Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte antenne te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere versplintering en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Er zit een kleine opening in de lijmring van de iPad in de rechterbovenhoek, op ongeveer 5 cm (2,0 inch) van de bovenkant van de iPad. Je gaat dit zwakke punt gebruiken.
Lijn het gereedschap uit met de mute-knop. Steek de punt van een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het voorste glas en het plastic raam. Steek alleen het uiterste puntje van het Openingsgereedschap erin, net genoeg om de spleet te vergroten.
Zodra je voorbij de wifi-antenne bent (ongeveer 75 mm vanaf de rechterrand, of direct naast de thuisknop), steek je het opening plectrum er weer volledig in.
Schuif het plectrum naar rechts om de lijm los te maken die de wifi-antenne aan het voorglas bevestigt.
De antenne zit aan de onderkant van de iPad bevestigd met schroeven en een kabel. Deze stap maakt de antenne los van het voorpaneel, zodat de antenne niet beschadigd raakt wanneer je het paneel verwijdert.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en trek het iets naar buiten om om de beugel van de camera vooraan heen te komen.
De lijm langs dit gedeelte is erg dik en er kan een behoorlijke hoeveelheid kracht nodig zijn. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat je niet uitschiet en jezelf of je iPad beschadigt.
Verwijder de vier 2,0 mm kruiskopschroeven waarmee het lcd aan de achterkant van de behuizing is bevestigd.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de vasthoudflappen op de twee ZIF-stopcontacten van de lintkabel van de digitizer omhoog te klappen.
Til het LCD-scherm op aan de lange zijde die het verst van de digitizer-kabel verwijderd is en klap het voorzichtig om naar de achterkant van de behuizing—alsof je een boek dichtklapt.
Terwijl je het LCD-scherm omhoog houdt, schuif je het voorpaneel voorzichtig weg van de iPad. Pas op dat de digitizer-kabel niet blijft haken aan de achterbehuizing of het LCD-scherm.
Plaats het LCD-scherm terug in de behuizing zodat het veilig ligt.
Til het LCD-scherm op aan de lange zijde die zich het dichtst bij de volumeknoppen bevindt en klap het voorzichtig uit de achterbehuizing—net zoals je een bladzijde in een boek omslaat.
Leg het LCD-scherm met de voorkant naar beneden op een schoon oppervlak. Je kunt het eventueel op een zachte doek leggen om krassen te voorkomen.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de vergrendeling van de schermdatakabel omhoog te tillen.
Trek de schermdatakabel uit het stopcontact.
Indien aanwezig, verwijder het stukje tape op de dock connector-kabel met een plastic openingsgereedschap.
Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de dock connector-kabel voorzichtig uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
Pel de lintkabel van de dock connector van het achterpaneel af.
Verplaats de dock connector-/luidsprekerkabels zodat ze niet in de weg zitten en trek de Bluetooth-/wifi-antennekabel los van de lijm waarmee deze aan de achterbehuizing is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten en gebruik onze iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Front Panel Adhesive strips om het voorpaneel opnieuw te bevestigen.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I’ve seen other guides that avoid having to remove the entire logic board by just popping the metal shield over the WiFi board on the bottom part of the logic board then popping out the WiFi board with the antenna cable attached. I assume there’s some good reason for not using this approach? Is there some risk of damaging the WiFi board? It’s just a press fit into the base of the logic board and there’s sufficient clearance to thread the antenna cable up from the bottom and out thru the space where the WiFi board goes. The metal shield can be pried off and pushed back on without damaging it, and the WiFi board can be eased up from it’s socket with the tip of an exacto knife blade. Removing the entire logic requires that it be re-seated so the metal contacts at each end mate and requires an adhesive to hold it in place. What’s wrong with this alternative?
