Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a SIM eject tool or an uncoiled paperclip to eject the SIM tray.
Pull the SIM tray out of its slot and remove it from the iPad.
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19-
Lay the iOpener flat on the right edge of the iPad, smoothing it out so that there is good contact between the surface of the iPad and the iOpener.
Let the bag sit on the iPad for approximately 90 seconds before attempting to open the front panel.
There is a small gap in the iPad's adhesive ring in the upper right corner of the iPad, approximately 2.0 inches (~5 cm) from the top of the iPad. You are going to exploit this weakness.
Align the tool with the mute button. Insert the tip of a plastic opening tool into the gap between the front glass and the plastic bezel. Just insert the very tip of the opening tool, just enough to widen the crack.
Make sure you place the tool in the proper spot—between the plastic display bezel and the front panel glass.
Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool.
Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches.
While you work on releasing the adhesive on the right side of the iPad, reheat the iOpener, and replace it on the bottom edge of the iPad.
While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad.
Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering.
Re-heat the iOpener, and move it to the top edge of the iPad.
You will have to release the adhesive securing the antenna to the front panel without damaging the delicate parts attaching the antenna to the bottom of the iPad. Follow the next steps carefully.
Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there.
Slide the tip of the opening pick along the bottom edge of the iPad, releasing the adhesive over the Wi-Fi antenna.
Once you have moved past the Wi-FI antenna (approximately 3" (75 mm) from the right edge, or right next to the home button) re-insert the opening pick to its full depth.
Slide the pick to the right, releasing the adhesive securing the Wi-Fi antenna to the front glass.
The antenna is attached to the bottom of the iPad via screws and a cable. This step detaches the antenna from the front panel, ensuring that when you remove the panel, the antenna will not be damaged.
Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button.
Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad.
Leave the opening pick wedged underneath the front glass near the home button.
Reheat the iOpener in the microwave and set it on the left edge of the iPad to start warming the adhesive in that section.
Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket.
The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad.
Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.
Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer.
Using the opening pick that is still underneath the bottom edge of the iPad, release the adhesive along the bottom left corner.
Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99-
Holding the iPad by the top and bottom right corners, rotate the front glass away from the iPad.
Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
Using the tip of a spudger, peel back the piece of tape covering the LCD ribbon cable connector.
Flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF connector.
Using your fingers or a pair of tweezers, pull the LCD ribbon cable from its socket on the logic board.
Without touching the front of the LCD, lift the LCD off the front panel.
Using the tip of a spudger, peel back the piece of tape that secures the touchscreen ribbon cable to the logic board.
Flip up the retaining flap on both of the touchscreen ribbon cable ZIF connectors.
Use the flat end of a spudger to loosen the adhesive underneath the digitizer ribbon cable.
Pull the digitizer ribbon cable straight out of its sockets on the logic board.
Peel back the touchscreen ribbon cable and use the flat end of a spudger to release the adhesive securing the cable to the rear aluminum case.
Using your fingers, pull the touchscreen ribbon cable out of its recess in the aluminum frame.
Remove the front panel from the iPad.
Peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
Peel back and remove the piece of tape covering the SIM board cable ZIF connector.
Flip up the retaining flap on the SIM board cable ZIF connector.
Using the tip of a spudger, pull the SIM board cable straight out of its socket on the logic board.
Remove the three 1.75 mm Phillips #00 screws securing the SIM board to the aluminum frame.
Holding the headphone jack assembly cable out of the way, remove the SIM board from the iPad.
Peel back and remove the adhesive tape covering the headphone jack assembly.
Remove the single 2.6 mm Phillips #0 screw securing the camera cable to the headphone jack assembly.
Using the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly.
Without removing the spudger, slide the spudger to the right, releasing the adhesive holding down the camera cable.
Using the tip of the spudger, flip up the retaining flap on the microphone cable ZIF connector.
Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector.
Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
Use the flat end of the spudger to pry up the antenna connector cable out of its socket on the headphone jack assembly board.
Flip up the retaining flap securing the volume/power button ribbon cable connector to the headphone jack assembly board.
Remove the volume button ribbon cable from its ZIF connector.
Remove the following screws from the headphone jack assembly:
Five 2.6 mm Phillips #0
Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
Two 2.6 mm Phillips #00
Holding onto the ribbon cable of the headphone jack assembly, carefully pull the assembly parallel to the iPad, toward the bottom of the device.
Grasping the headphone jack assembly with both hands, pull the assembly from the iPad, minding any cables that may get caught.
Disconnect the following connectors from their respective sockets on the logic board:
Wi-Fi antenna cable
Speaker connector cable.
Dock connector cable.
Remove the seven screws securing the logic board to the rear aluminum panel.
Six 2.1mm Phillips #00
One 2.5mm Phillips #00
Flip the logic board over, minding any cables that may get caught.
Using the tip of a spudger, remove the three antenna connectors from their sockets on the logic board.
Use the tip of the iSesamo or the edge of a plastic opening tool to remove the metal EMI tape covering the antenna cable.
Remove the two 1.75 mm Phillips #00 screws securing the antenna to the aluminum frame.
Using your fingers or a spudger, lift the antenna out of its socket, rotating it toward the bottom of the device.
Make sure that the orange ribbon cable passes completely through its hole in the aluminum frame.
Insert the flat end of a spudger underneath the adhesive tape securing the antenna cable to the aluminum frame.
Slide the cable to the left, releasing the adhesive.
Holding the antenna cable firmly in your fingers, pull the cable off of the aluminum frame.
Minding any cables that may get caught, remove the antenna from the iPad.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
During step 46 near your left hand. What is the part that fits right next to the front facing camera? It is a plastic housing that accidentally got pulled out and there is a small flex connector behind it. Can you tell me what I broke? I think it may be a bluetooth antenna. Thanks
My email is
Does it make a difference what order the antena connectors are connected? There are three, but it is not clear which connector is for which antenna. There are three antenna including the GPS. Do they simply connect left to right? Or is there a specific place for each?
did you find answer, about order that 3 antennas cable
