Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Handling it by the tab, place the heated iOpener on the side of the iPad to the left of the home button assembly.
Let the iOpener sit for about five minutes to soften the adhesive beneath the glass.
Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
While holding the glass up with the suction cup, slide the point of an opening pick into the gap between the glass and body of the iPad.
Pull the suction cup's plastic nub to release the vacuum seal and remove the suction cup from the display assembly.
Reheat and reapply the iOpener.
Let it rest for a few minutes to reheat the left edge of the iPad.
Place a second opening pick alongside the first and slide the pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
Continue moving the opening pick down the side of the display to release the adhesive.
If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.
Slide the opening pick around the top left corner of the iPad to separate the adhesive.
Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera.
Pull the pick out slightly, and slide the very tip gently along the top of the front-facing camera section of the top edge.
Leave the opening pick in the iPad slightly past the front-facing camera.
Take a second pick and insert it to the left of the camera, where the first pick just was. Slide it back to the corner to completely cut any remaining adhesive.
Leave the second pick in place to prevent the corner adhesive from re-sealing as it cools.
Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner.
Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.
Reheat the iOpener and place it on the remaining long side of the iPad—along the volume and lock buttons.
Slide the top right opening pick around the corner to fully release the top edge of the glass.
Insert a new opening pick and slide it to the middle of the right edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
Continue to slide the pick down the right edge of the iPad, releasing the adhesive.
Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.
Set the reheated iOpener on the home button end of the iPad and let it rest for a few minutes to soften the adhesive beneath the glass.
Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
Antennas
Home button cavity
Digitizer cable
The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.
Leave the pick in place before moving on.
Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.
Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
Reheat and reapply the iOpener to the top bezel of the iPad.
At the top of the iPad opposite the home button, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along all four edges.
Lift slowly and gently to further detach the adhesive along the lower edge.
Once all of the adhesive has been separated, open the front glass like a page in a book and rest it on your workspace.
If reusing the front panel assembly during reassembly, you will need to replace your display adhesive. Use our display adhesive application guide to reapply your display adhesive and reseal your device.
Rock the camera housing up on one edge to free it from the adhesive and remove it from the front panel.
Return the front-facing camera housing to its recess in the rear case.
Remove the following Phillips #00 screws securing the LCD:
Three 3.3 mm screws
One 4.5 mm screw
Insert the flat end of a spudger under the LCD between it and the LCD shield plate and lift gently.
Run a thin string (like floss or fishing line) under the display, starting from the top then working your way down
Use a thin, flexible card or plastic money note to cut through the adhesive starting from the top.
Insert the spudger between the LCD and LCD shield plate and slide it to the far edge of the iPad.
Hold the LCD with one hand, and the rear body of the iPad with the other.
Gently pull the LCD away from the speakers to separate the tape, being careful not to pull on the digitizer cable.
Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
Lay the LCD on the front panel glass to allow access to the display cables.
Slide the tip of a spudger between the LCD and the adhesive tabs to free the display.
Push gently between each of the two adhesive tabs; be careful not to damage any of the nearby cables.
Remove the seven 1.8 mm Phillips #00 screws from the LCD shield plate.
Use the flat end of a spudger to pry the LCD shield plate up and out of the iPad.
Remove the LCD shield plate.
Remove the following Phillips #00 screws from the display cable bracket:
One 2.7 mm screw
Two 1.4 mm screws
Use the point of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
Use flat end of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
Slide the spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
Lift the digitizer board up to free the last of the adhesive.
Remove the following Phillips #00 screws from the left antenna:
One 2.6 mm screw
Two 1.5 mm screws
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker.
Use the flat end of a spudger to fold the wide left-hand piece of tape away from the left speaker.
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
Pull the antenna cable from the clip behind the Lightning connector.
Remove the following Phillips #00 screws securing the left speaker to the rear case:
One 1.9 mm screw
One 1.7 mm screw
Insert the tip of a spudger into the gap between the left speaker and the bottom left side of the rear case.
Push the spudger in to slide the speaker out from its recess in the rear case.
Push from the Lightning connector end with the flat end of a spudger to free the speaker from the lip of the rear case.
