Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel
Wat je nodig hebt
    1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel, Thuisknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel, Thuisknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel, Thuisknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de thuisknop voorzichtig vast met een pincet.
      • Laat de thuisknop voorzichtig zakken en plaats deze in de ronde opening onderaan het voorpaneel.
      • De juiste oriëntatie van de thuisknop is te zien op de derde afbeelding. Zorg ervoor dat de achterkant van de thuisknop naar boven is gericht en het platte gedeelte van de binnenste cirkel van de thuisknop naar de bovenkant van de iPad wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel, Kleefstrips van het voorpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel, Kleefstrips van het voorpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De twee kleine ingekeepte trapezoïdale strips worden gebruikt om de beugel van de thuisknop aan het voorpaneel te bevestigen.
      • Pel voorzichtig de eerste trapezoïdale kleefstrip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats met een pincet de eerste trapeziumvormige kleefstrip (let op de juiste oriëntatie) op de bijbehorende zijde van de montagebeugel voor de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat het profiel van de strip uitgelijnd is met de rand van de montagebeugel.
      • Herhaal de procedure voor de tweede trapeziumvormige kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de hoek van een van de kleefstrips op de montagebeugel vast te pakken.
      • Til de bruine achterzijde van de kleefstrip en trek deze eraf, zodat de doorzichtige kleefstrip zichtbaar wordt.
      • Herhaal de procedure voor de tweede kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de montagebeugel van de thuisknop voorzichtig boven op de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat de montagebeugel van de thuisknop is uitgelijnd met de onderkant van de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen breng je de resterende stukken kleefstrip aan op het voorpaneel.
      • Verwijder de bruine beschermfolie nog niet van de strips.
      • Plaats de grootste L-vormige kleefstrip in de linkerbovenhoek van het voorpaneel.
      • Strijk de strip glad vanuit het midden naar buiten en zorg ervoor dat er geen luchtbellen tussen de strip en het voorpaneel komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de dunste L-vormige kleefstrip in de linkerbenedenhoek van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de resterende dunne L-vormige kleefstrip op de rechterbovenhoek van het voorpaneel, nabij de montagebeugel van de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de rechte kleefstrip aan de rechterkant van het voorpaneel.
      • Als je de digitizer-kabel al hebt aangesloten, moet je eromheen of eronder werken om deze strip te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de laatste L-vormige kleefstrip op de rechterbenedenhoek van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Leg de dunne T-vormige kleefstrip tussen de onderrand van de omlijsting van het voorpaneel en de cameramontagebeugel. De langste rand moet gelijk liggen met de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de kleine haakvormige kleefstrip onder de linkerkant van de montagebeugel van de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de laatste kleine rechthoekige kleefstrip links van de haakvormige kleefstrip, direct rechts van de dunne L-vormige strip en gelijk met de onderkant van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Vervanging van kleefstrips voor voorpaneel: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat elke kleefstrip zich op de juiste plek en in de juiste richting bevindt voordat u de achterzijde verwijdert.
      • Verwijder de bruine achterzijde van elke kleefstrip.
      • Sommige kleefstrips zijn vrij klein en het kan wat geduld vereisen om de achterzijde te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.474 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Unfortunately, as of my order shipped on 5/30/2019, this guide is obsolete. The new strips are in clear semi-rigid carrier, with transparent blue backing, The new adhesive strips:
There are now only four strips of adhesive, die cut to different shapes which are completely unlike those shown in this guide - two long, unwieldy strips that run the full length of each side and wrap partway onto the top & bottom, a third strip that wraps around the front-facing camera at the top (with no applicable instructions I put it on backward so it doesn’t fit the side strips), and a fourth little bitty strip  with a half-arrowhead, about 5/8”/17mm long, that doesn’t come close to filling the 1-1/2”/4 cm gap between the home button and the right-side strip, but I stuck it on anyway,
As a result, these instructions are no longer relevant. Sorry Sam’s great effort is no longer useful.
scottmillett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 9,079
