Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen
Bekeken: 508K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
40
Afgelopen 7 dagen:
265
Afgelopen 30 dagen:
1.056
Altijd:
508.416
Commentaar: 192
128 opmerkingen over de stappen, 64 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 355
355 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 170
170 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt je bij het vervangen/upgraden van de harde schijf.
Deze handleiding bevat ook stappen om de harde schijf van je iMac te upgraden met een SSD. Er wordt beschreven hoe je de Temperatuursensor van de SSD installeert, zodat de ventilatoren van de Mac op de juiste snelheid werken.
Voordat je met werkzaamheden aan je iMac begint: Haal de stekker uit het stopcontact en houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de voeding te ontladen.
Wees uiterst voorzichtig dat je de aansluitingen van de condensator of blootliggende soldeerpunten aan de achterkant van de voeding niet aanraakt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Plak een stevige zuignap in de bovenste hoeken van het glazen paneel.
      • Om de zuignappen te bevestigen, plaats je de zuignap eerst met de beweegbare handgreep parallel aan de oppervlakte van het glazen paneel (zoals je kunt zien op de tweede foto).
      • Vervolgens houd je de zuignap met een lichte druk tegen het glas en til je de beweegbare handgreep omhoog totdat die parallel staat aan de andere handgreep (zoals je kunt zien op de derde foto).
      • Als de zuignappen niet blijven plakken, maak dan zowel het glas als de zuignap schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Bevochtig met gedestilleerd water en indien nodig met een gelijke verhouding gedestilleerd water en witte azijn voor het beste resultaat.
      • Gebruik de zuignappen niet om het scherm te op te tillen, want als er een loslaat, kan het scherm vallen en breken.
      • Je kunt het glazen paneel opbergen in de originele iMac-verpakking. Anders is een zacht, horizontaal oppervlak, zoals een handdoek op een bureau ook goede optie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het glazen paneel voorzichtig en in een rechte beweging van het LCD-scherm omhoog, tot je de stalen pinnetjes aan de onderkant van de bovenste rand van het glas los kunt maken.
      • Trek het glazen paneel weg van de onderste rand van de iMac en leg het voorzichtig opzij.
      • Gebuik de zuignappen niet om het glazen paneel aan op te tillen. Als een van de zuignappen los komt, kan het paneel vallen en breken.
      • Nadat je het glas veilig hebt neergelegd, moet je de zuignappen verwijderen, omdat de zuigkracht na verloop van tijd het glas kan doen barsten.
      • Zorg tijdens het weer bevestigen van een scherm dat je de binnenkant van het glas en het lcd-scherm zorgvuldig schoonmaakt, aangezien stof of vingerafdrukken die erin vastzitten hinderlijk zichtbaar zullen zijn wanneer je de computer weer aan zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Beeldscherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht T10 Torx-schroeven waarmee de lcd aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Wees voorzichtig dat je het scherm niet aanraakt, aangezien het vet van je vingers een residu kan achterlaten dat moeilijk te verwijderen is.
      • Pel indien nodig de EMI-afdichtingen los die zich nabij de bovenste middenrand van de schermmodule bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      $3.99
      • Leg de iMac voorzichtig op een vlak oppervlak met de voet naar beneden gericht.
      • Vanwege de krappe toleranties moet je een dun, gehaakt gereedschap gebruiken om het beeldscherm uit de buitenbehuizing te tillen. Zoals te zien op de eerste afbeelding, hebben we er een gemaakt van een verbogen paperclip. Een gebogen pincet kan ook goed werken.
      • Gebruik een dun, gehaakt gereedschap om één kant van de bovenrand van het beeldscherm bij de stalen omlijsting op te tillen.
      • Nadat je de bovenrand van het beeldscherm aan één kant hebt opgetild, houd je deze buiten de behuizing terwijl je met een gehaakt gereedschap de andere kant optilt.
      • Til het beeldscherm op en houd het hoog genoeg vast om toegang te krijgen tot de kabels.
      • Til de bovenrand van het beeldscherm niet te ver uit de buitenbehuizing, aangezien verschillende korte lintkabels de twee onderdelen nog met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de verticale synchronisatiekabel los in de linkerbovenhoek van het scherm. Gebruik de punt van een spudger om op de lipjes aan de zijkant van de (kabel)aansluiting te duwen en 'wandel' deze voorzichtig uit zijn stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap brengt je handen dicht bij de blootliggende achterzijde van de voeding. Om een hoogspanningsschok van de vele grote condensatoren op het bord te voorkomen, mag je de achterzijde van de voeding NIET aanraken.
      • Koppel de kabel van de led-achtergrondverlichtingsschroevendraaier los met je hand door het lipje in te drukken en het naar de onderkant van het scherm te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte treklip recht omhoog om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de displaykabel los te maken.
      • Trek niet te hard, anders beschadig je de (kabel)aansluiting en het stopcontact.
      • Blijf de zwarte treklip naar de bovenkant van het apparaat trekken om de displaykabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de voedingskabel van het display naast de datakabel van het display los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het beeldscherm voorzichtig naar de bovenrand van je iMac en til het uit de iMac-behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Leg het beeldscherm met de beeldzijde naar beneden op een vlakke, zachte ondergrond.
      • Als je het beeldscherm vervangt, moet je extra onderdelen overzetten van het oude paneel naar het nieuwe. Vergelijk de achterkant van het oude beeldscherm met het vervangende beeldscherm. Let op alle kabels, sensoren en schuimkussentjes die op het nieuwe beeldscherm ontbreken.
      • Als er een draad of kabel onder plakband zit, trek dan altijd eerst het plakband los. Trek niet direct aan de kabel.
      • Als de kabel op het chassis is gelijmd, gebruik dan eerst een verwarmde iOpener of een haardroger om de lijm zachter te maken. Je kunt vervolgens een opening plectrum onder de kabel schuiven om deze los te maken. Trek nooit aan de kwetsbare (kabel)aansluitingen.
      • Schuif een opening plectrum onder de schuimkussentjes om ze van het beeldscherm te scheiden en trek ze voorzichtig los. Mogelijk heb je wat dubbelzijdige tape nodig om ze weer op het nieuwe beeldscherm te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de SATA-voedings- en SATA-kabels los van de harde schijf door ze recht van de harde schijf af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T10 Torx-schroeven waarmee de harde schijf aan de iMac-omlijsting is bevestigd.
      • Draai de bovenkant van de harde schijf voorzichtig weg van de buitenbehuizing.
      • Til de harde schijf van de twee onderste positioneringspennen en verwijder deze uit de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T8 Torx-schroeven waarmee de bovenste beugel aan de harde schijf is bevestigd.
      • Verwijder de bovenste beugel van de harde schijf.
      • Verwijder de twee T8 Torx-pinnen van de andere kant van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het stukje EMI-schuim dat aan de voorkant van de harde schijf is bevestigd.
      • Vergeet niet om dit over te zetten naar uw nieuwe harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, De harde schijf vervangen door een SSD: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, De harde schijf vervangen door een SSD: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen, De harde schijf vervangen door een SSD: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Volg de volgende stappen als u uw harde schijf vervangt door een upgradeset voor een SSD.
      • Als uw SSD-behuizing eruitziet als de eerste afbeelding, volg dan deze handleiding.
      • Lijn de (kabel)aansluitingen van de SSD uit met de stopcontacten van de metalen behuizing.
      • Druk de schijf tegen de stopcontacten van de behuizing totdat de SSD stevig vastzit.
      • De SSD kan slechts op één manier op de behuizing worden aangesloten. Als de (kabel)aansluitingen niet uitgelijnd zijn, draait u de SSD om en probeert u het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier zilveren schroeven (twee aan elke kant) langs de randen van de SSD te installeren en deze aan de behuizing vast te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de meegeleverde SATA-kabel met sensoraansluiting aan op de poort van de behuizing.
      • De kabel is voorzien van een uitsparing en kan maar op één manier worden aangesloten. Als de kabel niet past, draai hem dan 180° en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de witte beschermfolie van de achterkant van de kleine Temperatuursensor-printplaat om de lijm bloot te leggen.
      • Plak de Temperatuursensor-printplaat op een blootliggend metalen oppervlak van de SSD, dicht bij de SATA-(kabel)aansluiting.
      • Vouw de overtollige bedrading van de Temperatuursensor zo weg dat deze niet in de weg zit terwijl je de behuizing installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8-schroevendraaier om de montagepinnen van de oude harde schijf op de zijkanten van de behuizing te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig alle montagebeugels die van de oude harde schijf zijn verwijderd aan de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de SATA-voedingskabel van de iMac aan op het andere uiteinde van de nieuwe SATA-kabel met sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de SATA-datakabel van de iMac aan op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 harde schijf vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • De afbeeldingen in deze stap zijn afkomstig van een 2017 iMac. Je kabels kunnen er iets anders uitzien, maar de procedure blijft hetzelfde.
      • Schuif de SSD-behuizing in de ruimte die voorheen werd ingenomen door de harde schijf.
      • Leg de SATA-kabels zodanig dat ze andere componenten niet in de weg zitten.
      • Probeer de kabels vrij te houden van scherpe bochten en leg ze zo neer dat ze niet bekneld raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
355 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Phillip Takahashi
88.138 Reputatie
87 handleidingen geschreven
64 opmerkingen onder de handleiding
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
jashugan - Antwoord Deel
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
Martin Schober - Antwoord Deel
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
Killen Prophet - Antwoord Deel
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
admiralpumpkin - Antwoord Deel
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
marijndepraetere - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 265
Afgelopen 30 dagen: 1,056
Altijd: 508,416
