Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere versplintering en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters bij elkaar en biedt structurele stevigheid bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en pas op dat je het LCD-scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nogmaals, aangezien je tijdens deze procedure met gebroken glas kunt werken, raden we sterk aan om een veiligheidsbril te dragen ter bescherming tegen rondvliegende scherven.
      • Leg de iOpener plat op de rechterrand van de iPad en strijk deze glad zodat er goed contact is tussen het oppervlak van de iPad en de iOpener.
      • Laat de zak ongeveer 90 seconden op de iPad liggen voordat je probeert het voorpaneel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een kleine opening in de lijmring van de iPad in de rechterbovenhoek, op ongeveer 5 cm (2,0 inch) van de bovenkant van de iPad. Je gaat dit zwakke punt gebruiken.
      • Lijn het gereedschap uit met de mute-knop. Steek de punt van een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het voorste glas en het plastic raam. Steek alleen het uiterste puntje van het Openingsgereedschap erin, net genoeg om de spleet te vergroten.
      • Het kan wat kracht kosten om de punt van het Openingsgereedschap tussen het glas en het plastic te krijgen. Werk geduldig en voorzichtig en beweeg het plastic Openingsgereedschap indien nodig heen en weer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je het gereedschap op de juiste plek plaatst—tussen de plastic raam van het beeldscherm en het glas van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houd de punt van het Openingsgereedschap tussen het voorglas en het plastic raam geklemd en schuif een opening plectrum in de opening, vlak naast het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het Openingsgereedschap van de iPad en duw het opening plectrum verder onder het glas aan de voorkant tot een diepte van ongeveer 1,3 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je bezig bent met het losmaken van de lijm aan de rechterkant van de iPad, moet je de iOpener opnieuw opwarmen en deze op de onderrand van de iPad plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de onderrand wordt verwarmd door de iOpener, begin je met het losmaken van de lijm aan de rechterrand van de iPad.
      • Schuif het opening plectrum langs de rand van de iPad en maak de lijm los terwijl je verdergaat.
      • De lijm is erg sterk en er kan aanzienlijke kracht nodig zijn. Werk voorzichtig.
      • Als je de punt van het opening plectrum onder het glas aan de voorzijde kunt zien, trek het plectrum dan een klein beetje terug. Hoewel het opening plectrum zo diep gebruiken niets zal beschadigen, kan het er wel voor zorgen dat er lijmresten over het hele LCD-scherm komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het kan nodig zijn om de verwarmde iOpener terug op de rechterrand van de iPad te plaatsen terwijl je de lijm losmaakt. Dit hangt af van hoe lang de iPad heeft kunnen afkoelen terwijl je ermee bezig was.
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om door te gaan met het losmaken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je het eerste opening plectrum uit de onderste hoek van de iPad verwijdert, steek je een tweede plectrum onder de rechterkant van het glas aan de voorzijde om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      • Verwarm de iOpener opnieuw en verplaats deze naar de bovenkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen vereisen uiterste voorzichtigheid.
      • De wifi-antenne is bevestigd aan de rechteronderkant van de achterbehuizing van de iPad met schroeven en een kabel. Vanwege de oriëntatie van de wifi-antenne is het noodzakelijk om voorzichtig te werk te gaan, anders kan er onherstelbare schade aan de wifi-antenne ontstaan.
      • Je zult de lijm die de antenne aan het voorpaneel bevestigt moeten losmaken zonder de delicate onderdelen te beschadigen waarmee de antenne aan de onderkant van de iPad is bevestigd. Volg de volgende stappen zorgvuldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterbenedenhoek van de iPad om de lijm daar los te maken.
      • Schuif het plectrum niet verder dan de rechterbenedenhoek. Je kunt hiermee de wifi-antenne beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap moet je het opening plectrum langs de rechteronderkant van het voorpaneel bewegen. De wifi-antenne bevindt zich heel dicht bij de hoek en kan gemakkelijk doorgesneden worden als de lijm niet op de juiste manier wordt losgemaakt.
      • Haal het plectrum niet volledig onder het voorpaneel vandaan, maar trek het slechts een klein stukje terug zodat ongeveer 3 mm van de punt nog onder het voorpaneel zit.
      • Schuif de punt van het opening plectrum langs de onderkant van de iPad om de lijm over de wifi-antenne los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je voorbij de wifi-antenne bent (ongeveer 75 mm vanaf de rechterrand, of direct naast de thuisknop), steek je het opening plectrum er weer volledig in.
      • Schuif het plectrum naar rechts om de lijm los te maken die de wifi-antenne aan het voorglas bevestigt.
      • De antenne zit aan de onderkant van de iPad bevestigd met schroeven en een kabel. Deze stap maakt de antenne los van het voorpaneel, zodat de antenne niet beschadigd raakt wanneer je het paneel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het losmaken van de lijm langs de onderkant van de iPad door het opening plectrum ver genoeg naar buiten te trekken om om de thuisknop heen te gaan en het vervolgens weer tot een diepte van 1/2 inch (10 mm) in te brengen zodra het plectrum de thuisknop voorbij is.
      • Als de lijm langs de onderrand te ver is afgekoeld, verwarm de iOpener dan opnieuw om de lijm op de plek waar je werkt op te warmen.
      • Verwarm de iOpener niet langer dan een minuut per keer en wacht altijd minstens twee minuten voordat je hem opnieuw opwarmt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het losmaken van de lijm langs de gehele onderrand van de iPad.
      • Steek bij iPad 4-modellen het opening plectrum tot een maximale diepte van 10 mm in dit gebied om te voorkomen dat de datakabel van de thuisknop beschadigd raakt.
      • Laat het opening plectrum vastgeklemd zitten onder het voorste glas bij de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener in de magnetron en leg deze op de linkerrand van de iPad om de lijm in dat gedeelte op te warmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en trek het iets naar buiten om om de beugel van de camera vooraan heen te komen.
      • De lijm langs dit gedeelte is erg dik en er kan een behoorlijke hoeveelheid kracht nodig zijn. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat je niet uitschiet en jezelf of je iPad beschadigt.
      • Als de lijm te veel is afgekoeld, plaats je de iOpener opnieuw langs de bovenrand en ga je verder met werken. Als de iOpener te veel is afgekoeld, verwarm deze dan opnieuw.
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan zoals getoond in stap 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het losmaken van de lijm langs de bovenrand van de iPad en schuif het opening plectrum om de linkerbovenhoek.
      • Als de lijm warm genoeg is, verwijder je de iOpener voor het gemak van de iPad. Als de lijm echter nog erg plakt, verwarm de iOpener dan opnieuw en leg deze op de linkerrand terwijl je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum langs de linkerzijde van de iPad en maak onderweg de lijm los. De lijm is hier dun vanwege de digitizer langs de gehele linkerzijde. Zorg dat de plectrum niet te diep (max. 10 mm) gaat om schade aan de digitizer te voorkomen.
      • De kabel van de digitizer bevindt zich op ongeveer 50 mm vanaf de onderkant van de iPad. Stop met het schuiven van de plectrum wanneer je op ongeveer 60 mm van de onderkant van de iPad bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de opening plectrum die zich nog onder de onderrand van de iPad bevindt om de lijm langs de linkerbenedenhoek los te maken.
      • De onderkant van de digitizer-kabel bevindt zich op slechts ~25 mm van de onderkant van de iPad. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat u deze kabel niet doorsnijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een van de opening plectrums om de rechteronderhoek van de iPad omhoog te wrikken en pak deze vast met je vingers.
      • Het kan zijn dat de lijm langs de rand van de iPad weer vast is gaan zitten. Als dit het geval is, schuif dan een plectrum onder de rand van de iPad waar het voorglas nog vastzit en "snijd" de lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Houd de iPad bij de bovenste en de rechteronderhoek vast en draai het voorste glas weg van de iPad.
      • Pas op voor eventuele lijmresten die nog vastzitten en gebruik een opening plectrum om de lijm door te snijden die het voorpaneel mogelijk nog op zijn plek houdt.
      • Gebruik tijdens de hermontage een microvezeldoek en perslucht om stof of vingerafdrukken van het lcd-scherm te verwijderen voordat je het glas terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, LCD: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 2,0 mm kruiskopschroeven waarmee het LCD aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Til het lcd-scherm op vanaf de lange rand die zich het dichtst bij de volumeknoppen bevindt en draai het uit de achterbehuizing.
      • Leg het lcd-scherm op het voorpaneel zoals te zien op de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, voorpaneel assemblage: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, voorpaneel assemblage: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de vasthoudflappen op de twee ZIF-stopcontacten van de lintkabel van de digitizer omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat u de scharnierende vasthoudflappen omhoog wipt, en niet de stopcontacten zelf.
      • De vasthoudflappen zijn in de tweede afbeelding in het rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de digitizer-kabel van de afschermingen op het moederbord los te pellen.
      • Trek de digitizer-kabel voorzichtig los van de lijm waarmee deze aan de zijkant van de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van de digitizer recht uit de twee stopcontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Om de voorpaneel assemblage te verwijderen, moet de lintkabel tussen de behuizing en het LCD-scherm vandaan glijden. Je zult het LCD-scherm moeten verplaatsen om wat ruimte te maken.
      • Wees zeer voorzichtig bij het verplaatsen van het LCD-scherm en probeer het niet van de iPad te verwijderen—de kabel blijft verbonden terwijl het scherm wordt omgeklapt.
      • Til het LCD-scherm op aan de lange zijde die het verst van de digitizer-kabel verwijderd is en klap het voorzichtig om naar de achterkant van de behuizing—alsof je een boek dichtklapt.
      • Terwijl je het LCD-scherm omhoog houdt, schuif je het voorpaneel voorzichtig weg van de iPad. Pas op dat de digitizer-kabel niet blijft haken aan de achterbehuizing of het LCD-scherm.
      • Plaats het LCD-scherm terug in de behuizing zodat het veilig ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen, Thuisknop-controlebord: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,1 mm Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee de knoppenprintplaat van de thuisknop aan de thuisknopmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 2 GSM thuisknop-knoppenprintplaat vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het controlebord van de thuisknop voorzichtig van de bevestigingspunten op de voorpaneel assemblage te duwen.
      • Til het controlebord van de thuisknop op en verwijder deze van de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten en gebruik onze iPad 2 GSM frontpaneel-kleefstrips handleiding om het frontpaneel opnieuw te bevestigen.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 11,409
