Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De iMac stabiliseren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Volg deze montage-instructies om de service-wig in elkaar te zetten.
      • Plaats de service-wig tussen de achterkant van het scherm en de voet.
      • Als je geen service-wig gebruikt, kan de iMac tijdens de reparatie onverwacht verschuiven. Je kunt de reparatie zonder voltooien, maar de procedure is makkelijker met een iFixit kartonnen service-wig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Verwijder de oude lijm: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Verwijder de oude lijm: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je nieuwe kleefstrips aanbrengt, verwijder je alle oude lijm van de rand van de achterbehuizing.
      • Als je het bestaande display opnieuw gebruikt, moet je ook de oude lijm van de achterkant van het display verwijderen.
      • Trek de kleefstrips los met een pincet of je vingers. Begin aan de onderkant en trek omhoog richting de bovenkant van het apparaat.
      • Nadat alle oude lijm is verwijderd, reinig je het oppervlak voorzichtig met isopropylalcohol van 90% (of hoger) en een pluisvrije doek. Veeg in één richting, niet heen en weer.
      • Sla deze stap niet over, anders hechten de nieuwe kleefstrips mogelijk niet goed en kan het display uit je iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Leg de kleefstrips klaar: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Leg de kleefstrips klaar: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Leg de kleefstrips klaar om ervoor te zorgen dat je ze op de juiste plek aanbrengt:
      • Kleefstrip 22 linksboven
      • Kleefstrip 23 rechtsboven
      • Kleefstrip 21 aan de rechterverticale zijde
      • Kleefstrip 25 rechtsonder, met de donkere kant naar boven gericht—controleer goed of deze strip de noodzakelijke uitsparing voor de microfoon heeft
      • Kleefstrip 26 linksonder, met de donkere kant naar boven gericht
      • Kleefstrip 16 aan de linkervericale zijde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De kleefstrip aan de rechterkant aanbrengen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De kleefstrip aan de rechterkant aanbrengen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De kleefstrip aan de rechterkant aanbrengen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin met strip 21, die op de rechter verticale rand van de omlijsting van de iMac wordt geplaatst.
      • Voordat je de achterkant verwijdert, lijn je de kleefstrip uit langs de omlijsting van de iMac om een idee te krijgen van waar deze komt.
      • Trek het korte stukje van de achterkant van de strip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in het gat aan het uiteinde van de strip waar je zojuist één laag van de beschermfolie hebt verwijderd. Steek de spudger in vanaf de kant waar nog een witte laag beschermfolie op zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de spudger nog door het gat in de kleefstrip steekt, duw je de punt van de spudger in het bijbehorende gat in de omlijsting van de iMac.
      • Gebruik het gat en de spudger om de positie van de kleefstrip te verankeren, lijn de strip uit met de rechterrand, trek voorzichtig omlaag tegen de spudger om ervoor te zorgen dat de strip strak staat en plak deze op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je tevreden bent dat de bovenste helft van de kleefstrip netjes is uitgelijnd, trek je het langere blauwe stukje beschermfolie achter de strip vandaan.
      • Als de bovenste helft niet goed is uitgelijnd, kun je deze voorzichtig lostrekken en opnieuw vastplakken voordat je de onderste beschermstrip verwijdert. Zorg ervoor dat je de punt van de spudger gebruikt om de bovenkant vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het onderste gedeelte van de strip uit met de rechterrand van de omlijsting en plak deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de kleefstrip glad te strijken. Zorg dat deze netjes is uitgelijnd met de rechterkant van de omlijsting en vlak ligt.
      • Verwijder de beschermfolie van de kleefzijde aan de voorzijde nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De bovenste en linker kleefstrips aanbrengen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De bovenste en linker kleefstrips aanbrengen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Werk tegen de klok in rond de omtrek van de iMac en breng op dezelfde manier drie extra kleefstrips aan:
      • Strip 23 rechtsboven
      • Strip 22 linksboven
      • Strip 16 verticaal links
      • Deze drie strips hebben aan elk uiteinde een gat. Gebruik altijd het kleinere gat voor de uitlijning om ze nauwkeuriger te kunnen plaatsen.
      • Bij de iMac Intel 27" Retina 5K Display komen de blauwe lipjes van de strip rechtsboven niet op dezelfde manier overeen met de bovenste antenne als bij het niet-5K model. Dit is volkomen normaal en heeft geen invloed op de prestaties van de strips of de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Installeer de onderste kleefstrips: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De komende paar stappen laten zien hoe je de rechteronder-kleefstrip (strip 25) aanpast en installeert. Deze bevat een inkeping die moet worden uitgelijnd met de linker microfoon en een inkeping die je zelf moet snijden voor de rechter microfoon.
      • De microfoon is een klein gaatje dat zich bevindt tussen twee grotere gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de kleefstrip 25 op je werkoppervlak met de witte kant naar boven en de opening van de microfooninkeping van je af gericht.
      • Maak, meten vanaf het midden van de microfooninkeping, twee markeringen op de kleefstrip als richtlijn voor waar je moet knippen:
      • Maak de eerste markering 23 mm rechts van de inkeping.
      • Maak de tweede markering 29 mm rechts van de inkeping.
      • Draai de kleefstrip zo dat de inkeping nu naar je toe wijst.
      • Maak, meten vanaf de onderrand van de strip, een derde markering tussen de eerste twee, 4 mm omhoog vanaf de onderrand.
      • Deze snede komt heel dicht bij de bovenrand van de kleefstrip te liggen, maar het is belangrijk dat je materiaal boven op de kleefstrip laat zitten voor een goede geluidsisolatie. Verwijder bij twijfel minder materiaal dan je denkt nodig te hebben. Als de kleefstrip nog steeds de microfoon bedekt, kun je de inkeping altijd nog groter maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Snijd heel voorzichtig langs de markeringen die je hebt aangebracht met een schaar of een scheermesje.
      • Na het snijden zou je microfooninkeping eruit moeten zien zoals die op de tweede foto.
      • Voordat je de achterkant verwijdert, plaats je je kleefstrip op de iMac en zorg je ervoor dat de inkepingen uitgelijnd zijn met de microfoons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rode treklip op strip 25 vast en trek eraan om ongeveer 5 cm van de witte achterkant van de strip te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de losse witte achterkant in een rechte hoek en knijp de vouw met je vingers plat.
      • Hierdoor komt 5 cm van de lijm bloot te liggen terwijl de rode strip uit de weg wordt gevouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het microfoongat is het middelste gat geflankeerd door twee grotere gaten.
      • Lijn de kleefstrip uit met de onderrand door de microfooninkeping over het microfoongat te plaatsen.
      • Als uw iMac geen microfoongat heeft, lijnt u de rechterkant van de strip zo uit dat de L-bocht naast de rechter verticale lijmstrip zit. De L-bocht mag de rechter verticale lijmstrip niet overlappen.
      • De kleefstrip scheurt gemakkelijk. Wees voorzichtig dat u niet met te veel kracht aan de strip trekt.
      • Zodra u de strip heeft uitgelijnd, plaatst u de linker blootliggende rand voorzichtig op de iMac om de uitlijning te fixeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Trek de witte beschermlaag achter de kleefstrip los om de resterende lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Ga met je vinger van links naar rechts over de hele lengte van de kleefstrip om ervoor te zorgen dat deze recht en zonder rimpels zit, en druk terwijl je dit doet om de strip aan de iMac te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stappen voor de kleefstrip linksonder (strip 26), lijn deze uit en plaats hem langs de onderste linker rand van de iMac.
      • De strip moet zo worden geplaatst dat de L-bocht naast de linker verticale kleefstrip zit. De L-bocht mag de linker verticale kleefstrip niet overlappen.
      • Zodra je alle kleefstrips hebt aangebracht, hoort de iMac eruit te zien zoals getoond in de tweede foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Het beeldscherm vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Het beeldscherm vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het beeldscherm voorzichtig op de iMac en lijn het zorgvuldig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik schilderstape of afplaktape om de onderrand van het beeldscherm tijdelijk vast te zetten aan de behuizing van de iMac.
      • De tape behoudt de uitlijning van het beeldscherm en stelt u in staat om de bovenrand van het beeldscherm veilig open te klappen om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Test je reparatie: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Test je reparatie: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, Test je reparatie: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Het is op dit punt een goed idee om je reparatie te testen, om er zeker van te zijn dat je iMac naar behoren werkt voordat je hem weer dichtmaakt. Volg de volgende drie stappen om de schermkabels tijdelijk aan te sluiten en je iMac op te starten voordat je de beschermfolie van de kleefstrips verwijdert.
      • Steek de datakabelaansluiting van het scherm voorzichtig in het stopcontact op het logic board. Zorg ervoor dat je deze recht in het stopcontact drukt en volledig plaatst.
      • Klap de vergrendeling van de datakabelaansluiting van het scherm naar beneden op het stopcontact.
      • Steek de stroomkabelaansluiting van het scherm in het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het scherm terug op de achterkant van de behuizing van de iMac.
      • Sluit je iMac aan, zet hem aan en test je reparatie voordat je de computer weer dichtmaakt. Controleer of alle hardware die je hebt verwijderd of losgekoppeld volledig naar behoren functioneert.
      • Wanneer je klaar bent, zet je de iMac uit en trek je de stekker uit het stopcontact voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De iMac afdichten: stap 24, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De iMac afdichten: stap 24, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen, De iMac afdichten: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of uw iMac is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u verdergaat.
      • Nadat u heeft bevestigd dat uw iMac naar behoren werkt, koppelt u de displaykabels los en kantelt u het display voorzichtig naar voren.
      • Verwijder de folie van de twee onderste afdichtstrips door er van bovenaf met een pincet bij te komen en de blauwe treklipjes recht omhoog te trekken vanaf de onderkant van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de stroom- en datakabels van het beeldscherm voor de laatste keer aan.
      • Vergeet niet om de metalen bevestigingsbeugel op de datakabel van het beeldscherm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Controleer het glas direct voor de webcam op stof en andere verontreinigingen. Veeg het indien nodig schoon met een microvezeldoek voordat je het scherm dichtmaakt.
      • Houd het scherm met één hand vast terwijl je de beschermfolie in de volgende stappen verwijdert, of laat het voorzichtig tegen de behuizing van de iMac rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één kant van de beschermfolie van de linkerstrip aan de bovenkant door de treklip recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de andere kant van de beschermfolie van de linkerstrook aan de bovenzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stappen om de beschermfolie van alle overige kleefstrips te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 schermlijm vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Om een sterke verbinding te garanderen, leg je de iMac voorzichtig plat op zijn achterkant (met het scherm recht naar boven gericht) en druk je voorzichtig maar stevig rondom alle vier de randen van het scherm.
      • Verwijder de tape die het scherm aan de achterbehuizing bevestigt.
      • Controleer het scherm na 24 uur om er zeker van te zijn dat het niet loszit op de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons antwoordenforum voor hulp bij Probleemoplossing.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Omiotek
100.229 Reputatie
289 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I would love to understand how this “microphone” works. After cutting out adhesive space, we glue the display directly on top and the sound somehow travels thru the glass to the microphone?
MyTechGuy - Antwoord Deel
Merci pour toutes ces précieuses infos.
Ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 11,036
