Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang een beschadigd of defect LCD-scherm van een iPad 6.
Wees uiterst voorzichtig wanneer je de batterij isoleert met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade aan het logic board. Als je ervoor kiest om de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen gereedschap, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van het apparaat.
Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
Camera vooraan
Antennes
Schermkabels
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende stap over.
Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD net ver genoeg uit de uitsparing te wippen om het met je vingers vast te kunnen pakken. Er kan lijm rond de schroefgaten zitten die met een mesje doorgesneden moet worden.
Klap het iPad-LCD om als een bladzijde in een boek, til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
Leg het LCD met het scherm naar beneden om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12 opmerkingen onder de handleiding
No comments…. No one is brave enough to attempt this :)
I tried to replace the LCD with the iPad AIR 1 LCD and is NOT compatible. It fits and the connector is the same but shows just like tv static noise.
I have same issue, but with LCD iPad 5, some idea to make it compatible.
I replaced the front screen and now the number 9 on the passcode keypad isn’t working. I don’t get it.
I’m having the same issue! Different numbers, but same issue. Just certain sections of the screen won’t respond to touch.
