Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following Phillips screws securing the LCD.
Three 4.0 mm screws
One 4.8 mm screw
Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Remove the three 1.4 mm Phillips screws from the display cable bracket.
Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.
Remove any tape covering the home button ribbon cable connector.
Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
Carefully pull the home button ribbon cable horizontally out of the ZIF connector.
Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
Carefully peel the home button ribbon cable up off of the adhesive holding it to the rear case.
Remove the front panel assembly.
If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
Remove the three 1.4 mm Phillips #000 screws securing the upper component cable bracket.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from the logic board.
Push the rear-facing camera cable to the left to clear it out of the way.
Slide a plastic opening tool under the rear facing camera and pry upward to free it from the adhesive securing it to the rear case.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
I found that steps 36 through 43 were not required for simply replacing the rear camera. I preferred not to play around too much with components that did not need disconnecting. It also cut down the time required considerably for me.
Thank you, I was thinking it would be harder
You risk the chance of shorting something out, a lot of these Apple products work off ground.
Just my take, I rather be safe then sorry later.
