Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove any tape covering the home button ribbon cable connector.
  2. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
    • Carefully pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.
  3. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
    • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  4. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully peel the home button ribbon cable up off of the adhesive holding it to the rear case.
  5. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Polyimide Tape
    $9.99
    Koop
    • Remove the front panel assembly.
    • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
    • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
    • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
465.762 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 132
