Inleiding
Als je iMac is uitgerust met een solid state drive of een Fusion Drive dan bevat je iMac een blade SSD aan de achterkant van het moederbord. Gebruik deze handleiding om de blade SSD te bereiken en verwijderen.
Voordat je met de reparatie aan je iMac begint: Verwijder je de stekker uit het stopcontact en houd je de aan-uitknop tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de stroomvoorziening enkel bij de randen vast.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Trek de SATA-data- en -voedingskabel in een rechte beweging omhoog om deze van de harde schijf los te koppelen.
Koppel de controlekabel los van de stroomvoorziening.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de ventilator uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vier antenne-aansluitingen van de AirPort-Bluetooth-plaat los te koppelen.
Meest linkse
Bovenste
Rechtsboven
Rechtsonder
Zorg bij het weer in elkaar zetten van je iMac dat de I/O-poorten op de juiste positie zitten. Het moederbord kan namelijk verkeerd geplaatst zijn, zelfs als de schroeven zijn bevestigd.
Je kunt een USB- of ethernetkabel aansluiting om te zorgen dat het moederbord en de I/O-poorten op de juiste plek komen te zitten terwijl je het moederbord vastschroeft.
Trek de aansluiting van de SATA-kabel omhoog om deze los te koppelen.
Koppel de aansluiting los door de lip in de aansluiting in te drukken en de aansluiting zelf tegelijkertijd omhoog te trekken.
Verwijder de SATA-kabel van de moederbordmodule en haal de kabel uit de weg om schade te voorkomen.
Verwijder de 5.3 mm lange T8-schroef die de SSD op het moederbord bevestigt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Gebruik deze handleiding om het glazen scherm weer terug te plaatsen.
Breng je e-afval naar een door [E-Waste|R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt|new_window=true]].
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
Hello, i have a 27" Imac late 2012, with a GeForce 675MX and the 3.2ghz i5 cpu.
My Imac was shipped with a 1tb HDD not the fusion-drive.
Is it possible to retrofit a SSD in this slot: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi... (ofcourse it needs to be the orginal apple ssd, like in the macbook pro retina)
Thanks
-Mark
So i got a Late 2012 2.9ghz Quad Core i5 with only the 1TB harddrive and not the fusion-drive. Does my iMac come with the blade ssd slot? I have a spare 128GB Samsung blade lying around which i removed from my broken macbook air. Would i be able to connect that SSD into the blade ssd slot?
Hello, I used this tutorial to install a SATA SSD blade
http://www.microsatacables.com/sata-blad...
Everything is very fine, single screw SSD Apple was absent.
Restart no surprise the fan packs to bottom: I use this iMac for the free application "Macs Fan Control" which is apparently the only work properly with this model iMac.
http://www.crystalidea.com/macs-fan-cont...
Excuse me, this is a Google translation!
Added a blade SSD - found a blade on eBay that had been pulled from a Retina Macbook Pro. I used a little anti-static high temp tape as I did not have the screw for the blade. The Apple part number for the screws is 923-0328 - ebay has them available.
Reinstalled operating system, and was easily able to set up the system as a Fusion Drive by first using Disk Utility.
Thanks for the part number - awesome!
