Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
