Ga door naar hoofdinhoud
iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
    • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
  2. iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 3 4G Headphone Jack Cable Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
    • Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 119
