Ga door naar hoofdinhoud
  1. We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen. Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  2. Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst.
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen is.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  3. Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass. Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered. This will keep glass shards contained and provide structural integrity when prying and lifting the display.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
    • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
    • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    • Again, as you may find yourself working with broken glass during this procedure, we strongly recommend wearing safety glasses for protection from flying shards.
    • Lay the iOpener flat on the right edge of the iPad, smoothing it out so that there is good contact between the surface of the iPad and the iOpener.
    • Let the bag sit on the iPad for approximately 90 seconds before attempting to open the front panel.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    There is a small gap in the iPad's adhesive ring in the upper right corner of the iPad, approximately 2.0 inches (~5 cm) from the top of the iPad. You are going to exploit this weakness. Align the tool with the mute button. Insert the tip of a plastic opening tool into the gap between the front glass and the plastic bezel. Just insert the very tip of the opening tool, just enough to widen the crack. It may require some force to get the wedged tip of the opening tool between the glass and plastic. Work patiently and carefully, wiggling the plastic opening tool back and forth as necessary.
    • There is a small gap in the iPad's adhesive ring in the upper right corner of the iPad, approximately 2.0 inches (~5 cm) from the top of the iPad. You are going to exploit this weakness.
    • Align the tool with the mute button. Insert the tip of a plastic opening tool into the gap between the front glass and the plastic bezel. Just insert the very tip of the opening tool, just enough to widen the crack.
    • It may require some force to get the wedged tip of the opening tool between the glass and plastic. Work patiently and carefully, wiggling the plastic opening tool back and forth as necessary.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Make sure you place the tool in the proper spot—between the plastic display bezel and the front panel glass.
    • Make sure you place the tool in the proper spot—between the plastic display bezel and the front panel glass.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool. Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool.
    • Keeping the tip of the plastic opening tool wedged between the front glass and plastic bezel, slide a plastic opening pick in the gap, right next to the plastic opening tool.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches. Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches.
    • Remove the plastic opening tool from the iPad, and push the opening pick further underneath the front glass to a depth of ~0.5 inches.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    While you work on releasing the adhesive on the right side of the iPad, reheat the iOpener, and replace it on the bottom edge of the iPad.
    • While you work on releasing the adhesive on the right side of the iPad, reheat the iOpener, and replace it on the bottom edge of the iPad.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad. Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
    • While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad.
    • Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
    • The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
    • If you can see the tip of the opening pick underneath the front glass, pull the pick out just a little bit. While using the opening pick this deep won't damage anything, it may get adhesive residue all over the LCD.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    It may be necessary to move the heated iOpener back onto the right edge of the iPad as you release the adhesive. This depends on how long the iPad has been able to cool while you were working on it. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
    • It may be necessary to move the heated iOpener back onto the right edge of the iPad as you release the adhesive. This depends on how long the iPad has been able to cool while you were working on it.
    • If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering. Re-heat the iOpener, and move it to the top  edge of the iPad.
    • Before removing the first opening pick from the bottom corner of the iPad, insert a second pick under the right edge of the front glass to keep the adhesive from re-adhering.
    • Re-heat the iOpener, and move it to the top edge of the iPad.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    The next few steps require extreme caution.
    • The next few steps require extreme caution.
    • The Wi-Fi antenna is attached to the bottom right edge of the rear case of the iPad via screws and a cable. Because of the orientation of the Wi-Fi antenna, it is imperative to proceed with caution otherwise irreversible damage to the Wi-Fi antenna may result.
    • You will have to release the adhesive securing the antenna to the front panel without damaging the delicate parts attaching the antenna to the bottom of the iPad. Follow the next steps carefully.
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there. Do not slide the pick further than the bottom right corner. You may damage the Wi-Fi antenna by doing so.
    • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPad, releasing the adhesive there.
    • Do not slide the pick further than the bottom right corner. You may damage the Wi-Fi antenna by doing so.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly. Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
    • This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly.
    • Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
    • Slide the tip of the opening pick along the bottom edge of the iPad, releasing the adhesive over the Wi-Fi antenna.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Once you have moved past the Wi-FI antenna (approximately 3" (75 mm) from the right edge, or right next to the home button) re-insert the opening pick to its full depth. Slide the pick to the right, releasing the adhesive securing the Wi-Fi antenna to the front glass.
    • Once you have moved past the Wi-FI antenna (approximately 3" (75 mm) from the right edge, or right next to the home button) re-insert the opening pick to its full depth.
    • Slide the pick to the right, releasing the adhesive securing the Wi-Fi antenna to the front glass.
    • The antenna is attached to the bottom of the iPad via screws and a cable. This step detaches the antenna from the front panel, ensuring that when you remove the panel, the antenna will not be damaged.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button. If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working. Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
    • Continue releasing the adhesive along the bottom of the iPad, pulling the opening pick out far enough to go around the home button, and re-inserting it to a depth of 1/2 inch (10 mm) once the pick is past the home button.
    • If the adhesive has cooled too much along the bottom edge, reheat the iOpener to warm the adhesive where you are working.
    • Do not heat the iOpener more than a minute at a time, and always allow at least two minutes before reheating it.
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad. On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
    • Continue releasing the adhesive all the way along the bottom edge of the iPad.
    • On iPad 4 models, insert the pick to a maximum depth of 1/2 inch (10 mm) in this area, to avoid damaging the home button ribbon cable.
    • Leave the opening pick wedged underneath the front glass near the home button.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Reheat the iOpener in the microwave and set it on the left edge of the iPad to start warming the adhesive in that section.
    • Reheat the iOpener in the microwave and set it on the left edge of the iPad to start warming the adhesive in that section.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket. The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad. If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled  too much, reheat it.
    • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket.
    • The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad.
    • If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled too much, reheat it.
    • If the opening pick is getting stuck in the adhesive, "roll" the pick as shown in step 9.
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner. If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
    • Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.
    • If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer. The digitizer cable is located approximately  2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad. The digitizer cable is located approximately  2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad.
    • Slide the opening pick along the left edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is thin here due to the digitizer along the whole left side. Make sure the pick is not too deep (max 1/2 inch) 10 mm to prevent damaging the digitizer.
    • The digitizer cable is located approximately 2" (50 mm) from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~2.25" (60 mm) from the bottom of the iPad.
  24. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Using the opening pick that is still underneath the bottom edge of the iPad, release the adhesive along the bottom left corner. The bottom of the digitizer cable is only ~1" (25 mm) from the bottom of the iPad. Work carefully and slowly, making sure to not sever this cable.
    • Using the opening pick that is still underneath the bottom edge of the iPad, release the adhesive along the bottom left corner.
    • The bottom of the digitizer cable is only ~1" (25 mm) from the bottom of the iPad. Work carefully and slowly, making sure to not sever this cable.
  25. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers. Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
    • Using one of the opening picks, pry up the bottom right corner of the iPad and grab it with your fingers.
    • Some of the adhesive along the perimeter of the iPad may have stuck back down again. If this is the case, slide a pick underneath the edge of the iPad where the front glass is still stuck and "cut" the adhesive.
  26. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Holding the iPad by the top and bottom right corners, rotate the front glass away from the iPad. Be careful of any adhesive that may still be attached, and use an opening pick to cut any adhesive that may still be holding the front panel down.
    • Holding the iPad by the top and bottom right corners, rotate the front glass away from the iPad.
    • Be careful of any adhesive that may still be attached, and use an opening pick to cut any adhesive that may still be holding the front panel down.
    • During reassembly use a microfiber cloth and compressed air to clean any dust or fingerprints off the LCD before reinstalling the glass.
  27. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  28. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way. Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
    • Set the LCD face down on the front panel.
  29. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the retaining flaps on the two digitizer ribbon cable ZIF sockets. Be sure you are prying up on the hinged retaining flaps, not the sockets themselves.
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the retaining flaps on the two digitizer ribbon cable ZIF sockets.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flaps, not the sockets themselves.
    • The retaining flaps are highlighted in red in the second picture.
  30. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to peel the digitizer cable off the shields on the logic board. Carefully pull the digitizer cable off the adhesive securing it to the side of the rear case.
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel the digitizer cable off the shields on the logic board.
    • Carefully pull the digitizer cable off the adhesive securing it to the side of the rear case.
  31. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Pull the digitizer ribbon cable straight out of its two sockets on the logic board.
    • Pull the digitizer ribbon cable straight out of its two sockets on the logic board.
  32. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    In order to remove the front panel assembly, the ribbon cable needs to slide out between the case and the LCD. You'll need to move the LCD to make some room. Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its cable will remain connected while it is rotated over.
    • In order to remove the front panel assembly, the ribbon cable needs to slide out between the case and the LCD. You'll need to move the LCD to make some room.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge farthest from the digitizer cable and gently flip it toward the rear case—like closing a book.
    • While holding the LCD up, gently slide the front panel away from the iPad. Be careful not to snag the digitizer cable on the rear case or LCD.
    • Set the LCD back into the body for safekeeping.
  33. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    In order to work on the iPad's innards, we need to flip the LCD back out of the case.
    • In order to work on the iPad's innards, we need to flip the LCD back out of the case.
    • Set the LCD face down on a clean surface. You may want to rest it on a soft cloth to prevent scratches.
  34. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards. Pull the display data cable out of its socket. Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
    • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
    • Pull the display data cable out of its socket.
    • Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
  35. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the LCD assembly from the rear panel assembly.
    • Remove the LCD assembly from the rear panel assembly.
  36. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    If present, use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable. Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
    • If present, use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
    • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  37. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Pry the speaker cable connector straight up from its socket on the logic board.
    • Pry the speaker cable connector straight up from its socket on the logic board.
    • Be careful to pry only the connector, not the socket on the logic board, or you may destroy the socket.
  38. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the headphone jack and front camera cable ZIF socket. Be sure you are prying upward on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the headphone jack and front camera cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying upward on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Peel the headphone jack and front camera cable off the rear case.
  39. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Pull the headphone jack and front camera ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
    • Pull the headphone jack and front camera ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
  40. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board. Pull the connector away from its socket on the logic board.
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board.
    • Pull the connector away from its socket on the logic board.
    • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  41. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the two 2.1 mm Phillips screws securing the logic board bracket to the rear case near the digitizer cable socket. Remove the logic board bracket from the rear case.
    • Remove the two 2.1 mm Phillips screws securing the logic board bracket to the rear case near the digitizer cable socket.
    • Remove the logic board bracket from the rear case.
  42. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the remaining three 2.6 mm Phillips screws securing the logic board to the rear case.
    • Remove the remaining three 2.6 mm Phillips screws securing the logic board to the rear case.
  43. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the logic board up from the adhesive securing it to the rear case.
    • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the logic board up from the adhesive securing it to the rear case.
  44. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Lift the logic board out from the rear case and tilt it slightly toward the battery.
    • Lift the logic board out from the rear case and tilt it slightly toward the battery.
    • Do not try to completely remove it just yet. There is still an antenna cable attached to it.
  45. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to pry the Wi-Fi antenna connector up from its socket on the logic board.
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the Wi-Fi antenna connector up from its socket on the logic board.
    • Remove the logic board from the iPad 2.
  46. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Reheat the iOpener in the microwave for one minute. Remember to be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least two minutes before reheating the iOpener, and never microwave it for more than one minute. Place the heated iOpener on the back of the iPad just right of center (the side opposite the rear facing camera). Let it sit there for 90 seconds to soften the battery adhesive.
    • Reheat the iOpener in the microwave for one minute.
    • Remember to be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least two minutes before reheating the iOpener, and never microwave it for more than one minute.
    • Place the heated iOpener on the back of the iPad just right of center (the side opposite the rear facing camera). Let it sit there for 90 seconds to soften the battery adhesive.
    • Move the iOpener to the center of the back of the iPad and let the iOpener sit for another 90 seconds.
    • If the iOpener cools significantly between sittings, reheat it for another minute.
    • Move the iOpener to the left edge (the side with the rear facing camera) of the back of the iPad and let the iOpener sit for another 90 seconds.
  47. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
    • Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger
    • Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
    • If the adhesive is very difficult to separate, reheat the rear panel and try again.
  48. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
    • Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
    • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the screw post on the aluminum rear case.
  49. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Next use your spudger to separate the adhesive along the long sides of the middle battery cell.
    • Next use your spudger to separate the adhesive along the long sides of the middle battery cell.
    • Repeat the process for the final battery cell, reheating the case if necessary.
  50. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Carefully lift the battery out of the rear panel and remove it from the iPad 2.
    • Carefully lift the battery out of the rear panel and remove it from the iPad 2.
  51. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Carefully peel up the dock connector and speaker cables to reveal the Wi-Fi antenna cable. Peel the Wi-Fi antenna cable off the rear panel.
    • Carefully peel up the dock connector and speaker cables to reveal the Wi-Fi antenna cable.
    • Peel the Wi-Fi antenna cable off the rear panel.
  52. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the following four screws:
    • Remove the following four screws:
    • Two 2.0 mm Phillips screws
    • Two 1.7 mm Phillips screws
  53. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Peel the Wi-Fi antenna off the speaker enclosure and remove it from the iPad 2.
    • Peel the Wi-Fi antenna off the speaker enclosure and remove it from the iPad 2.
  54. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Peel the dock connector cable off the speaker cable.
    • Peel the dock connector cable off the speaker cable.
    • Be sure the small rings of EMI foam remain stuck to the dock connector cable.
  55. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to peel up the edge of the large strip of tape securing the speaker assembly to the rear panel.
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel up the edge of the large strip of tape securing the speaker assembly to the rear panel.
    • Use your fingers to peel the strip of tape off the speaker assembly.
  56. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Remove the following two screws:
    • Remove the following two screws:
    • One 3 mm Phillips screw
    • One 2.1 mm Phillips screw
  57. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    Use the edge of a plastic opening tool to help push the speaker assembly out from under the right side of the rear panel. Remove the speaker assembly from the iPad 2.
    • Use the edge of a plastic opening tool to help push the speaker assembly out from under the right side of the rear panel.
    • Remove the speaker assembly from the iPad 2.
Eindstreep
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 30,757
