Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPad Air 5th Generation Schermvervanging
Bekeken: 63K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
43
Afgelopen 7 dagen:
379
Afgelopen 30 dagen:
1.747
Altijd:
62.850
Commentaar: 27
13 opmerkingen over de stappen, 14 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 23
23 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Volg deze handleiding om het scherm van je iPad Air 5th Generation te vervangen.
Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Je iPad voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de accu van je iPad volledig leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen accu kan in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verwarm de linkerzijkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerzijkant van het scherm gedurende twee minuten.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of warmhoudplaat gebruiken, maar extreme hitte kan het scherm en/of de interne accu beschadigen, dus ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel je iPad er van buiten uniform uitziet, bevinden zich onder delen van het scherm kwetsbare onderdelen. Volg de instructies precies zoals beschreven om schade te voorkomen en let op de volgende zones bij het openen van je iPad:
      • Cameramodule en omgevingslichtsensoren
      • Schermkabels
      • Schermmagneten
      • Schermranden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten de Anti-Clamp zien, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een object onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerzijde—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een oppervlak met meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Air 5th Generation Schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit hun uitlijning beginnen te raken, draai de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Air 5th Generation Schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Air 5th Generation Schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerrand van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder het scherm zodra de Anti-Clamp een grote genoeg opening heeft gemaakt.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening maakt, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan in plaats van de zuignap zeer sterke tape worden gebruikt. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebarsten scherm lijmen.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de linkerbovenrand van het scherm.
      • Trek met stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die precies groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
      • Creëer alleen een opening die klein genoeg is om een opening plectrum in te steken. Als je het scherm te ver buigt, zal het beschadigen.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 3 mm naar binnen, anders beschadig je de randen van het scherm.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen, anders beschadig je de randen van het scherm.
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het opening plectrum langs de linkerrand om de lijm los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verwarm de onderrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener twee minuten lang op de onderrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen, anders beschadig je de schermkabels.
      • Steek een nieuw opening plectrum in de linkerbenedenhoek.
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verwarm de rechterrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De rechterrand van de iPad bevat de schermmagneten, displaykabels en een digitizerkabel. Deze onderdelen raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver naar binnen wordt gestoken.
      • Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek en schuif langs de rechterrand om de lijm los te maken. Let op de volgende gemarkeerde gebieden:
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen, anders beschadig je de schermmagneten.
      • De schermmagneten bevinden zich direct boven de simkaartsleuf (alleen Wi-Fi + Cellular-modellen) en de volumeknoppen.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 3 mm naar binnen, anders beschadig je de display- en digitizerkabels.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen, anders beschadig je de randen van het display.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vasthecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenrand van de iPad bevat de camera vooraan en twee omgevingslichtsensoren. Deze onderdelen raken snel beschadigd als een opening plectrum te ver naar binnen wordt gestoken.
      • De twee omgevingslichtsensoren kunnen lastig te zien zijn; je kunt ze vinden met behulp van een zaklamp of door de iPad onder een felle lamp te houden.
      • Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbovenhoek en schuif deze langs de bovenrand om de lijm los te maken. Let op het volgende:
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen, anders beschadig je de randen van het scherm.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 3 mm naar binnen, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen, anders beschadig je de camera vooraan.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verplaats het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verplaats het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verplaats het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het scherm nog niet te verwijderen, want het zit nog met kwetsbare lintkabels vast aan de omlijsting.
      • Pak de linkerrand van het scherm vast en vouw het open als een boek.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en alle functies te testen voordat je hem dichtmaakt. Zorg ervoor dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De accu ontkoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De accu ontkoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het moederbord vastzit.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek teruggeplaatst wordt waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de (kabel)aansluiting van de accu eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je veilig de accu loskoppelt.
      • Let op dat de (kabel)aansluiting van de accu voorzien is van bladveren op het logic board die tegen de contactvlakken van de accu drukken. Omdat zowel het logic board als de accu zijn vastgelijmd, moet je iets dun en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Een batterijblokkering maken: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Een batterijblokkering maken: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Een batterijblokkering maken: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Knip twee stroken van 6 mm breed uit een speelkaart of karton om als batterijblokkering te gebruiken.
      • De stroken moeten ongeveer 4 cm lang zijn, zodat je ze gemakkelijk kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Plaats de kaartstrips: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Plaats de kaartstrips: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Plaats de kaartstrips: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de kaartstrips aan weerszijden van de (kabel)aansluiting van de accu totdat ze niet verder kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de beugels van de display- en digitizerkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Maak de beugels van de display- en digitizerkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de beugels van de display- en digitizerkabel aan het logic board zijn bevestigd:
      • Twee schroeven van 1,1 mm
      • Eén schroef van 1,5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De beugel van de displaykabel verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De beugel van de displaykabel verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De beugel van de displaykabel verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • De beugel van de displaykabel wordt op zijn plaats gehouden door een kleine vergrendeling aan de onderkant.
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de vergrendeling aan de bovenkant naar buiten te draaien en verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verwijder de beugel van de digitizerkabel: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Verwijder de beugel van de digitizerkabel: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de digitizerkabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Koppel de schermkabels los: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Koppel de schermkabels los: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Koppel de schermkabels los: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee schermkabels los te koppelen door ze recht omhoog te tillen bij de drukaansluitingen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit daarna aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De digitizer-kabel loskoppelen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Air 5th Generation Schermvervanging, De digitizer-kabel loskoppelen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap voor de digitizer-kabel.
      • Bij het installeren van een nieuw scherm, laat het scherm op de rand van de omlijsting rusten om te voorkomen dat de kabels uitrekken.
      • Deze kabels zijn extreem dun en scheuren gemakkelijk. Laat het scherm niet van de omlijsting vallen, anders riskeer je dat de kabels scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Air 5th Generation Schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Pak de linkerzijkant van het scherm vast en til het weg.
      • Verwijder bij de hermontage, voordat u een scherm installeert, alle resterende lijmresten van de omlijsting en reinig de gelijmde gebieden met isopropylalcohol (>90%) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op nieuwe lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Als u van plan bent uw bestaande scherm opnieuw te installeren, verwijder dan alle resterende lijmresten van de achterkant en reinig de verlijmde gebieden met isopropylalcohol.
      • Als uw scherm wordt geleverd met reeds aangebrachte lijm, gebruik dan een pincet om de beschermfolie te verwijderen. Volg anders deze handleiding om voorgesneden kleefstrips op uw iPad-scherm aan te brengen voordat u deze dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reservescherm met het origineel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale Probleemoplossing, of vraag ons iPad Air 5th Generation antwoordenforum om hulp.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Clay Eickemeyer
108.972 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
14 opmerkingen onder de handleiding
The spare part listed is for an iPad Air 4. Is this compatible with the ipad air 5?
Dusun Tren - Antwoord Deel
Hi Dusun Tren,
The iPad Air 4 and 5 use physically identical screens. We swapped the screens and found them functional. As with most Apple product screen repairs, true tone will most likely disappear from settings after replacing the screen. It's case-by-case whether this will happen, but all other features are retained. Good luck with your repair!
Clay Eickemeyer - Antwoord Deel
Is it possible to replace only the glass while keeping the touch same or do we have to replace the whole unit
Dr Zeeshan Saleem - Antwoord Deel
Unfortunately, this model of iPad combines the LCD and digitizer in one unit. Some iPad models have a separate digitizer + glass and LCD panel. In which case, you could replace just the digitizer and glass, like you mentioned.
I wonder why iPad Air 5 A2589 digetizers are sold, when they are in one unit with the LCD?
Andreas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 379
Afgelopen 30 dagen: 1,747
Altijd: 62,850
