Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de negen 3.2 mm lange schroeven die de ondersteuningsbeugel bevestigen te verwijderen.
Mogelijk moet je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de iMac-behuizing gedeeltelijk omhoogtrekken om bij de schroeven te kunnen.
Trek de SATA-data- en -voedingskabel in een rechte beweging omhoog om deze van de harde schijf los te koppelen.
Koppel de controlekabel los van de stroomvoorziening.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de ventilator uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vier antenne-aansluitingen van de AirPort-Bluetooth-plaat los te koppelen.
Meest linkse
Bovenste
Rechtsboven
Rechtsonder
Zorg bij het weer in elkaar zetten van je iMac dat de I/O-poorten op de juiste positie zitten. Het moederbord kan namelijk verkeerd geplaatst zijn, zelfs als de schroeven zijn bevestigd.
Je kunt een USB- of ethernetkabel aansluiting om te zorgen dat het moederbord en de I/O-poorten op de juiste plek komen te zitten terwijl je het moederbord vastschroeft.
Verwijder de vier 7.5 mm lange T8-schroeven van de GPU uit het moederbord. Je vindt de schroeven aan de achterkant van de GPU.
Steek het platte einde van je spudger tussen de CPU en het koellichaam.
Wrik de CPU voorzichtig omhoog door je spudger iets te draaien.
Verwijder de CPU van het koellichaam. Voorkom dat je de contacten aanraakt.
Vervang de achterplaat van het moederbord. Zorg dat je de plaat vasthoudt bij het omdraaien van het moederbord, zodat de kant met het CPU-contact omhoogwijst.
Bekijk onze handleiding voor het bevestigen of vervangen van koelpasta voordat je het koellichaam weer terugplaatst. In deze handleiding vind je de instructies voor het schoonmaken van de oppervlakken en het aanbrengen van een nieuwe laag koelpasta (op zowel de CPU als GPU).
Zorg dat je op de VRAM-chips die om de GPU heen zijn geplaatst óf thermische kussens plaatst, óf een dikke koelpasta, zoals de K5-PRO, aanbrengt en geen normale koelpasta gebruikt.
De CPU
De GPU
De VRAM-chips
De platen van het koellichaam
Breng de gaten in het CPU-deel van het koellichaam op dezelfde hoogte als de pinnen in de achterplaat.
Plaats het koellichaam recht omlaag op de CPU, de GPU en de VRAM-chips.
Plaats de veerplaat op de achterplaat.
Plaats een van de schroeven van de CPU en het koellichaam losjes in een van de schroefgaten.
Duw de hoek van de veerplaat die tegenover de schroef zit die je zojuist hebt geplaatst omlaag.
Draai nu een nieuwe schroef, terwijl je de hoek nog steeds naar beneden duwt, in een van de schroefgaten in de hoeken van het koellichaam. Draai de schroef niet te strak vast.
Herhaal dit proces waarbij je een van de hoeken omlaagdrukt en een schroef losjes aanbrengt om de twee overige schroeven te bevestigen.
Draai de schroeven een voor een een beetje aan. Doe dit in dezelfde volgorde als waarin je de schroeven hebt bevestigd en volg vanaf daar een 'X'-patroon: begin in een hoek en ga vervolgens naar de tegenoverliggende hoek.
60 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
67 opmerkingen
So is the CPU soldered on to the board or not? Your guide says it's soldered but the pictures show it as being stuck to the heatsink.
it is not soldered
Can i use the cpu lga 1150 for desktop i7 4790 to replace for the factory's cpu. Please reply to me soon.
When i removed the display to upgrade. After that, i have a hardware problem, can i use apple care or not
Thanks all
I do believe the 2014 is the LGA1150 socket however in late 2015 after intel released the Skylake platform the socket most likely has changed to the LGA 1151. Upon further reading on the page under the link the description states soldered so no more cpu swaps i Guess short of a clean room and some really skilled electronics technicians. This is the link where I found the info on the Late 2015 iMac 17.1: http://www.everymac.com/systems/apple/im...
Someone finished this successful in the late 2015 model? Worked fine after?
