Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een defecte camera vooraan te vervangen.
Delen van deze handleiding zijn gefilmd met een Wi-Fi-model, waardoor de interne onderdelen er iets anders uit kunnen zien dan bij het cellular-model. De procedure is voor beide modellen hetzelfde, behalve waar anders aangegeven.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Gebruik een simkaartverwijderaar of een uitgevouwen paperclip om de simkaarthouder te verwijderen.
Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere versplintering en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Er zit een kleine opening in de lijmring van de iPad in de rechterbovenhoek, op ongeveer 5 cm (2,0 inch) van de bovenkant van de iPad. Je gaat dit zwakke punt gebruiken.
Lijn het gereedschap uit met de mute-knop. Steek de punt van een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het voorste glas en het plastic raam. Steek alleen het uiterste puntje van het Openingsgereedschap erin, net genoeg om de spleet te vergroten.
Zodra je voorbij de wifi-antenne bent (ongeveer 75 mm vanaf de rechterrand, of direct naast de thuisknop), steek je het opening plectrum er weer volledig in.
Schuif het plectrum naar rechts om de lijm los te maken die de wifi-antenne aan het voorglas bevestigt.
De antenne zit aan de onderkant van de iPad bevestigd met schroeven en een kabel. Deze stap maakt de antenne los van het voorpaneel, zodat de antenne niet beschadigd raakt wanneer je het paneel verwijdert.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en trek het iets naar buiten om om de beugel van de camera vooraan heen te komen.
De lijm langs dit gedeelte is erg dik en er kan een behoorlijke hoeveelheid kracht nodig zijn. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat je niet uitschiet en jezelf of je iPad beschadigt.
Verwijder de vier 2,0 mm kruiskopschroeven waarmee het LCD aan de achterbehuizing vastzit.
Gebruik de platte kant van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op de ZIF-stopcontact van de lintkabel voor de aansluiting koptelefoon en de camera vooraan omhoog te klappen.
Haal een plastic Openingsgereedschap onder de kabel voor de aansluiting koptelefoon en de camera vooraan door om deze los te maken van de lijm die de kabel aan het achterpaneel bevestigt.
Trek de lintkabel voor de aansluiting koptelefoon en de camera vooraan recht uit het stopcontact op het logic board.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten en gebruik onze iPad 2 GSM Front Panel Adhesive strips handleiding om het voorpaneel opnieuw te bevestigen.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
