Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Plaats de iMac-ondersteuningswig: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
  2. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Breng een openingstool in het toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Breng een openingstool in het toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Breng een openingstool in het toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, dichtbij de aan-/uitknop.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Snijd de kleefstrips rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Snijd de kleefstrips rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Snijd de kleefstrips rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Snijd de overige lijm ook door: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Snijd de overige lijm ook door: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Snijd de overige lijm ook door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai de plastic kaart voorzichtig om om de opening tussen het scherm en het frame te vergroten. Snijd vervolgens nog de lijm in de buurt van de hoek door.
    • Het gebruiken van te veel kracht kan ertoe leiden dat je het glas breekt of anderszins beschadigt. Werk daarom voorzichtig en probeer de opening niet groter te krijgen dan ongeveer 6 mm (1/4").
  12. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je stopt met het doorsnijden van de lijm net voordat je de iSight-camera bereikt. Als je door snijdt riskeer je het beschadigen van de camera.
    • Schuif je kaart richting het midden van het scherm om de lijm die je tegenkomt door te snijden.
  13. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je kaart nog een keer in de hoek en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  14. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede kaart in de opening tussen het scherm en het frame in de linker bovenhoek.
  15. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Kantel je kaart opnieuw en vergroot lichtjes de opening tussen het scherm en het frame.
    • Zorg dat je, net zoals aan de andere kant, langzaam voortbeweegt om de lijm de tijd te geven om los te komen. Wees daarbij ook voorzichtig dat je niet te veel druk zet op het glas van het scherm.
  16. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden en stop weer net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek je kaart nogmaals in de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Kantel de kaarten, als deze zo in de buurt van de hoeken geplaatst zijn als op de foto te zien is, om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vast gehecht zit, stop je met het kantelen van je kaart en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Begin met het optillen van de bovenkant van het scherm, weg van het frame.
    • Til het scherm slechts een aantal inches of centimeters op—het is nog steeds aan de iMac verbonden door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je ene hand, terwijl je met je andere hand het scherm vasthoudt, om de stroomkabel van het scherm los te koppelen.
    • Til het scherm voldoende omhoog om een makkelijke toegang tot de aansluitingen te hebben, maar niet zo ver dat je spanning op de kabels en hun aansluitingen zet (ongeveer 8"/20 cm).
  20. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap de metalen bevestigingsbeugel op de schermdatakabel omhoog.,
    • Koppel de schermdatakabel los.
    • Dit is een erg kwetsbare aansluiting die makkelijk beschadigd kan worden. Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging, richting de bovenkant van de iMac, uit het contact trekt.
  21. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog totdat deze bijna een verticale lijn beschrijft.
    • Op dit moment is er nog een kleefstrip die aan de onderkant van het scherm vastzit aan het frame en het scherm als een soort scharnier vasthoudt. Je kunt de kleefstrips verzwakken en losser krijgen door het scherm een aantal keer op en neer te buigen.
  22. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de resterende kleefstrips: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de resterende kleefstrips: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de resterende kleefstrips: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de condensatorkabels en openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (in rood op de foto gemarkeerd) niet aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het einde van een van de onderste kleefstrips vast en trek de kleefstrips richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
    • Herhaal deze stap met de andere kleefstrip en verwijder deze ook.
    • Als een van de kleefstrips breekt voordat deze verwijderd zijn, kun je een plastic kaart gebruiken om door de resterende lijm heen te snijden.
  23. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Wees erg voorzichtig bij het vastpakken en verwijderen van het scherm—het is groot, zwaar en bestaat voornamelijk uit glas. Het scherm heeft tevens kwetsbare randen. Voorkom daarom dat je het scherm bij de hoeken omhoog tilt.
    • Til het scherm omhoog van het frame en verwijder deze van de iMac. Leg het scherm met het scherm omlaag op een vlakke en zachte ondergrond.
    • Het kan nodig zijn om het scherm eerst vanaf een kant omhoog te tillen, zodat je de kleefstrip aan de onderkant er direct mee af trekt.
    • Als de kleefstrips in dit proces doorgesneden zijn, is het niet meer mogelijk om het scherm opnieuw te bevestigen met dezelfde kleefstrips. Gebruik daarom, nadat je deze reparatie hebt voltooid, de juiste handleiding voor jouw model om de kleefdstrips die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder extra schermonderdelen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder extra schermonderdelen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder extra schermonderdelen: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het scherm op voorzichtige wijze naar beneden wijzen op een stevige, vlakke ondergrond. Het kan hierbij handig zijn om het scherm op een handdoek of doek te leggen zodat er geen vuil over het scherm kan krassen.
    • Gebruik je nagel of de punt van een spudger om de bevestigingsklem op de schermdata-aansluiting open te klappen.
    • Trek de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op de achterkant van het scherm omhoog.
  25. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik, indien nodig, een iOpener om de lijm op de twee stukken tape die de thermische sensor op z'n plek houden te verzachten.
    • Gebruik een pincet om de tape van de thermische sensor en de bijbehorende kabel af te trekken.
  26. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de thermische sensor om deze van het scherm te scheiden.
    • Als de lijm onder de thermische sensor nogal stug is, kan het nodig zijn om wat meer warmte te gebruiken.
  27. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de thermische sensor los uit het contact aan de achterkant van het scherm.
    • Verwijder de thermische sensor en zet deze over naar je nieuwe schermmodule.
  28. iMac Intel 27" Retina 5K-scherm 2019 Vervanging van het scherm, Enkel het scherm blijft over: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Het kan nodig zijn dat je extra onderdelen van je oude naar je nieuwe scherm over moet zetten. Vergelijk de achterkant van je oude scherm met het vervangende scherm en zet ontbrekende onderdelen over.
    • Het kan ook nodig zijn dat je de schuimen kussens aan de achterkant van het scherm over moet zetten. Schuif een openingsplectrum onder de schuimen stukken om deze van het scherm te scheiden. Vervolgens kun je ze van het scherm af trekken. Gebruik wat dubbelzijdige tape om ze weer aan het nieuwe scherm te bevestigen.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.113 Reputatie
416 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Does iFixit have lists of Apple 3rd Party repair shops that you know are competent and can recommend? I just cracked my 2019 iMac i9 27” screen when a self-shutting door caught the edge as I carried it through. The crack runs from the right edge to about 5 inches into the glass. I live in Sarasota, Florida.
Michael Bradley - Antwoord
Is it possible to use a salvaged screen from a discarded iMac as a replacement for my functioning iMac? Does that up the difficulty? Both are 27" 2019 iMacs.
richardhodge - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 349
Altijd: 10,399
