Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Handling it by the tab, place the heated iOpener on the side of the iPad to the left of the home button assembly.
Let the iOpener sit for about five minutes to soften the adhesive beneath the glass.
Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
While holding the glass up with the suction cup, slide the point of an opening pick into the gap between the glass and body of the iPad.
Pull the suction cup's plastic nub to release the vacuum seal and remove the suction cup from the display assembly.
Reheat and reapply the iOpener.
Let it rest for a few minutes to reheat the left edge of the iPad.
Place a second opening pick alongside the first and slide the pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
Continue moving the opening pick down the side of the display to release the adhesive.
If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.
Slide the opening pick around the top left corner of the iPad to separate the adhesive.
Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera.
Pull the pick out slightly, and slide the very tip gently along the top of the front-facing camera section of the top edge.
Leave the opening pick in the iPad slightly past the front-facing camera.
Take a second pick and insert it to the left of the camera, where the first pick just was. Slide it back to the corner to completely cut any remaining adhesive.
Leave the second pick in place to prevent the corner adhesive from re-sealing as it cools.
Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner.
Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.
Reheat the iOpener and place it on the remaining long side of the iPad—along the volume and lock buttons.
Slide the top right opening pick around the corner to fully release the top edge of the glass.
Insert a new opening pick and slide it to the middle of the right edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
Continue to slide the pick down the right edge of the iPad, releasing the adhesive.
Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.
Set the reheated iOpener on the home button end of the iPad and let it rest for a few minutes to soften the adhesive beneath the glass.
Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
Antennas
Home button cavity
Digitizer cable
The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.
Leave the pick in place before moving on.
Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.
Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
Reheat and reapply the iOpener to the top bezel of the iPad.
At the top of the iPad opposite the home button, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along all four edges.
Lift slowly and gently to further detach the adhesive along the lower edge.
Once all of the adhesive has been separated, open the front glass like a page in a book and rest it on your workspace.
If reusing the front panel assembly during reassembly, you will need to replace your display adhesive. Use our display adhesive application guide to reapply your display adhesive and reseal your device.
Rock the camera housing up on one edge to free it from the adhesive and remove it from the front panel.
Return the front-facing camera housing to its recess in the rear case.
Remove the following Phillips #00 screws securing the LCD:
Three 3.3 mm screws
One 4.5 mm screw
Insert the flat end of a spudger under the LCD between it and the LCD shield plate and lift gently.
Run a thin string (like floss or fishing line) under the display, starting from the top then working your way down
Use a thin, flexible card or plastic money note to cut through the adhesive starting from the top.
Insert the spudger between the LCD and LCD shield plate and slide it to the far edge of the iPad.
Hold the LCD with one hand, and the rear body of the iPad with the other.
Gently pull the LCD away from the speakers to separate the tape, being careful not to pull on the digitizer cable.
Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
Lay the LCD on the front panel glass to allow access to the display cables.
Slide the tip of a spudger between the LCD and the adhesive tabs to free the display.
Push gently between each of the two adhesive tabs; be careful not to damage any of the nearby cables.
Remove the seven 1.8 mm Phillips #00 screws from the LCD shield plate.
Use the flat end of a spudger to pry the LCD shield plate up and out of the iPad.
Remove the LCD shield plate.
Remove the following Phillips #00 screws from the display cable bracket:
One 2.7 mm screw
Two 1.4 mm screws
Use the point of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
Use flat end of a spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
Slide the spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
Lift the digitizer board up to free the last of the adhesive.
Heat an iOpener and place it in the center of the back of the iPad case.
After about two minutes, remove the iOpener and place it on the right side of the iPad—the side farthest from the camera.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
Flip the iPad back over and insert a plastic card under the battery cell nearest the logic board and right speaker.
Remove the plastic card and insert it under the battery cell nearest the edge of the case.
Insert a second plastic card beneath the battery cell on the logic board side near the front-facing camera.
Remove and insert the second card under the battery near the headphone jack.
Grasp both cards and slowly pull the case-side battery cell up about two inches from the rear case.
Peel slowly and try not to bend the battery cell.
Move the right-hand card up under the other battery cell.
Move the left-hand card up under the other battery cell.
Grip both cards and use them to lift the battery from the rear case.
Remove the battery from the iPad.
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
15 opmerkingen
I was able to change the battery but I will say the hardest part was heating the screen to get it off. The guide was great.
I have just installed replacement battery in iPad mini 2. Changing for about 2-1/2 hours only shows logo, and slightly warm.
battery shows same markings as original, I have also recently done iPhone 5 and Nexus 7 , both went well,. I'm concerned something is wrong with this installation, can anyone advise? Many thanks
Ross
Just completed my first attempt to replace the battery. All went well following the instructions here, but the photos could use some loving when it comes to some red arrows pointing to specific points. Also a little better contrast of separation points like adhesive tape areas and the lcd shield. other than that this was not to hard for me to complete especially with all of the added comments by others throughout the steps.
Next is the reverse process once I do some cleaning and prepare the replacement adhesive strips.
I would have really found it useful to have some detailed guidance on how to reapply the adhesive. The adhesive strips are packaged in such a way that it actually makes applying them much more difficult… unless there’s some trick that I couldn’t figure out. Hence, the value of some instructions.
The sheet with the adhesives has a clear cover over the side of the strips that adheres to the glass, with a blue cover strip and tab for easy removal on the side that adheres to the body. This would lead you to believe that you should adhere it to the glass first, and then press the glass onto the body. But the adhesive has many notches and curves and if you don’t get them aligned on the glass correctly, they could cover the light sensor or camera, interfere with the button, etc. Thus it seems you have to first stick it to the body, meaning you have completely exposed double-sided adhesive that you’re wrestling with, sticking to itself, etc.
If this is NOT how it’s done, some instructions would seem necessary.
