Ga door naar hoofdinhoud
  1. We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen. Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  2. Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst.
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen is.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  3. Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  4. Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen. Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
    • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
    • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
    • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
    • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
    • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
    • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass. Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered. This will keep glass shards contained and provide structural integrity when prying and lifting the display.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
    • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
    • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    • Again, as you may find yourself working with broken glass during this procedure, we strongly recommend wearing safety glasses for protection from flying shards.
    • Lay the iOpener flat on the right edge of the iPad, smoothing it out so that there is good contact between the surface of the iPad and the iOpener.
    • Let the bag sit on the iPad for approximately 90 seconds before attempting to open the front panel.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    There is a small gap in the iPad's adhesive ring in the upper right corner of the iPad, approximately 2.0 inches (~5 cm) from the top of the iPad. You are going to exploit this weakness. Align the tool with the mute button. Insert the tip of a plastic opening tool into the gap between the front glass and the plastic bezel. Just insert the very tip of the opening tool, just enough to widen the crack. It may require some force to get the wedged tip of the opening tool between the glass and plastic. Work patiently and carefully, wiggling the plastic opening tool back and forth as necessary.
    • There is a small gap in the iPad's adhesive ring in the upper right corner of the iPad, approximately 2.0 inches (~5 cm) from the top of the iPad. You are going to exploit this weakness.
    • Align the tool with the mute button. Insert the tip of a plastic opening tool into the gap between the front glass and the plastic bezel. Just insert the very tip of the opening tool, just enough to widen the crack.
    • It may require some force to get the wedged tip of the opening tool between the glass and plastic. Work patiently and carefully, wiggling the plastic opening tool back and forth as necessary.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Make sure you place the tool in the proper spot—between the plastic display bezel and the front panel glass.
    • Make sure you place the tool in the proper spot—between the plastic display bezel and the front panel glass.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool. Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool.
    • Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches. Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches.
    • Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    While you work on releasing the adhesive on the right side of the iPad, reheat the iOpener, and replace it on the bottom edge of the iPad.
    • While you work on releasing the adhesive on the right side of the iPad, reheat the iOpener, and replace it on the bottom edge of the iPad.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad. Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
    • While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad.
    • Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
    • The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
    • If you can see the tip of the opening pick underneath the front glass, pull the pick out just a little bit. While using the opening pick this deep won't damage anything, it may get adhesive residue all over the LCD.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    It may be necessary to move the heated iOpener back onto the right edge of the iPad as you release the adhesive. This depends on how long the iPad has been able to cool while you were working on it. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
    • It may be necessary to move the heated iOpener back onto the right edge of the iPad as you release the adhesive. This depends on how long the iPad has been able to cool while you were working on it.
    • If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering. Re-heat the iOpener, and move it to the top  edge of the iPad.
    • Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering.
    • Re-heat the iOpener, and move it to the top edge of the iPad.
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    The next few steps require extreme caution.
    • The next few steps require extreme caution.
    • The Wi-Fi antenna is attached to the bottom right edge of the rear case of the iPad via screws and a cable. Because of the orientation of the Wi-Fi antenna, it is imperative to proceed with caution otherwise irreversible damage to the Wi-Fi antenna may result.
    • You will have to release the adhesive securing the antenna to the front panel without damaging the delicate parts attaching the antenna to the bottom of the iPad. Follow the next steps carefully.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there. Do not slide the pick further than the bottom right corner. You may damage the Wi-Fi antenna by doing so.
    • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there.
    • Do not slide the pick further than the bottom right corner. You may damage the Wi-Fi antenna by doing so.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly. Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
    • This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly.
    • Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
    • Slide the tip of the opening pick along the bottom edge of the iPad, releasing the adhesive over the Wi-Fi antenna.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Once you have moved past the Wi-FI antenna (approximately 3" (75 mm) from the right edge, or right next to the home button) re-insert the opening pick to its full depth. Slide the pick to the right, releasing the adhesive securing the Wi-Fi antenna to the front glass.
    • Once you have moved past the Wi-FI antenna (approximately 3" (75 mm) from the right edge, or right next to the home button) re-insert the opening pick to its full depth.
    • Slide the pick to the right, releasing the adhesive securing the Wi-Fi antenna to the front glass.
    • The antenna is attached to the bottom of the iPad via screws and a cable. This step detaches the antenna from the front panel, ensuring that when you remove the panel, the antenna will not be damaged.
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button. If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working. Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
    • Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button.
    • If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working.
    • Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad. On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
    • Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad.
    • On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
    • Leave the opening pick wedged underneath the front glass near the home button.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Reheat the iOpener in the microwave and set it on the left edge of the iPad to start warming the adhesive in that section.
    • Reheat the iOpener in the microwave and set it on the left edge of the iPad to start warming the adhesive in that section.
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket. The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad. If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled  too much, reheat it.
    • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket.
    • The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad.
    • If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled too much, reheat it.
    • If the opening pick is getting stuck in the adhesive, "roll" the pick as shown in step 9.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner. If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
    • Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.
    • If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
  24. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer. The digitizer cable is located approximately  2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad. The digitizer cable is located approximately  2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad.
    • Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer.
    • The digitizer cable is located approximately 2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad.
  25. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Using the opening pick that is still underneath the bottom edge of the iPad, release the adhesive along the bottom left corner. The bottom of the digitizer cable is only ~1" (25 mm) from the bottom of the iPad. Work carefully and slowly, making sure to not sever this cable.
    • Using the opening pick that is still underneath the bottom edge of the iPad, release the adhesive along the bottom left corner.
    • The bottom of the digitizer cable is only ~1" (25 mm) from the bottom of the iPad. Work carefully and slowly, making sure to not sever this cable.
  26. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers. Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
    • Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers.
    • Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
  27. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Holding the iPad by the top and bottom right corners, rotate the front glass away from the iPad. Be careful of any adhesive that may still be attached, and use an opening pick to cut any adhesive that may still be holding the front panel down.
    • Holding the iPad by the top and bottom right corners, rotate the front glass away from the iPad.
    • Be careful of any adhesive that may still be attached, and use an opening pick to cut any adhesive that may still be holding the front panel down.
    • During reassembly use a microfiber cloth and compressed air to clean any dust or fingerprints off the LCD before reinstalling the glass.
  28. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  29. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way. Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
    • Set the LCD face down on the front panel.
  30. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use a pair of tweezers to remove the rubber cover up off the rear-facing camera housing. Use a pair of tweezers to remove the rubber cover up off the rear-facing camera housing.
    • Use a pair of tweezers to remove the rubber cover up off the rear-facing camera housing.
  31. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the single 3.3 mm Phillips screw from the rear-facing camera metal retainer clip.
    • Remove the single 3.3 mm Phillips screw from the rear-facing camera metal retainer clip.
  32. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Lift the rear-facing camera metal retainer clip straight up from its recess in the rear case. Be sure the small thermal pad is attached to the metal retaining clip as seen in the third picture when replacing the rear-facing camera. Be sure the small thermal pad is attached to the metal retaining clip as seen in the third picture when replacing the rear-facing camera.
    • Lift the rear-facing camera metal retainer clip straight up from its recess in the rear case.
    • Be sure the small thermal pad is attached to the metal retaining clip as seen in the third picture when replacing the rear-facing camera.
  33. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use a plastic opening tool to pry the rear-facing camera connector up from its socket on the control board. Remove the rear-facing camera. Remove the rear-facing camera.
    • Use a plastic opening tool to pry the rear-facing camera connector up from its socket on the control board.
    • Remove the rear-facing camera.
  34. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the single 2.0 mm Phillips #000 screw securing the camera bracket.
    • Remove the single 2.0 mm Phillips #000 screw securing the camera bracket.
  35. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the plastic camera bracket.
    • Remove the plastic camera bracket.
  36. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the point of a spudger to flip the retaining tab on the button cable ZIF connector. Pull the button cable straight out of its socket on the upper component board. Pull the button cable straight out of its socket on the upper component board.
    • Use the point of a spudger to flip the retaining tab on the button cable ZIF connector.
    • Pull the button cable straight out of its socket on the upper component board.
  37. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the following screws from the volume/power button assembly cable:
    • Remove the following screws from the volume/power button assembly cable:
    • Two 3.0 mm Phillips #000 screws at a 45º angle, securing the power button bracket
    • Two 5.0 mm Phillips #000 screws
    • One 2.0 mm Phillips #000 screw at a 45º angle
  38. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the metal bracket securing the rotation lock/silent switch.
    • Remove the metal bracket securing the rotation lock/silent switch.
  39. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Pull the power button cable out of the recess in the rear case and bend it out of the way. The ribbon cable contains the mechanical button that needs to mate with the plastic button cover that remains in the case. The ribbon cable contains the mechanical button that needs to mate with the plastic button cover that remains in the case.
    • Pull the power button cable out of the recess in the rear case and bend it out of the way.
    • The ribbon cable contains the mechanical button that needs to mate with the plastic button cover that remains in the case.
  40. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the point of an opening pick to gently peel the Smart Cover sleep/wake sensor up off the rear case. Use the point of an opening pick to gently peel the Smart Cover sleep/wake sensor up off the rear case. Use the point of an opening pick to gently peel the Smart Cover sleep/wake sensor up off the rear case.
    • Use the point of an opening pick to gently peel the Smart Cover sleep/wake sensor up off the rear case.
  41. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the center screw hole of the volume control bracket to tilt it out toward the edge of the case and then pull it up out of its recess. Do not remove the bracket entirely as it is still attached to the button ribbon cable. Do not remove the bracket entirely as it is still attached to the button ribbon cable.
    • Use the center screw hole of the volume control bracket to tilt it out toward the edge of the case and then pull it up out of its recess.
    • Do not remove the bracket entirely as it is still attached to the button ribbon cable.
  42. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Carefully peel the connector end of the button cable up off of the rear case. Stop peeling before the cable branches off to the volume buttons.
    • Carefully peel the connector end of the button cable up off of the rear case.
    • Stop peeling before the cable branches off to the volume buttons.
  43. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the button cable assembly from the rear case.
    • Remove the button cable assembly from the rear case.
  44. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    If your replacement part comes with the metal button brackets attached, you can skip the following steps. Peel the power button off of the power button bracket.
    • If your replacement part comes with the metal button brackets attached, you can skip the following steps.
    • Peel the power button off of the power button bracket.
    • Note the orientation and adhesive placement for reassembly.
  45. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Insert the point of an opening pick between the rotation lock/silent switch and its bracket to sever the adhesive there. Insert the point of an opening pick between the rotation lock/silent switch and its bracket to sever the adhesive there. Insert the point of an opening pick between the rotation lock/silent switch and its bracket to sever the adhesive there.
    • Insert the point of an opening pick between the rotation lock/silent switch and its bracket to sever the adhesive there.
  46. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick under the remaining portion of the rotation lock/silent switch to peel it up off the button bracket. Slide the opening pick under the remaining portion of the rotation lock/silent switch to peel it up off the button bracket. Slide the opening pick under the remaining portion of the rotation lock/silent switch to peel it up off the button bracket.
    • Slide the opening pick under the remaining portion of the rotation lock/silent switch to peel it up off the button bracket.
  47. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the point of the opening pick to peel the mechanical volume buttons up from the bracket. Remove the button cable assembly from the button bracket. Remove the button cable assembly from the button bracket.
    • Use the point of the opening pick to peel the mechanical volume buttons up from the bracket.
    • Remove the button cable assembly from the button bracket.
  48. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    The following steps show how to remove the button covers from the rear case of the iPad. If you are simply replacing the button cable, you can leave the button covers in place. Remove the sleep/power button form the rear case.
    • The following steps show how to remove the button covers from the rear case of the iPad. If you are simply replacing the button cable, you can leave the button covers in place.
    • Remove the sleep/power button form the rear case.
    • Note the orientation for reassembly, the metal spring bar should fall down toward the rear of the case.
  49. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the rotation lock/silent switch from the rear case. Note the orientation for reassembly. The mechanical switch will also need to mate with this button cover; ensure that they properly interlock.
    • Remove the rotation lock/silent switch from the rear case.
    • Note the orientation for reassembly. The mechanical switch will also need to mate with this button cover; ensure that they properly interlock.
  50. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the tip of a spudger to push the volume rocker into the interior of the rear case. Remove the volume rocker from the rear case. Remove the volume rocker from the rear case.
    • Use the tip of a spudger to push the volume rocker into the interior of the rear case.
    • Remove the volume rocker from the rear case.
Eindstreep
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
442.424 Reputatie
547 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
140 Leden
17.045 handleidingen geschreven
4 Opmerkingen
this is AWESOME
Tim Miner - Antwoord
I changed two pair new of this flex and still doesn't work, have no idea what could be
Mariano I - Antwoord
Depends on what’s not working Mariano. If no power, your install may be good. Sometimes the contacts on the batteries for this model don’t make a connection and require ever-so-slight bending before you secure it with the set screw. Give it a try. There are a couple YouTube videos on this. Good luck. I’m doing my 1st flex cable install with this tutorial. Amazingly accurate and graphically stunning presentation. Love the zoom feature. These guys deserve a statue!
Darrell Castleberry - Antwoord
Thanks for the great guide, this was a tricky one, power and volume did not work after installation. I had a look around and noticed the small ZIF connector was a bit askew, probably due to the new cable being stiff, straighten it out and taped the cable down(the self-adhesive was too weak) and now tests good!
Jamie Oyakawa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 21,554
