Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om een kapotte voorpaneel assemblage van een iPad Air 2 Wi-Fi te vervangen. Het voorpaneel of de schermmodule bestaat uit de glazen digitizer aan de bovenkant en het eronder verlijmde beeldscherm. Bij de iPad Air 2 kunnen deze twee onderdelen niet van elkaar worden gescheiden en moeten ze als één geheel worden vervangen.
Let op: de vingerafdrukscanner in de thuisknop is gekoppeld aan het logic board van de iPad. Om de Touch ID-functionaliteit te behouden, moet je je originele thuisknop overzetten naar de nieuwe schermmodule.
Dit proces kan problemen verhelpen zoals een gebarsten glazen digitizer, een niet-reagerend touch screen of een kapot beeldscherm.
Wees zeer voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade aan het logic board.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het scherm met doorzichtige tape te beplakken. Zo voorkom je ook fysieke schade tijdens de reparatie.
Bedek het volledige scherm met overlappende lagen doorzichtige tape.
Probeer de rest van de handleiding zo gedetailleerd mogelijk op te volgen. Als het glas echter eenmaal gebroken is, zal het verder breken tijdens de reparatie en zul je misschien een metalen tool nodig hebben om het scherm er alsnog uit te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Zorg dat de iPad ergens op rust, zodat de armen van de anti-klem aan de onder- en bovenkant van de iPad kunnen worden bevestigd.
Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
Plaats de zuignappen aan de bovenkant van de iPad, een arm aan de voorkant en een arm aan de achterkant.
Duw de zuignappen stevig aan.
Trek het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen en de openingsmodus als het ware te activeren.
Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich uit beginnen te rekken.
Wacht een minuutje zodat de lijm de tijd krijgt om rustig uit te rekken. Als het goed is, zie je een opening verschijnen.
Steek een openingsplectrum in de opening onder het scherm. Doet dit als de opening groot genoeg is voor een plectrum.
Sla de volgende twee stappen over.
Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
Als je een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum aan om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Schuif je isolatieplectrum onder het deel van het logic board waar de batterijaansluiting zich bevindt en laat deze tijdens de rest van het proces zitten.
Je kunt ook een batterijblokker maken met een speelkaart. Deze kaart schuif je onder de aansluiting van het moederbord om de batterij los te kunnen koppelen.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de beugel van de achterkant van de thuisknop te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder de beugel van de thuisknop en trek de tape die eraan vastzit los.
Schraap zoveel mogelijk van de oude lijmresten van de beugel en maak deze vervolgens schoon met aceton of isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger).
Zet de beugel vast met hotmeltlijm, secondelijm of zeer sterke dubbelzijdige tape. Zorg dat de beugel correct is uitgelijnd voordat je de lijm laat uitharden, anders zal de thuisknop niet klikken wanneer je hem indrukt.
Inspecteer uw vervangende onderdeel en uw oorspronkelijke scherm zorgvuldig om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen.
Bij uw reservescherm ontbreekt mogelijk de sluimer-/waaksensor die nodig is voor het gebruik van de Smart Cover. Als u deze functionaliteit wilt behouden, moet u het onderdeel overzetten.
Desoldeer de vier soldeervlakken links onderaan het scherm om de kabel van de sensormodule te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
188 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
26 opmerkingen onder de handleiding
What about the part soldered to the display to the left of the home button? It's showcased in step 43 but hidden with black tape then missing in step 44? What is the significants of this component or flex cable...
Be careful if you replace the home button bracket, many of the replacements do not have the small silver disc that sits in the recess on the inside of the bracket. If you do not transfer this from the old one, the home button will not work as there will be nothing for the home button to press against
can you describe how to transfer the sensor flex cable assembly (four small solder points left to home button on step 45)?
No use to buy your spare part without this step!
This is one of the harder steps to accomplish I felt. You need to de-solder the four points by heating them up at the same time if possible. They actually have small holes in the center of them for the solder to go through to the bottom pads. Once it is removed you need to clean them off and remove as much old solder as possible without damaging the ribbon they are on. Once you have the new screen in place you need to put the part in its appropriate place and then solder the points. Using an ample amount of flux is helpful but you have to clean up afterwards with IP alcohol. If you have a small microscope or good camera you can zoom in and see if the connections are solid and then you are done.
