Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het scherm met doorzichtige tape te beplakken. Zo voorkom je ook fysieke schade tijdens de reparatie.
Bedek het volledige scherm met overlappende lagen doorzichtige tape.
Probeer de rest van de handleiding zo gedetailleerd mogelijk op te volgen. Als het glas echter eenmaal gebroken is, zal het verder breken tijdens de reparatie en zul je misschien een metalen tool nodig hebben om het scherm er alsnog uit te wrikken.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Clamp$24.95-
Elevate the iPad enough for the Anti-Clamp's arms to rest above and below the screen.
Pull the blue handle towards the hinge to disengage opening mode.
Position the suction cups near the top edge of the iPad—one on the front, and one on the back.
Push down on the cups to apply suction to the desired area.
Push the blue handle away from the hinge to engage opening mode.
Turn the handle clockwise until you see the cups start to stretch.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next two steps.
Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
Als je een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum aan om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Verwijder de volgende vier Phillips-schroeven die de beugel op de kabel van de bovenste onderdelen aan het tablet bevestigen:
Twee 1.6 mm lange schroeven
Twee 1.3 mm lange schroeven.
Schuif de beugel onder de beschermende flappen vandaan en verwijder deze uit de iPad.
Use the flat end of a spudger to disconnect the iSight camera from its socket on the logic board.
Remove the iSight camera.
Remove the 1.2 mm Phillips screw from the bracket covering the volume button cable connector.
Use the flat end of a spudger to pry up the volume button cable connector from its socket.
Remove the following four Phillips screws:
One 2.8 mm
Three 2.4 mm
Slide an opening pick underneath the volume button cable to break up the adhesive attaching it to the rear case.
Using a spudger or your finger, press in on the volume buttons to pop out the button component board.
Slide an opening pick underneath the microphone on the ribbon cable.
Pry the microphone up to release it from its adhesive.
Remove the volume button and microphone assembly from the iPad.
Gently insert a metal probe between the volume button cable and the plastic assembly piece.
Slowly break the adhesive by carefully moving the pick underneath the volume button cable.
Repeat the procedure from the previous step for the second button.
Gently pull the volume button assembly cable near the microphone to separate the last piece of adhesive holding it in place.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
The volume on my IPad Air 2 was muting sporadically on its own. Replacing the volume cable fixed the problem. Great tutorial.
