Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om een oude of defecte batterij te vervangen die niet langer goed oplaadt, en blaas je iPad Air LTE nieuw leven in.
Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je iPad tot onder de 25% voordat je begint. Dit minimaliseert het risico op een gevaarlijk thermisch op hol slaan (thermal runaway) in het geval dat je de batterij per ongeluk doorboort of vervormt.
Lithium-ionbatterijen bevatten gevaarlijke chemicaliën en kunnen in brand vliegen of exploderen als ze worden doorboord of verkeerd worden behandeld. Wees voorzichtig.
Delen van deze handleiding zijn gefilmd met een Wi-Fi-model, waardoor de interne onderdelen er iets anders uit kunnen zien dan bij het LTE-model. De procedure is voor beide modellen hetzelfde, tenzij anders aangegeven.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen ligt.
Plaats de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht aan te brengen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de richting beginnen te glijden, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD net ver genoeg uit de uitsparing te wrikken zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
Klap het iPad-LCD om zoals de bladzijde van een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
Leg het LCD met het scherm naar beneden om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
Verwijder alle tape die de kabelaansluiting van de datakabel van de thuisknop bedekt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.95
Verwijder de voorpaneel assemblage.
Als je "ghost"- of "phantom"-aanrakingsproblemen ervaart met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op de achterkant van het paneel. iFixit-panelen worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Begin in het midden van de iPad en steek een hoek van een plastic kaart onder de bovenste batterijcel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuw geplaatste batterij voor optimale prestaties: Laad de batterij op tot 100% en blijf deze daarna nog minstens 2 uur opladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat het uitvalt door een lege batterij. Laad het tot slot ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad Air antwoordenforum om hulp.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
21Gids Commentaar
The guide says that it is Potentially Dangerous. What is potentially dangerous about this fix?
Nothing other than what's mentioned in the intro and instructions: this is a soft-shell lithium ion battery, subject to leaking toxic fumes / catching fire / exploding if you accidentally puncture or deform it too aggressively. The same is true of all batteries of this type. Treat it with respect and take appropriate precautions.
What about the adhesive? Do you need more to seal it up or do you reuse the existing?
You should clean the old adhesive from the glass and chassis using isopropyl alcohol, and replace the adhesive using pre-cut adhesive strips.
