Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen
Bekeken: 65K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
121
Afgelopen 30 dagen:
616
Altijd:
65.014
Commentaar: 158
147 opmerkingen over de stappen, 11 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 59
59 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Volg deze handleiding om de batterij van een iPad 5 Wi-Fi te vervangen.
Wees uiterst voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de handleiding uit te voeren zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen gereedschap, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creĂ«ren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creĂ«ren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creĂ«ren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreĂ«erd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creĂ«ert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creĂ«ren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, LCD: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, LCD: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, LCD: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eventuele tape die de LCD-schroeven bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven die het LCD-scherm bevestigen.
      • Drie 4,0 mm schroeven
      • EĂ©n 4,8 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Probeer niet om het LCD volledig te verwijderen. Het is bij de thuisknop nog verbonden met de iPad door middel van diverse kabels. Til alleen op aan de kant van de camera vooraan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD net ver genoeg uit de uitsparing te wrikken zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het iPad LCD om als een bladzijde in een boek; til op bij de camera en draai het om over de kant van de thuisknop van de achterkant van de behuizing.
      • Wees voorzichtig en houd de LCD-kabels in de gaten terwijl je het scherm omklapt.
      • Leg het LCD met de schermzijde naar beneden om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
      • Leg het LCD neer op een zachte, schone en pluisvrije ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      Battery Blocker
      $5.95
      • Verwijder de enkele 2,3 mm kruiskopschroef die de (kabel)aansluiting van de batterij aan het logic board bevestigt.
      • Om het risico op kortsluiting te verkleinen, kun je een batterijblokker of een aangepast opening plectrum plaatsen om de batterij los te koppelen.
      • Wees zeer voorzichtig wanneer je de batterij isoleert met een batterijblokker. De batterijcontacten zijn eenvoudig te beschadigen, wat leidt tot onherstelbare schade.
      • Schuif de batterijblokker onder het gedeelte van de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board en laat deze op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      • Als het niet lukt om de batterijblokker onder het logic board te krijgen, kun je proberen een speelkaart te gebruiken om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1,4 mm kruiskopschroeven van de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de beugel van de schermkabel voorzichtig recht omhoog van het logic board te wippen.
      • De aansluiting van de schermkabel zit vastgelijmd aan de onderkant van de beugel, dus duw de spudger niet te ver onder de beugel, anders kun je de aansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, voorpaneel assemblage: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, voorpaneel assemblage: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle tape die de (kabel)aansluiting van de datakabel van de thuisknop bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het klepje van de ZIF-aansluiting van de datakabel van de thuisknop omhoog te klappen.
      • Trek de datakabel van de thuisknop voorzichtig horizontaal uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of een vingernagel om de twee kabelaansluitingen van de digitizer voorzichtig recht omhoog uit hun stopcontact te wippen.
      • Om schade aan je iPad te voorkomen, mag je alleen op de kabelaansluitingen zelf wippen, niet op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Pel de datakabel van de thuisknop voorzichtig los van de lijm waarmee deze aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Verwijder de voorpaneel assemblage.
      • Veeg tijdens de hermontage stof of vingerafdrukken van de binnenkant van de voorpaneel assemblage om een schoon beeldscherm te garanderen.
      • Als u last heeft van 'ghost' of 'phantom' aanraakinvoerproblemen met uw nieuwe beeldscherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. iFixit-panelen worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
      • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, wat storingen in de aanraakinvoer veroorzaakt.
      • De isolatie is niet zichtbaar met het blote oog en is anders dan de schuimstof stofwerende strips die op veel iPads te vinden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Rechter antenne: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Rechter antenne: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger onder de antennekabel die zich het dichtst bij de rand van de iPad bevindt en wip deze omhoog om de kabelaansluiting van de antenne los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten twee grote stukken tape om de rechter antennekabel gewikkeld, waarmee deze aan de achterbehuizing is bevestigd.
      • Pel de tape los van de achterbehuizing.
      • Laat de tape tijdens het losmaken op de antennekabel zitten, zodat dit later helpt bij de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabel is aan de luidspreker verankerd met een kleine metalen beugel. De beugel is permanent aan de antenne geklemd en aan de luidsprekerbehuizing vastgelijmd.
      • Steek voorzichtig een opening plectrum tussen de luidsprekerbehuizing en de beugel van de antennekabel.
      • Schuif het plectrum richting de thuisknop om de lijm door te snijden.
      • Duw de beugel van de luidspreker af totdat deze loskomt van de tape eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips #000-schroeven waarmee de rechterantenne vastzit:
      • EĂ©n schroef van 2,3 mm
      • Twee schroeven van 1,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van een spudger tussen de antenne en de luidsprekermodule.
      • Schuif de spudger richting de thuisknop om de schuimlijm door te snijden die de antenne op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rechterantenne van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Rechterluidspreker: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Rechterluidspreker: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger onder de linker antennekabel en til deze omhoog om de kabelaansluiting van de antenne los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten vijf stukjes tape om de linker antennekabel gewikkeld die de kabelaansluiting van de rechterluidspreker bedekken.
      • Pel de tape los van het achterpaneel.
      • Vouw de antennekabel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Door een knik in de luidsprekerkabel is het lastig om de tape vanaf het uiteinde los te trekken.
      • Pak de tape in plaats daarvan net onder de luidspreker vast en trek deze naar beneden, weg van de rand van de behuizing.
      • Wees voorzichtig met je pincet—pak alleen de tape vast en trek eraan, niet de kabel die eronder ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Trek de tape in de richting van de thuisknop om de (kabel)aansluiting van de luidsprekerkabel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de vasthoudflap op de (kabel)aansluiting van de rechterluidspreker omhoog te klappen.
      • Schuif de luidsprekerkabel recht uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Trek de LCD-buffertape voorzichtig los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,2 mm kruiskopschroef (#000) waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vingernagel of de platte kant van een spudger in de groef in de luidsprekerbehuizing, bij de hoek van de achterkant van de behuizing.
      • Trek de luidspreker naar beneden, weg van de hoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de luidspreker onder de rand van de achterkant vandaan te trekken.
      • Verwijder de rechterluidspreker uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Beugel van de kabel voor bovengelegen componenten: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1,4 mm Phillips-schroeven #000 waarmee de kabelbeugel van het bovenste onderdeel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de kabel van het bovenste onderdeel.
      • Als je het Wi-Fi/Cellular-model hebt, ziet je iPad er iets anders uit en moet je twee extra schroeven verwijderen om bij de onderdelen te komen die door deze beugel worden bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, logic board: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, logic board: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn nog twee stukjes tape aanwezig die de linker antennekabel aan de achterbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Duw de beugel weg van de luidspreker totdat deze loskomt van de tape eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips-schroeven (maat #000):
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de antenne en de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linkerantenne uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de kabelaansluiting van de linkerluidspreker bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de vasthoudflap op de aansluiting van de linkerluidsprekerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 65, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,2 mm Phillips-schroef waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de linker lintkabel van de luidspreker voorzichtig omhoog zodat deze de batterij niet in de weg zit wanneer je de luidsprekerbehuizing naar buiten schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vingernagel of de platte kant van een spudger in de groef van de luidsprekerbehuizing, nabij de hoek van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 70, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 70, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 70, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om te helpen de luidspreker onder de rand van de achterbehuizing vandaan te trekken.
      • Verwijder de linkerluidspreker uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 71, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 71, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 71, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan los te koppelen van het logic board.
      • Wrik alleen aan de (kabel)aansluiting—niet aan het stopcontact zelf.
      • Vouw de kabel van de camera vooraan uit de weg.
      • Er zit een beetje geleidende lijm tussen de goudkleurige kabelcontacten. Zorg ervoor dat je druk uitoefent om deze contacten opnieuw vast te plakken tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 72, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 72, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 72, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los te koppelen van het logic board.
      • Wrik alleen aan de (kabel)aansluiting — niet aan het stopcontact zelf.
      • Vouw de kabel van de camera achteraan uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 73, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon los te koppelen van het logic board.
      • Nieuwere iPad-modellen hebben een lusje tape die deze (kabel)aansluiting met het stopcontact op het logic board verbindt. Deze tape moet worden doorgesneden om de aansluiting koptelefoon los te kunnen koppelen.
      • Vouw de kabel van de aansluiting koptelefoon uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 74, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 74, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de microfoonkabel los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 75, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 75, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle tape die de kabelaansluiting van de knopbediening aan de bovenkant bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 76, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 76, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de vasthoudflap op de kabelaansluiting van de bovenste knoppenmodule omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 77, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 77, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de bovenste knopmodule recht uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 78, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,3 mm Phillips #000-schroeven waarmee de Lightning-poort is bevestigd.
      • Om deze schroeven te vinden, houdt u de iPad verticaal en kijkt u omlaag naar de Lightning-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 79, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 79, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen gebruik je een iOpener om warmte toe te passen op de achterkant van de iPad, zodat de lijm die het logic board op zijn plaats houdt zacht wordt.
      • Terwijl je de iOpener opnieuw opwarmt en op elk van de aangegeven locaties plaatst, laat je deze ten minste een minuut liggen om de lijm door de achterkant heen te verzachten.
      • De lijm bestaat uit zes stukjes zwarte schuimtape; raadpleeg deze stap terwijl je aan het verwarmen en wrikken bent om bij te houden waar elk stukje zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 80, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener op de kant van de camera achteraan van de iPad en laat deze ten minste een minuut liggen om de lijm door de achterbehuizing heen te verzachten.
      • Langer wachten kan geen kwaad, maar je moet de iOpener mogelijk opnieuw opwarmen en aanbrengen als je deze te lang op de achterbehuizing laat liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 81, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 81, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 81, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de volgende paar stappen uitvoert en de lijm loswrikt die het logic board op zijn plek houdt, moet je altijd voorzichtig testen of de lijm zacht genoeg is. Als dit niet het geval is, warm je de iOpener opnieuw op en breng je deze weer aan op de achterkant van de behuizing.
      • Steek voorzichtig een opening plectrum onder het logic board, tussen de camera vooraan en de accu.
      • Schuif het plectrum richting de (kabel)aansluiting van de camera vooraan en stop bij de bocht in het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 82, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 82, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 82, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder het logic board, van de camera vooraan naar de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 83, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener langs de onderrand van de iPad.
      • Laat de iOpener wederom ten minste een minuut liggen om de lijm door de achterkant heen zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 84, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 84, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 84, afbeelding 3 van 3
      • De Lightning-kabelaansluiting zit met wat lijm vast aan de behuizing. Om de lijm los te maken, schuif je een opening plectrum tussen de kabel en de behuizing. Wees zeer voorzichtig dat je de Lightning-kabelaansluiting zelf niet doorsnijdt.
      • Steek een opening plectrum onder de Lightning-kabel waar deze het logic board raakt.
      • Schuif het plectrum naar beneden en rond de bocht in de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 85, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 85, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het opening plectrum onder de kabel schuiven en stop voordat de kabel naar de Lightning (kabel)aansluiting buigt.
      • Ga langzaam en voorzichtig te werk. Als het opening plectrum niet gemakkelijk glijdt, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw. Als u te veel kracht gebruikt, schiet u waarschijnlijk uit en snijdt u de Lightning (kabel)aansluiting door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 86, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 86, afbeelding 2 van 2
      • Schuif ten slotte het opening plectrum tussen de accu en de Lightning-kabelaansluiting om de laatste lijmresten onder de kabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 87, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 87, afbeelding 2 van 2
      • Trek de Lightning-aansluiting recht uit de uitsparing in de behuizing aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 88, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant van de behuizing, op de plek waar het logic board is verlijmd.
      • Laat de iOpener minstens een minuut liggen om de lijm door de achterkant van de behuizing heen te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 89, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 89, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 89, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap in de rechthoekige opening in het bovenste gedeelte van het logic board en wip het logic board omhoog uit de achterbehuizing.
      • Terwijl je het openingsgereedschap onder het logic board houdt, schuif je het langs de lengte van de opening om de bovenkant van het logic board los te maken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 90, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 90, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 90, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het logic board omhoog bij de onderrand van de rechthoekige opening, in de buurt van de EMI afscherming.
      • Til het uiteinde van het logic board langzaam op. Als je aanzienlijke weerstand voelt, stop dan met wrikken en verwarm de iOpener opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 91, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 91, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 91, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder het logic board / moederbord, tussen het board en de accu.
      • Schuif het plectrum vanaf de accu in het basisgedeelte naar het midden van het logic board / moederbord om de lijm door te snijden.
      • Pas op dat je de accu niet snijdt met het opening plectrum; een lekke accu kan zeer gevaarlijk zijn. Als je weerstand voelt, verwarm het onderdeel dan opnieuw en breng de iOpener opnieuw aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 92, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 92, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 92, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening pick langs de lengte van het moederbord.
      • Zodra de lijm is doorgesneden, wrik je de kant van het moederbord waar de batterij zit omhoog uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 93, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 93, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het optillen van het logic board langs de rand die zich het dichtst bij de batterij bevindt, totdat je een opening plectrum tegen de verste rand van het logic board kunt plaatsen.
      • Snijd eventuele lijm door die de buitenrand van het logic board aan de achterkant van de behuizing vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    37. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 94, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het logic board uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Batterij: stap 95, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Batterij: stap 95, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen, Batterij: stap 95, afbeelding 3 van 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • De volgende stappen instrueren je om hitte te gebruiken om de lijm die de batterij op zijn plek houdt te verzachten. Een veiliger alternatief is om een oplosmiddel, zoals iFixit lijmverwijderaar, tussen de batterij en de achterbehuizing te spuiten om de lijm op te lossen.
      • Verwarm de iOpener opnieuw in de magnetron gedurende 30 seconden.
      • Denk eraan dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatieprocedure. Wacht ten minste twee minuten voordat je de iOpener opnieuw opwarmt en verhit hem nooit langer dan 30 seconden in de magnetron.
      • Plaats de verwarmde iOpener in het midden van de achterkant van de iPad. Laat hem daar 90 seconden liggen om de batterijlijm te verzachten.
      • Verplaats de iOpener naar rechts (weg van de camera achteraan) en laat de iOpener nog eens 90 seconden liggen.
      • Verplaats de iOpener tot slot naar de rechterrand van de iPad gedurende 90 seconden.
      • De iOpener kan aanzienlijk afkoelen tussen de sessies door—als dit gebeurt, verwarm hem dan tussen elke positie opnieuw gedurende 30 seconden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 96, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 96, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 96, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Tijdens de volgende procedure schuif je dunne plastic kaarten tussen de accu en de achterkant van de iPad om de lijm los te maken waarmee de accu vastzit. Zorg ervoor dat de kaarten zo plat mogelijk blijven om te voorkomen dat de accu verbuigt, wat de accu kan beschadigen en ervoor kan zorgen dat er gevaarlijke chemicaliĂ«n vrijkomen.
      • Steek een plastic kaart onder de onderste accucel, bij de rechterbenedenhoek.
      • Als je aanzienlijke weerstand voelt, verwarm de iOpener dan opnieuw en herhaal de vorige stap om de lijm meer tijd te geven om zacht te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 97, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 97, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 97, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de kaart, terwijl deze ongeveer halverwege is ingestoken, richting de bovenkant van de iPad en stop voor de contactpen van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 98, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 98, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 98, afbeelding 3 van 3
      • Til de kaart een klein stukje op uit de achterbehuizing om deze voorbij de montagepaal van het batterijcontact te laten komen.
      • Schuif de kaart vanuit het midden van de batterijcellen naar de rechterbovenhoek van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 99, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 99, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een tweede plastic kaart halverwege onder de linker batterijcel om te voorkomen dat deze weer vastplakt wanneer je de iOpener opnieuw aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 100, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een iOpener op de rechterkant van de accu, tegenover de kaarten, om de lijm te verweken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 101, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 101, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 101, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de kaart om de rechterbenedenhoek van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 102, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 102, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de plastic kaart naar de linkerbenedenhoek van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 103, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 103, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 103, afbeelding 3 van 3
      • Duw de kaart verder naar binnen en verbreek zoveel mogelijk van de lijm die de batterij op zijn plek houdt.
      • Plaats de plastic kaart onder de linkerbenedenhoek van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 104, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 104, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 104, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de kaart om de rechterbovenhoek van de batterij.
      • Wees uiterst voorzichtig dat u de kaart over de kabels van de camera vooraan en de aansluiting koptelefoon schuift om te voorkomen dat u ze doorknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 105, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 105, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 105, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plastic kaart naar de linkerbovenhoek van de accu.
      • Pas op dat je de kaart over de kabels van de camera vooraan en de aansluiting koptelefoon schuift om te voorkomen dat je ze doorsnijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 106, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 106, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 106, afbeelding 3 van 3
      • Duw de kaart verder naar binnen om zoveel mogelijk van de lijm waarmee de batterij vastzit door te snijden.
      • Plaats de plastic kaart onder de linkerbovenhoek van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 107, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 107, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Wi-Fi batterij vervangen: stap 107, afbeelding 3 van 3
      • Houd beide kaarten stevig vast en draai ze om de batterij uit de achterbehuizing te tillen.
      • Verwijder de batterij uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Evan Noronha
230.186 Reputatie
166 handleidingen geschreven
11 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for this guide Evan, worked a treat! Very happy client.
Tom
Tom Ward - Antwoord Deel
Very nice information for the do it yourself person
Kerry Augustson - Antwoord Deel
I finished it replaced the battery but TouchID is not working… sigh and do not have motivation to try again so going to leave it as is.
ztauseef - Antwoord Deel
Buona giorno a tutti,
volevo chiedere perché smontare tutto il pad, quando dopo aver tolto lo schermo basterebbe scollare la batteria e sostituirla?
Grazie per la risposta
Luigi
Luigi - Antwoord Deel
Thanks to this I successfully replaced the battery and glass on my iPad, great job.
Not Playing - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 616
Altijd: 65,014
