Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen voorplaat en digitizer van een iPad Air LTE te vervangen. Dit is handig als bijvoorbeeld je glazen voorplaat gebarsten is of niet meer reageert op aanraking. Als je het daadwerkelijke beeldscherm moet vervangen, raadpleeg dan deze handleiding.
Delen van deze handleiding zijn gefilmd met een wifi-model, waardoor de interne onderdelen er iets anders uit kunnen zien dan bij het LTE-model. De procedure is voor beide modellen hetzelfde, behalve waar anders aangegeven.
Waarschuwing: de methode voor batterij-isolatie in deze handleiding is verouderd en kan leiden tot onherstelbare schade aan de batterijpinnen van het logic board, waardoor dit effectief kapot gaat. Als je ervoor kiest om de batterij op deze manier te isoleren, neem dan alle waarschuwingen in acht en werk uiterst voorzichtig. Als je ervoor kiest de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen gereedschap behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven) om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen ligt.
Plaats de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht aan te brengen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de richting beginnen te glijden, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD net ver genoeg uit de uitsparing te wrikken zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
Klap het iPad-LCD om zoals de bladzijde van een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
Leg het LCD met het scherm naar beneden om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
Verwijder alle tape die de kabelaansluiting van de datakabel van de thuisknop bedekt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.95
Verwijder de voorpaneel assemblage.
Als je "ghost"- of "phantom"-aanrakingsproblemen ervaart met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op de achterkant van het paneel. iFixit-panelen worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
143 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18Gids Commentaar
Definitely not for the weak of heart, especially if your screen lost all its integrity when it shattered. You'll be scraping glass splinters off the frame for an hour. Tip: Make sure to scrape off all the black adhesive from the frame of the iPad (and I mean every speck) before putting the new screen down. I apparently missed a spot, and I can't get the screen to seat perfectly within the frame (but close enough; I'm not going back in there). Also, I didn't have much luck with the microwavable tube for softening the adhesive, but I was fortunate to have a heat gun that helped quite a bit.
I love the ifixit guides and this one is up to their consistently high standards, have to concur with the previous comment though, if your customer brings you a completely trashed digitizer a good number of the steps become obsolete and its down to brute force to remove the adhesive even if you've taped the screen, picks become redundant. One piece of advice that could be incorporated is if the digitizer is beyond repair, just cut the ribbon and be done with it, opening a trashed screen 'like a book' is not necessary, otherwise spot on guys and thanks for making my day easier!
I agree with the previous two comments—this guide (or a separate one) should be changed to show to replace a cracked/shattered digitizer. I quickly learned that using the picks was a lost cause and following the guide was near pointless until I got to removing the display.
Pro-tip: don't even bother with the heat gun if the digitizer is shattered. Take the iPad outside, put on a pair of goggles, and just wedge a spudger/tweezers between the adhesive and the glass. Don't worry about damaging the home button or cables, your replacement digitizer probably has them pre-installed...just worry about the camera and not nicking the display. It's going to make a huge mess, but that's why you're outside. Heat it if you want, but I didn't find it necessary.
Before you proceed with this — especially if your digitizer is shattered — read through the comments under each step for some helpful hints. Also, one thing that isn't mentioned: DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE INSIDE OF THE DIGITIZER AFTER YOU REMOVE THE PROTECTIVE FILM. From what I can tell, only the outside of the digitizer is made of gorilla glass, and the inside will lightly scratch no matter how soft and clean your cleaning cloth is.
I found the guide easy to follow, I completed the repair in half an hour. I found the repair easy to complete BUT i recommend that you use a heat gun over the iOpener tool, as the heat gun is more affective at softening the adhesive making it easier to pull out the little shards of glass. I recommend you update your guide to show a realistic repair with an iPad with a horribly cracked screen.
