Ga door naar hoofdinhoud
iPad 2 CDMA LCD Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPad 2 CDMA LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips #0 screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 CDMA LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
    • Set the LCD face down on the front panel.
Conclusie
Phillip Takahashi
87.738 Reputatie
87 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 711
