Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Vervang de kleefstrips die het voorpaneel aan de achterbehuizing van je iPad 2 GSM bevestigen.
Voordat je begint met het verwijderen en aanbrengen van tape, is het belangrijk dat de kleefoppervlakken op zowel het voorpaneel als de achterbehuizing schoon zijn. Gebruik een spudger om eventuele grote resten van de originele lijm weg te schrapen en reinig vervolgens alle kleefoppervlakken met een papieren doekje en isopropylalcohol of Goof Off.
Gedurende deze procedure wordt aangeraden om elke kleefstrip los te pellen wanneer dat nodig is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de thuisknop voorzichtig vast met een pincet.
Laat de thuisknop voorzichtig zakken en plaats deze in de ronde opening onderaan het voorpaneel.
Pel voorzichtig de eerste trapezoïdale kleefstrip los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
62 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
success , reconnecting the logic board to the wi-fi and blue tooth as well as the cell data attens. was a little difficult however a little planning and lay out helps for a perfect fit and fix I would recommend gloves for sure. goof off and alcohol and a lot of elbow grease was needed to remove the old adhesive . I used paper towel spread out to catch the extra glass, worked well. be extra careful if using a heat gun as lcd can be damaged. eye protection a must. good work fixit crew...
