Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de negen 3.2 mm lange schroeven die de ondersteuningsbeugel bevestigen te verwijderen.
Mogelijk moet je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de iMac-behuizing gedeeltelijk omhoogtrekken om bij de schroeven te kunnen.
Trek de SATA-data- en -voedingskabel in een rechte beweging omhoog om deze van de harde schijf los te koppelen.
Koppel de controlekabel los van de stroomvoorziening.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de ventilator uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vier antenne-aansluitingen van de AirPort-Bluetooth-plaat los te koppelen.
Meest linkse
Bovenste
Rechtsboven
Rechtsonder
Zorg bij het weer in elkaar zetten van je iMac dat de I/O-poorten op de juiste positie zitten. Het moederbord kan namelijk verkeerd geplaatst zijn, zelfs als de schroeven zijn bevestigd.
Je kunt een USB- of ethernetkabel aansluiting om te zorgen dat het moederbord en de I/O-poorten op de juiste plek komen te zitten terwijl je het moederbord vastschroeft.
Verwijder de vier 7.5 mm lange T8-schroeven van de GPU uit het moederbord. Je vindt de schroeven aan de achterkant van de GPU.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert the flat end of a spudger between the CPU and heat sink.
Gently pry the CPU up by slightly twisting the spudger.
Remove the CPU from the heat sink. Be careful not to touch the contacts.
Install your CPU into its socket on the board, not on the heat sink. Check the orientation and make sure it lines up correctly in the socket. Follow the instructions specific to your CPU type to apply fresh thermal paste to the surface of your CPU. Then, reinstall the heat sink over the top.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
