Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoewel Apple de 2010 27" iMac nooit verkocht met de optie voor een tweede HDD of SSD, boden ze wel het frame om er zelf een te plaatsen. Door een secundaire SATA-poort op het logic board te gebruiken en af te takken van de voeding, is het heel eenvoudig om een tweede schijf aan deze iMac toe te voegen. Gebruik deze handleiding om een tweede schijf in de 2010 27" iMac, EMC 2390, te installeren.
Wat je nodig hebt
Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het toegangsklepje aan de onderkant van je iMac vastzit.
Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
Gebruik je vingers of de punt van een spudger om de zwarte plastic treklip van de RAM-lade uit het RAM-slot te schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Plak een stevige zuignap in de bovenste hoeken van het glazen paneel.
Vervolgens houd je de zuignap met een lichte druk tegen het glas en til je de beweegbare handgreep omhoog totdat die parallel staat aan de andere handgreep (zoals je kunt zien op de derde foto).
Verwijder de acht T10 Torx-schroeven waarmee het lcd-scherm aan de behuizing vastzit.
Verwijder de vier T10 Torx-schroeven waarmee de optische schijf aan de buitenbehuizing is bevestigd.
Til de linkerrand van de optische schijf iets op en trek deze weg van de rechterkant van de buitenbehuizing.
Let er bij de hermontage op dat er twee gaten in het voorpaneel van de optische schijf zitten, waarvoor twee stompe plastic pinnen in moeten vallen voor de juiste positionering.
Verplaats voorzichtig de lintkabel van het I/O bord om de (kabel)aansluiting van de ventilator van de optische schijf, die eronder verborgen zit, bloot te leggen.
Koppel de ventilator van de optische schijf los door de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te trekken.
Verwijder de enkele T10 Torx-schroef waarmee de ventilator van de optische schijf aan de buitenbehuizing is bevestigd.
Trek de ventilator van de optische schijf weg van de buitenbehuizing om deze van de drie plastic pinnen aan de rand op te tillen.
Manoeuvreer de ventilator van de optische schijf voorzichtig uit de iMac en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
Gebruik je vingernagels of de platte kant van een spudger om de drie (kabel)aansluitingen aan de rechterkant van het logic board te verwijderen.
SD-kaartlezer
I/O bord aan de achterkant
Linker- en rechterluidsprekers
Verwijder de zes parallelle (kabel)aansluitingen van de bovenkant van het logic board met je vingernagels, door parallel aan het logic board te trekken.
Huidtemperatuur
Temperatuur harde schijf
Ventilator harde schijf
Camera
Bluetooth
Temperatuursensor
Verwijder de airport-kabel van het logic board door deze met een spudger recht omhoog te wippen.
Begin met het terugplaatsen van het logic board in de iMac.
Leid de SATA-datakabel onder de rand van de metalen plaat achter het logic board door.
Ga verder met het doorvoeren van de SATA-kabel door de kabelsleuf in de plastic omlijsting.
Voltooi het doorvoeren van de SATA-kabel door de uitsparing in de plastic omlijsting bij de optische schijf, net onder het koellichaam van de GPU.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten, beginnend bij handleidingsstap 20
115 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
27Gids Commentaar
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
