Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je iMac te vervangen. Om de harde schijf te kunnen verwijderen zul je het scherm van de iMac moeten scheiden en de linkerspeaker moeten verplaatsen.
Deze handleiding bevat ook informatie over de mogelijkheid tot een upgrade: je kunt er namelijk voor kiezen je harde schijf door een SSD te vervangen. De instructies laten je zien hoe je de temperatuursensor van de SSD installeert welke ervoor zorgt dat de ventilatoren van je iMac op de juist snelheid draaien.
Voordat je met deze reparatie begint: koppel alle aangesloten kabels los en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Wees voorzichtig en voorkom dat je de condensatorpinnen en soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening met je vingers aanraakt.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Gebruik een T10-schroevendraaier(bitje) om de twee 10 mm lange schroeven, waarmee de linkerspeaker bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de vier 8.1 mm lange T8-schroefgaten van de harde schijf en zet ze over naar de nieuwe harde schijf- of SSD-behuizing.
Breng de aansluitingen van de SSD op een lijn met de contacten in de metalen behuizing.
Druk de schijf in de contacten in de metalen behuizing totdat de SSD stevig vastzit.
Verwijder de witte folie van de kleine printplaat van de temperatuursensor om de plakstrip bloot te leggen.
Druk de printplaat op een blootliggend, metalen oppervlak van de SSD, dicht bij de SATA-aansluiting.
Vouw de overige draden zo dat ze niet in de weg liggen bij het bevestigen van de behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten en raadpleeg deze handleiding om te zien hoe je het scherm terugplaatst.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
268 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
54 opmerkingen
My experience in upgrading this unit to a Seagate 4TB hybrid ST4000DX001 went fine except for the fans running at a constant higher RPM. Using Macs Fan Control is solving my issue for now. As a tip, you do not need to remove the left speaker, you can loosen the two screws and angle it leaning to the left.
What setting do you change in Macs Fan Control? Im looking at getting a SSD fitted to my Late 2013 iMac by a certified repair centre who have said they will do it for me if I provide the SSD but they did mention that the fans would most likely speed up as there won't be a temp sensor in the SSD. Thanks.
Lewis -
I didn't have a fan problem, since the adapter comes with a temperature sensor, my problem was the adapter wasn't long enough.
Lewis: simply running the Macs Fan Control app will do it. Otherwise the fans run at full speed because they have no temperature measurement.
I'm wondering what drive apple uses for the 1TB SSD version? Is it an OEM type PCIE Sandisk as well or a larger 2.5" drive?
I'm very tempted to upgrade my Fusion drive.
