Inleiding
Verwijder de voorste paneelmodule van het Wi-Fi-model van de iPad Air 2 om toegang te krijgen tot de onderdelen in de iPad en deze te vervangen of repareren.
Wees erg voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblokker. De batterijcontacten, en daarmee het logic board, zijn makkelijk ernstig te beschadigen. Zorg dat je, als je ervoor kiest de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, geen metalen tools gebruikt tenzij noodzakelijk (zoals bij het verwijderen van schroeven) om te voorkomen dat je kortsluiting veroorzaakt en kwetsbare elektronica beschadigt.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het scherm met doorzichtige tape te beplakken. Zo voorkom je ook fysieke schade tijdens de reparatie.
Bedek het volledige scherm met overlappende lagen doorzichtige tape.
Probeer de rest van de handleiding zo gedetailleerd mogelijk op te volgen. Als het glas echter eenmaal gebroken is, zal het verder breken tijdens de reparatie en zul je misschien een metalen tool nodig hebben om het scherm er alsnog uit te wrikken.
Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
Als je een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum aan om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 Opmerkingen
Per separare il display con i plettri avete descritto 18 passaggi, ok, così anche i bambini capiscono.
Per isolare la batteria, cosa molta importante, avete descritto solo 2 passaggi in modo poco chiaro: non si capisce se il plettro è un plettro predisposto, se bisogna tagliarne uno e come si infila al di sotto del connettore senza fare danni.
Buongiorno!
Abbiamo un plettro predisposto: Battery Blocker
Poi grazie per l’osservazione! Hai ragione, le spiegazioni per isolare la batterie non erano esaustive, perciò la guida originale in inglese è stata adattata. La traduzione non era più attuale. L’abbiamo aggiornata. Nostro sito è un wiki che viene migliorato e completato continuamente. Così anche gli utenti hanno la possibilità di modificare direttamente le guide e di aiutarci a tradurle.
Buona riparazione!
