Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
162
Altijd:
5.675
Commentaar: 113
112 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 50 minuten - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
This guide will help you to remove/replace the motherboard in your iMac Intel 27" EMC 2429.
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Glass Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Glass Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Glass Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
      • To attach the suction cups, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel (as indicated in the second picture).
      • While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as indicated by the third picture).
      • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a damp soft, lint-free cloth. (Dampen with distilled water, and if needed, an equal ratio of distilled water and white vinegar for best results.)
      • Do not use the suction cups to carry the display glass because if one of them fails to stick, you could drop the screen and break it.
      • The original iMac box makes a good place to store the glass panel. Otherwise, a padded horizontal surface, like a towel on a desk, will do nicely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gently lift the glass panel perpendicular to the face of the LCD, enough to clear the steel mounting pins attached along the underside of the top edge of the glass panel.
      • Pull the glass panel away from the lower edge of the iMac and carefully set it aside.
      • Don't use the suction cups to carry the glass panel—if either one loses its grip, the panel could fall and break.
      • After setting the glass panel down safely, be sure to release the suction cups, as the suction force over time can crack the glass.
      • During reinstallation, be sure to meticulously clean the inside of the glass panel and the face of the LCD as any dust or fingerprints trapped inside will be annoyingly visible when the machine is turned on.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the eight T10 Torx screws securing the LCD to the outer case.
      • Be careful not to touch the display as the oil from your fingers may leave a residue that can be difficult to remove.
      • If necessary, peel the EMI gaskets located near the top center edge of the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Display: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Display: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement, Display: stap 4, afbeelding 3 van 3
      $3.99
      • Carefully lay the iMac stand-side down on a flat surface.
      • Due to tight tolerances, you will have to use a thin hooked tool to lift the display out of the outer case. As seen in the first picture, we made one out of a bent paperclip. A pair of angled tweezers can also work well.
      • Use a thin hooked tool to lift one side of the top edge of the display by its steel outer frame.
      • After lifting the top edge of the display on one side, hold it out of the outer case while you use a hooked tool to lift the other side.
      • Raise and hold the display high enough to access the cables.
      • Do not lift the top edge of the display out of the outer case too far, as several short ribbon cables still connect the two components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the vertical sync cable in the upper left corner of the screen. Use the tip of a spudger to push on the connector's side tabs and gently walk it out of its socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • This step brings your hands close to the exposed rear of the power supply. To avoid a high-voltage shock from the many large capacitors attached to the board, do NOT touch the rear of the power supply.
      • Disconnect the LED backlight driver cable with your hand by pressing the tab down and sliding it towards the bottom of the display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pull the black tab straight up to disconnect the latch on the display data cable ZIF connector.
      • Do not pull up too hard or you will damage the connector and socket.
      • Continue to pull the black tab up toward the top of the device, to detach the display data cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use the tip of a spudger to disconnect the display power cable next to the display data cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Carefully pull the display toward the top edge of your iMac and lift it out of the iMac case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" EMC 2429 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Lay the display face down on a flat, soft surface.
      • If you are replacing the display panel, you will need to transfer additional components from the old panel to the new one. Compare the back of the old display with the replacement display. Note all cables, sensors, and foam cushioning that are missing from the new display.
      • If there is a wire or cable underneath adhesive tape, always pull the tape off first. Do not pull on the cable directly.
      • If the cable is glued to the chassis, use a heated iOpener or a hair dryer to soften the adhesive first. You can then slide an opening pick underneath the cable to loosen it. Never pull on the delicate connectors.
      • Slide an opening pick underneath the foam cushion pieces to separate them from the display, and gently pull them off. You may need some double sided tape to re-attach them to the new display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Insert wisdom here.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Ben Capehart
10.302 Reputatie
18 handleidingen geschreven
Restart Project Lid van Restart Project
Local Repair Groups
34 Leden
2.400 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
May be i lost something on the track but i don't understand why this manuel stops at the step 11? seeming to be incomplete.
As i remember a few months ago there was all the steps to remove the mother board. Something i forget?
jeff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 5,675
