Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je iMac te vervangen. Deze procedure vereist onder andere dat je het scherm losmaakt en de linker speaker verplaatst.
Deze handleiding bevat ook instructies voor het upgraden van je harde schijf naar een SSD. De handleiding laat je zien hoe je de temperatuursensor van de SSD installeert, zodat de ventilatoren van de iMac op de juiste snelheid en het juiste moment ingeschakeld worden.
Voordat je begint met het werken aan je iMac: Koppel alle aangesloten kabels los en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de draden van de condensator of blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van de iMac vrij is om te bewegen, zul je zien dat reparaties nogal gecompliceerd worden. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig tussen het scherm en de voet om je iMac te stabiliseren.
Als je gebruik maakt van de kartonnen iFixit-ondersteuningswig kun je deze handleiding volgen om deze in elkaar te zetten.
Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, dichtbij de aan-/uitknop.
Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
Kantel de kaarten, als deze zo in de buurt van de hoeken geplaatst zijn als op de foto te zien is, om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vast gehecht zit, stop je met het kantelen van je kaart en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
Begin met het optillen van de bovenkant van het scherm, weg van het frame.
Gebruik je ene hand, terwijl je met je andere hand het scherm vasthoudt, om de stroomkabel van het scherm los te koppelen.
This is not a picture of the 2019 model. On the 2019, the cable is angled and very close to a metal part that looks like it could be a wireless card. This makes it difficult to squeeze in the edges required to release the cable. I was able to unfasten it using my fingernail, doing one side at a time.
Same issue. You can't just pull it out. I used a plastic "spudger" to push the clips in. The photo here shows where to press
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0qG...
See also my comment in step 20
Klap de metalen bevestigingsbeugel op de schermdatakabel omhoog.,
Koppel de schermdatakabel los.
on the 2020 model there is also a connector from the camera that is connected ted to the screen.
This isn't the photo of my IMac 27 2019.
To remove this clip, lift up the plastic tag sticking down & the metal clip will lift too
Til het scherm omhoog totdat deze bijna een verticale lijn beschrijft.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de onderste kleefstrips vast en trek de kleefstrips richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap met de andere kleefstrip en verwijder deze ook.
Til het scherm omhoog van het frame en verwijder deze van de iMac. Leg het scherm met het scherm omlaag op een vlakke en zachte ondergrond.
Het kan nodig zijn om het scherm eerst vanaf een kant omhoog te tillen, zodat je de kleefstrip aan de onderkant er direct mee af trekt.
Gebruik een T10-schroevendraaier(bitje) om de twee 10 mm lange schroeven, waarmee de linkerspeaker bevestigd is, te verwijderen.
Trek de SATA-kabel in een rechte beweging uit de harde schijf omhoog om deze los te koppelen.
Gebruik een T8-schroevendraaier(bitje) om de twee 7.3 mm lange schroeven, waarmee de linkerbeugel van de harde schijf aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder de vier 8.1 mm lange T8-schroefgaten van de harde schijf en zet ze over naar de nieuwe harde schijf- of SSD-behuizing.
Breng de aansluitingen van de SSD op een lijn met de contacten in de metalen behuizing.
Druk de schijf in de contacten in de metalen behuizing totdat de SSD stevig vastzit.
what if I’m installing a hard drive?
Didn’t bother with the SSD caddy. Some 3M sticky pads did the trick!
Been using them for years...works great.
Two thoughts on SSD replacement/upgrade:
1) It would help if some references were made to help us determine what we need in terms form factors. I’ve never used an SSD and see a 2.5” one that would work, but I don’t know if 2.5” SSDs are different (in form factor) from 2.5” HDs. A lot of us are still learning about SSDs and isn’t that what this site is about? (Learning new things about hardware and using hardware?)
2) I’m not clear if I definitely need a new temperature sensor if I put in an SSD or if
Can I buy the kit without the SSD. I'm thinking of replacing my 3TB hard drive with a 4TB SSD.
Also, would you happen to know what the maximum hard drive dimension that can fit inside of this iMac? I may try a 14TB hard drive instead.
A 14Tb HDD does not represent any problem. But I will care about rising temperature. Must attach a heat sensor. If rise to high, it will suddenly shutdown to protect it.
Sluit de bijgevoegde sensor-enabled combinatiekabel in de poort in de behuizing.
Is the thermal sensor needed? I fitted a replacement SSD and it’s all back together and the iMac’s fans are fine. They don’t go into full max speed mode.
If you have a problem with the fans, you can always use Macs Fan Control (free) to set the speed. The sensor is not needed.
Verwijder de witte folie van de kleine printplaat van de temperatuursensor om de plakstrip bloot te leggen.
Druk de printplaat op een blootliggend, metalen oppervlak van de SSD, dicht bij de SATA-aansluiting.
Vouw de overige draden zo dat ze niet in de weg liggen bij het bevestigen van de behuizing.
Great pics ! Is that “temp sensor board” is already on my HDD IMAC ?? Or must I buy one ?
Don’t bother with the thermal sensor. I didn’t fit one and the iMac is working fine and no fans are kicking in.
Instructions say to attach sensor to the SSD, but all pictures show it being attached to the SSD carrier. This may not represent accurate SSD temp as much of the carrier dissipates the heat absorbed from the SSD
Confirmed, no need for the extra temp sensor on Mid-2015 iMac. (EMC 2806, Mid-2015 27" iMac). Just changed the old 1TB HDD to SSD, no extra fan RPM after power on.
Bevestig de beugels die je van de behuizing van de oude harde schijf hebt verwijderd op de nieuwe behuizing.
i don't have a combo cable.i also didn't have asata drive. just a blade ssd. i don't see wwhere i could add a cable
Schuif de behuizing van de SSD in de ruimte waar voorheen je harde schijf zat.
Leg de kabels zo dat ze niet in de weg zitten van andere onderdelen.
The SATA cable on my Late 2012 was not long enough to comfortably attach to the end of the temperature sensor array after it was plugged into the new SSD. I had to fold the array and slide it under the SSD and housing. There was much resistance to the folding so I took it slowly to let the wires adjust gradually to the fold so they would not break.
Unfortunately, the adapter that comes with it isn't long enough to avoid pushing against the screen in the front. One week after upgrading to SSD my screen fell off shattering and breaking the power connector on the systems board. A new screen is ordered but I'm hoping the power connector isn't damaged beyond repair. I'm going to try to adhere the HD adapter to the back inside of the case with 3m adhesive to avoid pressure against the screen.
As a newbie, the only other upgrade I have done is to replace my iPhone 7 battery. I had trouble on reassembly.
This is a great upgrade guide, but it would be important to me to see the reassembly instructions including the cautions.
For example, I had issues with reattaching the plugs in the phone. I could see having an issue with them here, as well as repositioning the display back into the cabinet.
I do PCB board repair work and repair pinball machines. But I won’t try this.
Try 3m double sided tape from Amazon, it available in 3mm width which is ideal for iMac screen. It has a very thin foam and is much better quality than the cheap Chinese kits available on Amazon. You will have to trim it to size with a sharp craft blade as you fit. Don’t risk your screen falling off from using cheap tape in the so called fitting kits!
In my Late 2012 27" iMac I Scotch-taped the SATA connector to the case to stop it from pushing against the screen after reassembly.
Only 39 steps!
Is it possible to clone the internal disk and have the imac boot off the external SSD?
The extension cable is too long. I folded it over carefully & stuck it down to the case using a double sided sticky pad. Photo here
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
If you purchase the bundle from iFixit, the bundle will come with a temperature sensor. You can’t re-use the existing adhesives and will need to replace them. They are also included in the bundle.
Cual es el part-number del cable Sata? Sabéis si el iMac 27” 2019 con disco duro pci-express 512gb viene con el cable Sata para instalar un disco duro Sata?
gracias
What is the part-number of the Sata cable? Do you know if the iMac 27 ”2019 with 512gb pci-express hard drive comes with the Sata cable to install a Sata hard drive?
Thank you
Can I install an additional SSD to my blade? Is the SATA cable already in or has Apple saved a few cent¿
My 2019 iMac had a 2tb Fusion drive. This consisted of a 128gb blade and a 2tb SATA Seagate spinning HDD. I replaced the spinning disk with a SATA Samsung SSD + temp sensor, and then recreated a Fusion drive with the blade SSD and SATA SSD. As per this guide, I re-used the original SATA cable. Not sure if this would be different if your original spec was SSD only.
I am using the late 2019 version of iMac 27". Currently, the iMac has installed 3TB fusion drive but I want to replace the larger capacity of the HDD. So what is the maximum storage capacity of the HDD? Is it possible to install a 16TB HDD like NAS HDD? Thank you for the feedback in advance.
iMac19,1,3.6 GHz Core i9 (I9-9900K)。可以,我更换的型号是:HDD西部数据WDC WUH721816ALE6L4,NVME海康威视(慧荣主控)HS-SSD-C2000Pro 2048G。融合硬盘,缺点是更换HDD没有加装温度传感器风扇狂转,不知道更换希捷的硬盘会不会好点,我现在的解决办法是Macs Fan Control。还有就是更换硬盘前需要做U盘系统。
大木木 -
