Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop
Wat je nodig hebt
    1. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere versplintering en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters bij elkaar en biedt structurele stevigheid bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en pas op dat je het LCD-scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nogmaals, aangezien je tijdens deze procedure met gebroken glas kunt werken, raden we sterk aan om een veiligheidsbril te dragen ter bescherming tegen rondvliegende scherven.
      • Leg de iOpener plat op de rechterrand van de iPad en strijk deze glad zodat er goed contact is tussen het oppervlak van de iPad en de iOpener.
      • Laat de zak ongeveer 90 seconden op de iPad liggen voordat je probeert het voorpaneel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een kleine opening in de lijmring van de iPad in de rechterbovenhoek, op ongeveer 5 cm (2,0 inch) van de bovenkant van de iPad. Je gaat dit zwakke punt gebruiken.
      • Lijn het gereedschap uit met de mute-knop. Steek de punt van een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het voorste glas en het plastic raam. Steek alleen het uiterste puntje van het Openingsgereedschap erin, net genoeg om de spleet te vergroten.
      • Het kan wat kracht kosten om de punt van het Openingsgereedschap tussen het glas en het plastic te krijgen. Werk geduldig en voorzichtig en beweeg het plastic Openingsgereedschap indien nodig heen en weer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je het gereedschap op de juiste plek plaatst—tussen de plastic raam van het beeldscherm en het glas van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houd de punt van het Openingsgereedschap tussen het voorglas en het plastic raam geklemd en schuif een opening plectrum in de opening, vlak naast het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het Openingsgereedschap van de iPad en duw het opening plectrum verder onder het glas aan de voorkant tot een diepte van ongeveer 1,3 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je bezig bent met het losmaken van de lijm aan de rechterkant van de iPad, moet je de iOpener opnieuw opwarmen en deze op de onderrand van de iPad plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de onderrand wordt verwarmd door de iOpener, begin je met het losmaken van de lijm aan de rechterrand van de iPad.
      • Schuif het opening plectrum langs de rand van de iPad en maak de lijm los terwijl je verdergaat.
      • De lijm is erg sterk en er kan aanzienlijke kracht nodig zijn. Werk voorzichtig.
      • Als je de punt van het opening plectrum onder het glas aan de voorzijde kunt zien, trek het plectrum dan een klein beetje terug. Hoewel het opening plectrum zo diep gebruiken niets zal beschadigen, kan het er wel voor zorgen dat er lijmresten over het hele LCD-scherm komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het kan nodig zijn om de verwarmde iOpener terug op de rechterrand van de iPad te plaatsen terwijl je de lijm losmaakt. Dit hangt af van hoe lang de iPad heeft kunnen afkoelen terwijl je ermee bezig was.
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om door te gaan met het losmaken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je het eerste opening plectrum uit de onderste hoek van de iPad verwijdert, steek je een tweede plectrum onder de rechterkant van het glas aan de voorzijde om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      • Verwarm de iOpener opnieuw en verplaats deze naar de bovenkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen vereisen uiterste voorzichtigheid.
      • De wifi-antenne is bevestigd aan de rechteronderkant van de achterbehuizing van de iPad met schroeven en een kabel. Vanwege de oriëntatie van de wifi-antenne is het noodzakelijk om voorzichtig te werk te gaan, anders kan er onherstelbare schade aan de wifi-antenne ontstaan.
      • Je zult de lijm die de antenne aan het voorpaneel bevestigt moeten losmaken zonder de delicate onderdelen te beschadigen waarmee de antenne aan de onderkant van de iPad is bevestigd. Volg de volgende stappen zorgvuldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterbenedenhoek van de iPad om de lijm daar los te maken.
      • Schuif het plectrum niet verder dan de rechterbenedenhoek. Je kunt hiermee de wifi-antenne beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap moet je het opening plectrum langs de rechteronderkant van het voorpaneel bewegen. De wifi-antenne bevindt zich heel dicht bij de hoek en kan gemakkelijk doorgesneden worden als de lijm niet op de juiste manier wordt losgemaakt.
      • Haal het plectrum niet volledig onder het voorpaneel vandaan, maar trek het slechts een klein stukje terug zodat ongeveer 3 mm van de punt nog onder het voorpaneel zit.
      • Schuif de punt van het opening plectrum langs de onderkant van de iPad om de lijm over de wifi-antenne los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je voorbij de wifi-antenne bent (ongeveer 75 mm vanaf de rechterrand, of direct naast de thuisknop), steek je het opening plectrum er weer volledig in.
      • Schuif het plectrum naar rechts om de lijm los te maken die de wifi-antenne aan het voorglas bevestigt.
      • De antenne zit aan de onderkant van de iPad bevestigd met schroeven en een kabel. Deze stap maakt de antenne los van het voorpaneel, zodat de antenne niet beschadigd raakt wanneer je het paneel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het losmaken van de lijm langs de onderkant van de iPad door het opening plectrum ver genoeg naar buiten te trekken om om de thuisknop heen te gaan en het vervolgens weer tot een diepte van 1/2 inch (10 mm) in te brengen zodra het plectrum de thuisknop voorbij is.
      • Als de lijm langs de onderrand te ver is afgekoeld, verwarm de iOpener dan opnieuw om de lijm op de plek waar je werkt op te warmen.
      • Verwarm de iOpener niet langer dan een minuut per keer en wacht altijd minstens twee minuten voordat je hem opnieuw opwarmt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het losmaken van de lijm langs de gehele onderrand van de iPad.
      • Steek bij iPad 4-modellen het opening plectrum tot een maximale diepte van 10 mm in dit gebied om te voorkomen dat de datakabel van de thuisknop beschadigd raakt.
      • Laat het opening plectrum vastgeklemd zitten onder het voorste glas bij de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener in de magnetron en leg deze op de linkerrand van de iPad om de lijm in dat gedeelte op te warmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en trek het iets naar buiten om om de beugel van de camera vooraan heen te komen.
      • De lijm langs dit gedeelte is erg dik en er kan een behoorlijke hoeveelheid kracht nodig zijn. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat je niet uitschiet en jezelf of je iPad beschadigt.
      • Als de lijm te veel is afgekoeld, plaats je de iOpener opnieuw langs de bovenrand en ga je verder met werken. Als de iOpener te veel is afgekoeld, verwarm deze dan opnieuw.
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan zoals getoond in stap 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het losmaken van de lijm langs de bovenrand van de iPad en schuif het opening plectrum om de linkerbovenhoek.
      • Als de lijm warm genoeg is, verwijder je de iOpener voor het gemak van de iPad. Als de lijm echter nog erg plakt, verwarm de iOpener dan opnieuw en leg deze op de linkerrand terwijl je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum langs de linkerzijde van de iPad en maak onderweg de lijm los. De lijm is hier dun vanwege de digitizer langs de gehele linkerzijde. Zorg dat de plectrum niet te diep (max. 10 mm) gaat om schade aan de digitizer te voorkomen.
      • De kabel van de digitizer bevindt zich op ongeveer 50 mm vanaf de onderkant van de iPad. Stop met het schuiven van de plectrum wanneer je op ongeveer 60 mm van de onderkant van de iPad bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de opening plectrum die zich nog onder de onderrand van de iPad bevindt om de lijm langs de linkerbenedenhoek los te maken.
      • De onderkant van de digitizer-kabel bevindt zich op slechts ~25 mm van de onderkant van de iPad. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat u deze kabel niet doorsnijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een van de opening plectrums om de rechteronderhoek van de iPad omhoog te wrikken en pak deze vast met je vingers.
      • Het kan zijn dat de lijm langs de rand van de iPad weer vast is gaan zitten. Als dit het geval is, schuif dan een plectrum onder de rand van de iPad waar het voorglas nog vastzit en "snijd" de lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 27, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Houd de iPad bij de bovenste en de rechteronderhoek vast en draai het voorste glas weg van de iPad.
      • Pas op voor eventuele lijmresten die nog vastzitten en gebruik een opening plectrum om de lijm door te snijden die het voorpaneel mogelijk nog op zijn plek houdt.
      • Gebruik tijdens de hermontage een microvezeldoek en perslucht om stof of vingerafdrukken van het lcd-scherm te verwijderen voordat je het glas terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, LCD: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 2,0 mm kruiskopschroeven (#0) waarmee het lcd-scherm aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • De lintkabels van het voorpaneel zitten onder het beeldscherm vast. Om erbij te kunnen, moet je het beeldscherm tijdelijk omdraaien en opzij leggen.
      • Wees erg voorzichtig bij het verplaatsen van het beeldscherm en probeer het niet volledig van de iPad te verwijderen; de beeldschermkabel blijft verbonden terwijl je het scherm omklapt.
      • Til het beeldscherm op aan de lange zijde die zich het dichtst bij de volumeknoppen bevindt en klap het voorzichtig uit de achterbehuizing—net alsof je een bladzijde van een boek omslaat.
      • Leg het beeldscherm met de beeldzijde naar beneden op het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, camera achteraan: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Pel de rubberen afdekking voorzichtig van de metalen camerahouder en verwijder deze van de iPad 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 3,3 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,1 mm kruiskopschroef
      • Til de metalen borgclip recht omhoog uit de uitsparing in het achterpaneel.
      • Maak je geen zorgen als de camera meekomt met de borgclip. Scheid de camera gewoon van de clip voordat je deze terugplaatst, zodat je zeker weet dat de (kabel)aansluiting op de juiste plek zit.
      • Zorg ervoor dat het kleine warmtegeleidende kussentje aan de metalen borgclip vastzit zoals te zien op de derde afbeelding bij het terugplaatsen van de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van plastic om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit het stopcontact op de bovenste connectorplaat te wrikken.
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Kabel voor volumeknoppen en aan-/uitknop: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop, Kabel voor volumeknoppen en aan-/uitknop: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle schuimtape van de bovenkant van de ZIF-aansluiting van de GPS-kabel.
      • Gebruik de punt van een spudger om het borglipje op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen en de GPS-kabel los te maken.
      • Probeer deze kabel nog niet los te koppelen—deze komt vanzelf vrij wanneer je de bovenste connectorplaat verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven van de kabel van de volumeknop/aan-/uitknop:
      • Twee 2,5 mm Phillips-schroeven van 2,5 mm, onder een hoek van 45º, waarmee de aan-/uitknop is vastgezet.
      • Twee 5 mm Phillips-schroeven
      • Eén 2 mm Phillips-schroef onder een hoek van 45º.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen beugel die de rotatievergrendeling/stille modus-schakelaar vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Trek de lintkabel van de aan-/uitknop uit de uitsparing in het achterpaneel en buig deze opzij.
      • De lintkabel bevat de mechanische knop die moet aansluiten op het kunststof knopkapje dat in de behuizing achterblijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aan-/uitknop uit de achterbehuizing.
      • Let op de oriëntatie voor hermontage; de metalen veer moet naar beneden vallen richting de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het middelste schroefgat van de beugel van de volumeknop om deze richting de rand van de behuizing te kantelen en trek hem vervolgens uit de uitsparing.
      • Verwijder de beugel niet volledig, aangezien deze nog aan de lintkabel van de knoppen vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Pel de kabel van de aan-/uitknop en volumeknop voorzichtig los van de achterbehuizing.
      • Buig de kabel naar de binnenkant van de achterbehuizing, maar probeer hem niet te verwijderen, omdat deze nog steeds verbonden is met de knoppenprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rotatievergrendeling/stille-standschakelaar van het achterpaneel.
      • Let op de oriëntatie voor de hermontage. De mechanische schakelaar moet ook aansluiten op dit knopkapje; zorg ervoor dat ze goed in elkaar grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de volumeknop naar de binnenzijde van de achterbehuizing te duwen.
      • Verwijder de volumeknop uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om de sluimer-/waaksensor van de Smart Cover voorzichtig van het achterpaneel los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Pel het volumeknopgedeelte van de knopkabel voorzichtig los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Trek het laatste horizontale deel voorzichtig van de achterbehuizing.
      • Verwijder de kabel niet volledig; de kabel zit nog vast met een (kabel)aansluiting die met tape op de bovenste connectorplaat is geplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2 mm Phillips-kruiskopschroef aan de onderkant van de bovenste componentenprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het schuimblok tussen de achterbehuizing en de bovenste componentenprintplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger onder het uiteinde van de bovenste componentenprintplaat en schuif deze voorzichtig richting de volumeknoppen om de printplaat los te maken van de lijm.
      • Wees erg voorzichtig dat je de printplaat niet te ver buigt of deze langs de bovenkant van de achterbehuizing schraapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger onder de kant van de (kabel)aansluiting van de GPS op de bovenste connectorplaat en til deze op van de lijm.
      • Pas op dat u het bord niet langs de bovenkant van de achterbehuizing schraapt.
      • De GPS-antennekabel zal uit het stopcontact van de ZIF-aansluiting glijden wanneer u dit doet. Plaats bij de hermontage de kabel terug in het stopcontact terwijl u de bovenste connectorplaat terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Klap de borgbeugel omhoog die de kabelaansluiting van de bovenste connectorplaat vastzet.
      • Trek de aansluiting recht uit het stopcontact op het logic board.
      • Til de kabel niet omhoog terwijl je deze loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Til het uiteinde van de kabel van de bovenste componentprintplaat op van de lijm waarmee deze aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Om de bovenste componentenprintplaat te verwijderen, trekt u voorzichtig aan de kabel terwijl u deze ver genoeg optilt om vrij te komen van de batterij, maar niet zo hoog dat deze tegen de achterbehuizing schuurt. Werk langzaam en voorzichtig.
      • Steek de punt van een spudger onder de bovenste componentenprintplaat om deze iets op te tillen.
      • Trek de printplaat omhoog en uit de ruimte tussen de batterij en het raam van de achterbehuizing.
      • Verwijder de bovenste componentenprintplaat.
      • Bij de hermontage moet u op dit punt de GPS-antennekabel opnieuw aansluiten. Gebruik een pincet en werk voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de kabelaansluiting van de knoppenprintplaat op de bovenste componentplaat bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Til de kabelaansluiting van de knoppenprintplaat recht omhoog van de aansluiting op de bovenste connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Als je vervangende onderdeel wordt geleverd met de metalen knopbeugels bevestigd, kun je de volgende stappen overslaan.
      • Pel de aan-/uitknop van de aan-/uitknopbeugel.
      • Let op de oriëntatie en de plaatsing van de lijm voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum tussen de rotatievergrendeling/stille-standschakelaar en de beugel om de lijm daar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 56, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 56, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum onder het resterende deel van de rotatievergrendeling-/stiltemodus-schakelaar om deze los te pellen van de knopbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA: Vervanging van de kabel voor de volumeknop en aan-/uitknop: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van de opening plectrum om de mechanische volumeknoppen van de beugel los te pellen.
      • Verwijder de kabelmodule van de knoppen uit de knoppenbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
515.719 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
EMERGENCY!
I went to fix a friend's screen and cut the power cable. I replaced it with a used one and the volume doesn't work however the power button and silent button work. What might it be?
John Cavaliere - Antwoord Deel
hi, this is not a coma power flex tutorial, that’s a gsm one, do u have de real coma guide?, i havnt’t found it, thanks
ian thx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 14,039
