Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 107
