plectrums voor de resterende randen van het apparaat.
Met de onderkant van het apparaat naar je toe gericht, trek je de rechterrand van het scherm omhoog en richting de linkerkant van het apparaat.
Leg het scherm ondersteboven en parallel aan de omlijsting voordat je doorgaat.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de vijf 1,2 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de omlijsting aan de omlijsting bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet, of je vingers, om de beugel van de displaykabel uit de omlijsting te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de schermkabel die aan de omlijsting zijn bevestigd, los te wippen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de batterij, die aan de omlijsting is bevestigd, omhoog te wippen en los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Er zijn vier kleefstrips met treklipje die verwijderd moeten worden om de lijm onder de batterij los te maken.
De rest van de lijm bevindt zich aan de bovenrand van de batterij, nabij de (kabel)aansluiting; houd hier rekening mee bij het plaatsen van een plastic kaart.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de zwarte treklip van een van de kleefstrips vast te pakken.
Trek de kleefstrip langzaam en gelijkmatig onder een kleine hoek naar buiten. Geef hem de tijd om uit te rekken en los te komen van onder de accu.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer deze dan met je vingers of een pincet met stompe uiteinden te pakken en ga verder met trekken—maar wrik niet onder de accu.
Herhaal dit proces bij alle vier de kleefstrips met treklipje.
Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan in de ruimtes rondom de bovenrand van de accu.
Steek een plastic kaart in de opening tussen de bovenrand van de batterij en de omlijsting.
Gebruik de plastic kaart om de lijm onder de batterij door te snijden.
Wrik met de plastic kaart om de accu los te maken van de omlijsting.
Verwijder de accu.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je je nieuw geplaatste batterij te kalibreren nadat je deze reparatiehandleiding hebt voltooid.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of de beschermfolie van de lijm van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons iPad mini 6 antwoordenforum om hulp.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
I hope you add a video to this amazing guide on replacing the battery and add a link on where to buy the battery. Thank you a million Macs!
Does the iPad come up with warnings about 3rd party battery installed ?
Is there new adhesive included to seal the screen afterwards? Or how will it hold properly and uniform after?
@mirco20091 Hello! The replacement battery we sell doesn't include new screen adhesive, but we sell it separately here: iPad mini 6 Adhesive Strips
