Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een beschadigd moederbord te vervangen.
Delen van deze handleiding zijn gefotografeerd met een wifi-model, waardoor de interne onderdelen er iets anders uit kunnen zien dan bij het mobiele model. De procedure is voor beide modellen gelijk, behalve waar anders aangegeven.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Gebruik een simkaartverwijderaar of een uitgevouwen paperclip om de simkaarthouder te verwijderen.
Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere versplintering en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Er zit een kleine opening in de lijmring van de iPad in de rechterbovenhoek, op ongeveer 5 cm (2,0 inch) van de bovenkant van de iPad. Je gaat dit zwakke punt gebruiken.
Lijn het gereedschap uit met de mute-knop. Steek de punt van een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het voorste glas en het plastic raam. Steek alleen het uiterste puntje van het Openingsgereedschap erin, net genoeg om de spleet te vergroten.
Zodra je voorbij de wifi-antenne bent (ongeveer 75 mm vanaf de rechterrand, of direct naast de thuisknop), steek je het opening plectrum er weer volledig in.
Schuif het plectrum naar rechts om de lijm los te maken die de wifi-antenne aan het voorglas bevestigt.
De antenne zit aan de onderkant van de iPad bevestigd met schroeven en een kabel. Deze stap maakt de antenne los van het voorpaneel, zodat de antenne niet beschadigd raakt wanneer je het paneel verwijdert.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en trek het iets naar buiten om om de beugel van de camera vooraan heen te komen.
De lijm langs dit gedeelte is erg dik en er kan een behoorlijke hoeveelheid kracht nodig zijn. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat je niet uitschiet en jezelf of je iPad beschadigt.
Verwijder de vier 2,0 mm kruiskopschroeven waarmee het LCD aan de achterbehuizing vastzit.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de vasthoudflappen op de twee ZIF-stopcontacten van de lintkabel van de digitizer omhoog te klappen.
Til het LCD-scherm op aan de lange zijde die het verst van de digitizer-kabel verwijderd is en klap het voorzichtig om naar de achterkant van de behuizing—alsof je een boek dichtklapt.
Terwijl je het LCD-scherm omhoog houdt, schuif je het voorpaneel voorzichtig weg van de iPad. Pas op dat de digitizer-kabel niet blijft haken aan de achterbehuizing of het LCD-scherm.
Plaats het LCD-scherm terug in de behuizing zodat het veilig ligt.
Til het LCD-scherm op aan de lange zijde die zich het dichtst bij de volumeknoppen bevindt en klap het voorzichtig uit de achterbehuizing—net zoals je een bladzijde in een boek omslaat.
Leg het LCD-scherm met de voorkant naar beneden op een schoon oppervlak. Je kunt het eventueel op een zachte doek leggen om krassen te voorkomen.
Leg het beeldscherm voorzichtig naast het achterpaneel.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de vergrendeling van de schermdatakabel omhoog te tillen.
Trek de schermdatakabel uit het stopcontact.
Gebruik indien aanwezig een plastic openingsgereedschap om het stukje tape dat het uiteinde van de dock connector-kabel bedekt te verwijderen.
Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de dock connector-kabel voorzichtig uit het stopcontact op het logic board omhoog te wippen.
Pel de lintkabel van de dock connector los van het achterpaneel.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde en gebruik je onze iPad 2 GSM frontpaneel kleefstrips handleiding om het frontpaneel opnieuw te bevestigen.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Hello,
on the upper side of the logic board just next to the antenna connectors is a little peace of tape. Does this tape has any functional background or is it possible to cut it? I am not quite sure about it.
Thanks
After i replaced the touch no signal. i have change all 3 antennas but gsm doesn't work fine. iphone 5 bars, ipad only 1, can u help me?
Hallo seit ich denn motherboard gewechselt habe und alles eingebaut hab habe ich das Problem mit der WLAN Verbindung Ich kann mich mit keinem Gerät verbinden obwohl es angezeigt wird
außerdem habe ich geschaut ob alle Teile richtig angeschlossen sind und kein Problem festgestellt
