Ga door naar hoofdinhoud
iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently fold the front-facing camera cable upwards (roughly at a 90-degree angle), exposing the bottom side of it.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a set of tweezers to peel up the small piece of tape covering the microphone cable connector.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to gently lift the tab on the microphone ribbon cable's ZIF connector.
  4. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the tip of a tweezer under the microphone cable to separate it from the adhesive holding it to the headphone jack cable.
  5. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to pull the microphone cable straight out from its ZIF socket.
    • Gently bend the microphone cable up and out of the way of the headphone jack cable.
  6. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove any tape covering the headphone jack cable connector.
  7. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to fold the headphone jack cable clips outward, away from the cable, freeing the cable connector.
  8. iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the headphone jack cable's connector up from its socket on the logic board.
Conclusie
Sam Goldheart
471.883 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.645 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 96
