Ga door naar hoofdinhoud
iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 3 4G Front Panel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Conclusie
Brett Hartt
131.283 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.851 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 581
