Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Peel the front camera off the foam adhesive securing it to the rear panel.
Pull the front facing camera cable out from the channel cut into the rear panel.
Remove the front facing camera from your iPad.
Use a plastic opening tool to disconnect the microphone cable connector.
Remove the headphone jack/SIM slot from the device.
